Всем привет. Такой вопрос. Недавно поменяли разводку воды в квартире, заменили счетчики. Обратили внимание что холодная вода очень плохо идет ( последний 5 этаж). В квартире шел ремонт и строитель говорит, что у вас холодная вода и до замены разводки плохо шла. Но в мае вроде все нормально было. Днем обычно вода холодная хорошо шла, с давлением. Обычно напор падал в воскресенье вечером, когда весь народ намывался перед трудовой неделей и в 12 ночи напор вырубался, я так думаю что автоматически выключалась ПНС, которая питает дом. Проверили фильтр перед счетчиком воды, мусора нет. И еще, появился стук, как барабанная дробь. Бывает и днем и вечером. Вчера прислушался, вроде счетчик холодной воды стучит. И когда стук раздается, крыльчатка счетчика вроде прокручивается, хотя краны все закрыты. Давал заявку коммунальщикам, они говорят ничего не делали с водой, все краны открыты. Приезжали монополисты воды, говорят фильтры чистые на входе в дом. Заходил к соседям снизу, у них холодная вода вроде нормально идет. Вот вроде и все, напор холодной воды очень слабый и стук непонятный
Последний раз редактировалось Рyslan, 25.08.2018 в 08:15. |
Перетекание в смесителе из горячей в холодную (горячая всегда больше давлением).
У нас вот так однажды на всех 9-ти этажах из всех кранов пошла горячая, слесаря 2 дня искали, нашли на 7-ом смеситель у которого перемычку пробило и всё уходило в холодную, хотя у него каны были закрыты. Проверьте на всякий случай. И ещё - посмотрите далее по холодной трубе , по разводке в ванной, есть линия на стиралку ? Её спускали ? Если воздух в ней останется, то в момент большого расхода у вас (крайняя точка) будет приливы отливы и счетчик будет крутится. У меня такое после отключения воды постоянно, и звуки странные т.к. воздух начинает по трубам булькать, приходится специально все линии сливать (воздух спускать) 9-й этаж, конечная линия. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё - у вас после счетчика кран на унитаз есть ? (первый по ходу) отцепите от унитаза и проверьте напор, такое ощущение что полипропилен где-то по линии сильно перекрывает трубу и расход минимальный. С работниками нормально всё, падлянку не сделали ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Родственники много лет мучилась с напором воды после колонки. Колонку промывали и что только не делали.
В итоге оказалось что в вертикальную трубу перед колонкой попала окалина или что-то подобное. Воду перекрывают - окалина опускается вниз. Воду включают - окалина застряет на входе в колонку |
После счетчика первым идет унитаз, потом тройник и налево на кухню, направо в ванную. в ванной тройник - после него на смеситель ванной, далее смеситель умывальника (умывальника пока нет, там обе линии закрыты заглушками) и еще от тройника идет на стиралку (стиралкой уже пользуемся). Насчет сделали подлянку или нет строители, не знаю. может быть. унитаз старый оставили, у него клапан плохо работает. приходится кнопку слива щелкать до характерного звука закрытия клапана. звонил сейчас слесарю, спросить к какой ПНС мы подключены, говорит точно не знает, но к какой то рядом подключены. посоветовал пройтись еще раз по соседям 5 этажа, посмотреть у них напор. на этаже три квартиры, в одну я ранее заходил и хозяйка тоже жаловалась что напор холодной воды плохой. вечером пойду еще раз
Я когда такой эффект в первый раз увидел - в ступор встал, пол ночи краны крутил, пока стиралкой не выгнал воздух (у меня на ней тупиковая). Теперь привык. И кстати вспомнил, в этот момент сам счетчик "хрустит" (звук непонятный).
можно попробовать, только сомневаюсь что из-за этого напора холодной воды нет. наверное всю линию холодной воды придется менять, только проблематично это. стояк с началом гребенки закрыли коробом и подводка к смесителю ванной тоже утоплена в стену и закрыта кафелем (((
Ещё может быть такое, что при спайке кто-то накосячил и сплавленный ПП попал внутрь сечения трубы. Теперь он на некотором участке трубы (от фитинга до фитинга или счетчика) так и болтается, уменьшая сечение трубы. А вот как это проверить, даже не представляю. Только если если перепаять качественно.
Век живи, век учись - ... |
На али....сс (сайте продажи всего) есть эндоскопы D=5мм. подключаемые к мобильнику или ноуту, только вот как он на поворотах пройдёт не знаю.
Вопрос такой, а на последнем этаже, стояки водоснабжения от пола на какое расстояние должны выводиться? должно ли быть над ответвлением разводки продолжение стояка водоснабжения? Последний раз редактировалось Рyslan, 03.09.2018 в 07:38. |
Всем привет. Нашли причину уменьшения напора холодной воды. Сначала отрезали гребенку, проверили напор от стояка...напор хороший. Решили перепаять до счетчика..нашли косяк (спайку на шаровом кране, который перед счетчиком), решили ура и перепаяли до счетчика..открываем..опять напор плохой. Вырезали кусок трубы вместе с счетчиком, соединили между собой обычным поливочным шлангом..напор хороший. Пошел в магазин, купил другой счетчик. Домой пришел, решил сравнить коробки счетчиком..вроде одинаковые Бетар СГВ, но на первой упаковке стоит печать (в комплекте с обратным клапаном). Короче поставили новый счетчик, без отдельного фильтра перед счетчиком и сам новый счетчик без обратного клапана...напор хороший. Непонятно, может обратный клапан косячный. На горячей воде такой же счетчик, но там проблем нет (хотя может давление выше, теплопункт недалеко).
Знакомый рассказывал случай. В квартире помимо прочих элементов системы водоснабжения висел электрический бойлер. Спроектирована система была таким образом, чтобы при отключении горячей воды отключался кран на ее вводе в квартиру, открывалось два крана на бойлере (вход и выход), бойлер включался в розетку. После завершения очередного периода отключения горячей воды хозяева вернули централизованную подачу воды вводным краном и выключили бойлер из розетки, а два крана на бойлере не повернули. В следующем месяце они были очень удивлены счету в двадцать с лишним тысяч за холодную воду.
Система собрана на гребёнках. К ним подключены потребители горячей и холодной воды. К торцевому выходу холодной гребёнки подключён бойлер, а нагретая вода от бойлера попадает в торец горячей гребёнки, таким образом обеспечивая все потребители на время отключения ГВ. Давление в стояке ХВ было больше и когда открыли подачу ГВ из сети, холодная вода стала передавливать горячую, а поскольку обратного клапана не было, появился расход холодной воды по счётчику. Счётчик ГВ, конечно, тоже крутился в обратную сторону, но показания счётчика при этом не уменьшилось - видимо, его конструкция подразумевала защиту от скручивания. А учитывая, что в многоквартирниках система ГВ рециркулируема, вода в горячем стояке не успевала остыть настолько, чтобы это заметили соседи.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Монолитный пояс в доме из пеноблоков | VRag | Железобетонные конструкции | 3 | 22.09.2010 23:18 |
