Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?
Непрочитано 28.11.2017, 10:13
topstas
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Непрочитано 13.12.2017, 20:03
#161
solar
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
алюминий монтировать в домах давно уж нельзя
скоро будет опять можно
https://www.elec.ru/news/2017/11/21/...lya-zhily.html
solar вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 20:42
#162
Tregart
Ох и оторвать бы руки таким нормотворцам...
Tregart вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 19:07
#163
Кондратий Тихонович
И хлебало разбить
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 16:26
#164
Toff
Для тех кто ещё не заснул и одним глазом отслеживает ситуацию с моей электропроводкой.
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы.
Для кабеля, который по документации 1,5 мм2 сопротивление оказалось почти 17 Ом/км (допустимо по ГОСТ 12,1 Ом/км), для кабеля который по документации 2,5 мм2 сопротивление 10,3 Ом/км (допустимо 7,41 Ом/км).
Toff вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:05
#165
tyuk
Сообщение от Toff Посмотреть сообщение
Экспертиза в рамках судебного дела?
tyuk вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:32
#166
Toff
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Да.
Toff вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 18:43
#167
tyuk
Да.
Молодцы. Удачи в суде. В общем ситуация типична. Так называемый ТУшный кабель паршивого качества
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 15:36
#168
topstas
это другое дело. По таким документам понятно что кабель своей функции не выполняет, вернее выполнить при желании не может. С этим и к производителю сразу можно обращаться с претензией.
topstas вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 20:13
#169
Toff
Суд выигран!
А по поводу производителя. Производитель на кабеле не указан в нарушении всех ГОСТов и Технического регламента Таможенного союза
Последний раз редактировалось Toff, 21.05.2018 в 20:23.
Toff вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 21:46
#170
kifa
Суд выигран!
а что теперь? перекладка проводки?
kifa вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 21:51
#171
Toff
Теперь ждём апелляции
А потом да, ремонт...
Toff вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 17:46
| 1 #172
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Расскажу и я о своём "горе": смонтировали в КТП кусок кабеля, якобы ВВГ-3*50. Включили... Через пару часов БАДА-Бум! Стали разбираться: сечение кабеля, измеренное штангелем, еле-еле дотягивает до 35 мм2! Звоном на завод "ОдессаКабель", они нам втирают вот это же фуфло про "ифигтивное сечение" и про "сверхпроводящую медь". Когда-то, во времена ГОСТов (и ГУЛагов!), медь для проводников делалась максимально возможной чистоты, и соответственно по проводимости этой меди составлялись вот эти таблицы допустимых сечений. Теперь, видите ли, излишне хитрож.....ые производители добавляют в медь какую-то дрянь, что провод потом не согнешь, и по цвету жила напоминает что угодно, но не медь. И на этом основании они свою медьсодержащую смесь объявляют чуть-ли не высокотемпературных сверхпроводником и даже эту недо-медь фактически воруют у энд-юзера.
ИМХО, ворам надо руки рубить на площадях, а тексты эти, про "номинальное сечение, не подлежащее измерению", следует трактовать только в сторону увеличения фактического сечения
babay вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 08:33
| 2 #173
juri18
Инженер
Выводы экспертов в целом оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов, отвечавших за эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня», расположенного в здании бывшей кондитерской фабрики. Экспертиза, например, установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, впрочем, списали на бракованную продукцию.
https://www.kommersant.ru/doc/3720971
juri18 вне форума
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
