03.04.2009, 02:31 | #1 | |
Как вставить изображение в блок?
(спасибо за ответ но (как растр или OLE) это как
я пробовал у меня получается так клацаю на обьект правой кнопкой на гиперссылку и оно (изображение открывается в Интернет Эксплорере (я указал путь к фото оборудования в Jpeg) но я так понимаю что он только ссылается на файл (нужно сохранять путь к файлу) как еще можно |
Еще вариант: через grvecs или grdraw рисовать изображение. У меня готового решения нет. Сильно подозреваю, что достаточно будет тупо помещать изображение на непечатаемый слой с цветом, близким к цвету пространства модели.
Вставить фото как растр в файл dwg:
Меню - Вставка - Вхождение растрового изображения или _imageattach откроется окно: Выбор файла изображения, выбрать файл фото ПКМ или клацнуть открыть - откроется окно Растровое изображение- настроить что надо - Ок - указать курсором точку вставки и.т.д...- фото вставлено в чертеж как растр. Можно и просто вставить файл фото через буфер, перетащить в чертеж, но это рисково... Вставить фото как OLE: Меню-Вставка - Объект или _insertobj в окне Вставка объекта выбрать Создать новый и Тип объекта, например Рисунок Paint... - она откроется - Правка - Вставить из файла фото - меню Файл - Обновить чертеж... - закрыть Paint - фото будет вставлено в чертеж как OLE см. его Свойства - Внедренная. То есть фото растра нужно носить в комплекте с чертежом _etransmit, а OLE - нет. Гиперссылка: _hyperlink - выбрать объект на чертеже оборудования - в окне Вставка гиперссылки - кнопка Файл - выбрать чертеж с фото оборудования вставленным как растр или OLE - Ок. Теперь при наведении на этот объект курсора рядом с ним будет значек гиперссылки. Если клацнуть по нему с нажатой Ctrl, то откроется чертеж с фото.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Как в Lisp-е переопределить блок? | elena_k | LISP | 25 | 03.03.2023 10:33 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как расставить отрезки по полилиние, не загоняя их в блок? | Red Nova | Динамические блоки | 12 | 17.05.2009 23:07 |
Как вставить значение переменной в текстовую строку??? | Bredx | Программирование | 7 | 05.04.2006 11:06 |
