28.07.2017, 23:36 | #1 | |
Усиление стен жилого дома по серии 1.467
Псков
Экстренный кандидат закона о реновации, только сначала дом перенести в Москву. Похоже что уходит наружная стена (от сварных соединений даже пыли не осталось, все давно сдуто, все держится исключительно благодаря трению). Так что ждем очередного обрушения, долго не осталось. Усиление/ремонт нецелесообразно. Приведенный вариант не решает проблему, только отсрочивает ее.
Псков
Я думаю следует внести в схему податливое соединение, гарантирующее, что не будет внезапного обрушения. Об этом я писал выше. .. спасибо за ответ, хотелось бы ещё услышать мнение. Чертежи или детальное обследование прояснили бы ситуацию, но хочется как то бюджетнее решить проблему.
Наверное, для начала устранить причины, вызвавшие смещение этой самой панели... Потом связать конструкции стальной обоймой из проката.
Noblesse oblige |
Конструкции явно включились в пространственную работу здания-причем НЕ предвиденную проектом!!
-И-не потянули. Советую: 1. Промерить разность габаритов, осадок дома-увидите-что садится (если садится) отходит. 2. Устраните источник деформиации дома-протекающие трубы, иное. Теперь можно 3. Выполнить усиление (обоймы, иное) замещающее разрушенные участки. пс. Несущие стены поперечные? Фасад самонесущий? Последний раз редактировалось Yoriuss, 30.07.2017 в 14:14. |
Необходимо обследование стеновых панелей и фундаментов на 3, 2, 1 этажах и подвале. Скорее всего чего-то уже нет или появился широкий проем. Нет смысла замазывать трещины если опорная панель зависла на смежных элементах.
1. составить завещание, замазать трещины, исповедоваться
2. понаблюдать за характером освещения в смежных комнатах на нижних этажах (на предмет лишних проемов), и вообще пообщаться/попасть к соседям не проблема 3. осмотреть подвал (если не лень) |
маяки поставь для начала.. Не надо дело доводить до того, как запахнет криминалом-на ближайшего специалиста укажут пальцем, мол, недосмотрел..
----- добавлено через ~2 мин. ----- Дистанцироваться)))
Noblesse oblige |
1. Информация по серии (возможно, поможет): 1.465-7
2. Была схожая проблема, но в Москве (дом с деревянными перекрытиями, последний этаж и вид из комнаты на звездное небо...). Ходил в префектуру, встречался с префектом. Помогло. Изыскали силы, нашли бригаду и заменили перекрытие. (я ничего не оплачивал тогда). |
Есть надежда восстановить (усилить) поврежденные конструкции в рамках "капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" на который все сбрасываются ежемесячно. Уточните у регионального оператора в Вашем регионе дату капремонта дома и дальше контролировать, чтобы эти работы были включены в объем ремонта.
Нет там ригелей. Тонкие панели с полками.
467А ходит где-то в инете, но все хорошие лавочки для скачивания прикрыли по 467Д только это https://yadi.sk/d/5nE5ZWiWkZwHW там. в части 2 узлы |
Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 5. Панели перекрытий шириной 119, 159 и 239 см»
Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 3Б. Железобетонные панели внутренних стен толщиной 140 мм и вентиляционные блоки» остальное Последний раз редактировалось МихаилМал, 04.08.2017 в 10:19. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? | jul85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2017 17:15 |
ищу чертежи жилого дома серии 111м | 4erepok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2011 23:40 |
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2011 16:58 |
