Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба помочь с расчетом расстояния между стропилами.
Непрочитано 01.08.2016, 11:09
Rama4
Добрый день.
Просьба помочь с расчетом шага стропил.
По проекту расстояние между стропилами 0,8 метра.
Попытался перепроверить, в частности, по книге А.А. Савельева (посоветовали), но не получается.
Вот какие условия:
Дом габаритами 10х12 метров.
Двускатная крыша. Свесы по всему периметру - 1,5 метра
Уклон ската – 26,5%.
Конструкция стропильной системы – наслонная, безраспорная, стропила жестко крепятся на коньковом прогоне, мауэрлат распор не принимает, сечение стропильной ноги 200х50 мм.
Кровля - металлочерепица, утеплитель – базальтовая вата 100мм
Снег/ветер – Подмосковье, открытое пространство.
Достаточно ли шага стропил 800 мм?
Спасибо!
Непрочитано 07.08.2016, 20:24
#41
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
я по одной фотографии мог написать техническое заключение, почему это произошло
Offtop: А геморрой по двум фотографиям Вы, чАсом, не лЕчите?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 20:48
#42
Enik
ГИП
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Offtop: Нет, без чужой руки в чьей-то заднице тут не обойтись. Это Вам не стройка. Хотя нет, вру. На стройке от любого геморроя избавляются так же.
Enik вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 22:45
#43
Baton
Проектирование
С опытом у человека формируется категориальный аппарат. Типа, это - достаточно, а это - нет.
Ну да. Наверное, зря в ВУЗе изучают следующие дисциплины, чтобы стать инженером:
1. Высшая математика.
2. Сопротивление материалов.
3. Теоретическая механика.
4. Строительная механика.
5. Деревянные (железобетонные, металлические) конструкции.
Зря, конечно пишут и защищают диплом по инженерной специальности.
И зря, конечно, потом работают по своей специальности лет 5-10 под руководством более опытных товарищей , чтобы начать принимать самостоятельные решения.
Чистый опыт превыше всего!!!
Кстати, есть такая формула - круг знания. Чем меньше знаний, тем меньше граница с незнаемым (и больше самоуверенности). Чем больше круг знаний, тем больше граница с незнаемым (и больше осторожности и взвешенности).
Baton вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 23:22
1 | #44
Enik
ГИП
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Мысль я Вашу понял. Но не надо меня путать с Экс'ом. Я не упоро... упёртый практик. Давайте тезисно.
1. Я не говорю, что опыт заменяет знание. Эти два аспекта должны идти рука об руку.
2. Но опыт всё же позволяет решать задачи даже в отсутствие знаний.
3. Но решения, основанные на одном лишь опыте, не могут быть оптимальными. Не смотря на то, что они эффективны.
4. Да и вообще. Опыт без знания - костыли. Знания без опыта - шизофрения.
5. А диалектика тут простая. Смотря, что выгоднее. 1. Быстро постигать суть вместе с опытом и платить за ошибки. 2. Или же долгое время учиться, чтобы в дальнейшем ошибок избегать.
6. Я не верю, что один человек может заключать в себе глубокие научные познания и богатый опыт. Проще собрать коллектив из людей, друг друга дополняющих.
Я не вижу в этом вопросе правильной стороны. Либо ты, как гастарбайтер, хватаешься за всё подряд. Либо ты сидишь у мамы на шее, философствуешь и ничего не делаешь. Конечно, с 3мя высшими за плечами.
Enik вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 23:29
#45
Baton
Проектирование
Это ключевая фраза для проектировщика. Как известно, некоторые ошибки в проектировании приводят к очень печальным последствиям с дальнейшей уголовной ответственностью. Я за следующее:
И еще одна Ваша цитата:
Это совершенно не подходит для проектировщика. В первую очередь для него - не выгода. А социальная ответственность. А потом уже далее по списку: выгода, престиж, известность и т.д. Тут уже каждый может выбрать то, что ему нравится, или все сразу.
А здесь и нет правильной и неправильной стороны. Это просто надо понимать, когда берешься за любое дело.
Baton вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 00:02
#46
Enik
ГИП
Согласен. Поперёк тут ничего не скажешь. Но могу добавить, что на стадии ИД и при строительстве грубые ошибки часто нивелируются. Ну, не дали мне проектировщики плиты под колодцы. Так я их сам нарисовал, согласовал и залил. Нельзя птице без неба, кораблю - без моря, человеку - без кота. Нельзя колодцу без плиты.
Жму Вашу руку! Побольше бы нам таких. Особенно в высших эшелонах. Я тоже считаю нравственную позицию частью профессии. Но многие не считают, и они по-своему правы...
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 16:39
#47
Rama4
прошу прощения не увидел конькового прогона. Тут кстати тоже вопрос, это уже не прогон, а ферма должна быть. Картинку бы от автора...
Добрый день.
Готов картинку выложить. Но какую?
Центральный прогон ровно в центре опирается на колонну. Т.е. пролет прогона 4,7 метра (толщина стен 0,4 метра), в свету между колонной и стеной 4,35.
Результат расчета - на изгиб не проходит почти в два раза.
Ни слова не понял.
Я извиняюсь, можно для уровня начинающего?
Rama4 вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:24
#48
Сет
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
Ни слова не понял.
По прочности не проходит в 2 раза.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 17:30
#49
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
схему приложите, если нет подкосов или затяжки, не потянет.
или Вы не правильно описали схему, я ниже прочитал вроде столб выходит куда он выходит?
DenisovSlava вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 18:32
#50
Rama4
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
Столб подпирает центральный прогон. Я правильно понял Ваш вопрос?
Rama4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 02:41
#51
Rama4
Добрый день.
Удалось загрузить картинки.
Их две.
1) Исходник - то, с чего начали. Когда дом был в планах поменьше.
2) То, что получатся - после увеличение габаритов дома. Соответственно и крыши.
Два вопроса -
а. проходит ли шаг стропил 0,6 метра, и
б. не требуется ли промежуточный прогон (опора) для стропил.
Буду признателен за любую критику.
Название: Крыша. Исходник--.jpg
ID:	174584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крыша. Получается--.jpg
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 06:31
#52
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
У вас простая крыша и кровля, решение такой крыши элементарная типовуха, все вопросы можно решить посмотрев тысячу примеров выполненных и прошедших проверку временем... В прежние времена любой сарай в деревне имел конструкцию такой крыши...
Добрый Человек вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 08:42
#53
Сет
Ну если при шаге 800 мм не проходило в 2 раза, значит чтобы проходило - шаг нужно уменьшить тоже в 2 раза, то есть 400 мм. Либо увеличивать сечение стропил. Либо ставить промежуточные опоры.
И кстати, ситуация еще хуже, так как я считал балку пролетом 5 метров, а у вас - 6.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 10:25
#54
Rama4
Совершенно не понимаю что такое в этом случае промежуточная опора - как располагать, куда опирать, что опирать!
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 10:45
#55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Добрый день.
как я и писал прогон коньковый с пролетами 4,5: неразрезной(один брус на два пролета) - дефицит несущей способности до 30%, разрезной (две балки от стены до стойки от стойки до стены) - до 40%. Сечение надо увеличивать. Можно металл поставить двутавр 20 и по прочности и по прогибам проходит. Прогибы конькового прогона, если память не подводит, также как и балок в ендовах 1/400.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 10:47
#56
Сет
Промежуточная опора - это опора для стропил, располагаемая между узлом опирания стропил на стену и узлом опирания на коньковый прогон. В каком виде будет эта промежуточная опора и возможна ли она вообще - зависит от конструктива дома. Может быть это будет подкос, может дополнительный прогон.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 11:13
#57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Прикинул стропила 100х200 шаг 670(570ширина утеплителя +50(полстропила)+50(полстропила)) пройдут, а вот конек я бы в данном случае делал из двутавра, а на двутавр доску через толь укладывал. Ну а дальше дело техники.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:25
#58
Rama4
Большое Спасибо за ответы!
Вот что сложилось:
В конструкции крыши (рисунок вложен), добавлено:
1. Установить в центре колонну, на которую опреть середину центрального прогона.
2. Установить по дополнительному прогону под каждый скат. На эти промежуточные прогоны, опереть стропила.
3. Шаг стропил должен быть около 60 см, а не 80, как в проекте.
И также
4. Сечение стропил должно быть увеличено с 50х200 до 100х200 (это самое ээх, т.к. лес уж закуплен...)
5. Заменить сборный брус центрального прогона на двутавр....(это тоже жестковато)
Вроде, все.
Просьба помочь с расчетом, при таких условиях, крыша проходит?
Создает несколько проблем 4 и 5-й пункты, но если надо, то надо..
Rama4 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:03
#59
Сет
При этом надо позаботиться о том, чтобы стойка была устойчивой, а прогон проходил по расчету при двухпролетной схеме.
Куда будут опираться промежуточные прогоны? На фронтоны? При длине 10 метров? Деревянный прогон, думаю, не подберете.
Так не надо одновременно искать промежуточную опору и увеличивать сечение стропил. Нужно либо одно, либо другое.
Я отрицательно отношусь к идее использования металла в деревянной крыше... только в исключительном случае. Думаю надо все же посчитать деревянное сечение. Если не из цельной древесины, так может из ЛВЛ.
Многовато расчетов-то. Врядли у кого-то столько времени, чтобы бросить свои дела и считать вашу крышу.
Сет вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 13:28
#60
mainevent100
ну если первая картика правильная, то пролет все-таки 5 метров.
Вам не помогут прогоны вдоль ската. Нужно ставить распорку по каждому ряду стропил, чтобы в поперечнике получилась буква "А", тогда сечения стропил 50х200 будет достаточно
mainevent100 вне форума
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами NEDIS Программирование 15 02.08.2017 13:48
увеличение расстояния между опорами ЛЭП от 110 кВ psolster Электроснабжение 21 23.10.2012 18:36
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях Анастасия Филимонова Железобетонные конструкции 7 11.02.2010 13:02
