18.01.2007, 19:11 | #1 | |
Выбор блоков по значению атрибутов.
Реанимирую данную тему.
Вопрос собственно расширился. Нужно выбрать вхождения блоков из указанной области, либо со всего чертежа по значению атрибута. Условия: 1. Блоки обычные и динамические 2. Различные как по имени, так и по др. параметрам, лишь бы было наличие атрибута. 3. Выбор производится по значению атрибута, тэг атрибута может быть различным.
В результате надо получить список указателей на блоки?
kpblc-а Вам в помощь! Последний раз редактировалось Nike, 10.09.2009 в 17:16. |
Nike, поддержка ? и * (выбор любого знака или любого количества знаков), а также операторов < > = и т.д. присутствует??
Без масок:
Кулик Алексей aka kpblc ,
мне кажется, что маски тут подразумевается использование символов * и ? в значении атрибута. Например, если плиты перекрытий обозначать как ПП01..П25, то к примеру маска вида ПП1* будет обоначать выбор всех блоков, у которых атрибут в диапазоне ПП10-ПП19. Такое сравнение строк легко реализуется с помощью wcmatch |
Это я понимаю. Вопрос - где (и, самое главное, как?) будет пользователь указывать место расположения маски? Допустим, выбран атрибут со значением ПП-123. Надо добавить маску, к примеру, [A-Z]. Каков должен получиться критерий: П[A-Z]П-123? [A-Z]ПП-123? [A-Z]П[A-Z]П-123? Вариантов-то немеряно.
Это и есть в данный момент основная проблема. Остальное - не сложно.
1. Нужно произвести выбор вхождений блоков с атрибутами. 2. Задается область выбора или на весь чертеж 3. Программа просит ввести значение атрибута по которому будет производится выбор. 4. Пользователь указывает значение, для примера ПП-*, где маска означает выбрать все блоки у которых значения атрибута начинается с ПП-(а здесь любое количество знаков). 5. Производится выбор.
И чего с этим выбором сделать? Подсветить?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.09.2009 в 10:48. Причина: Добавил в конец кода (princ) |
Данные вводить с клавы или "ткнуть" на образец атрибута надо?
Ну, как вариант:
Не получается, пишет:
Укажите атрибут <Вводить с клавиатуры> : ДЛИНА *Неверный выбор* Требуется один объект. Прошу прощения, что сразу не уточнил, блоки динамические. Может в этом дело? Еще раз прошу прощения, работает!!! Только не понятно что такое "Укажите атрибут <Вводить с клавиатуры> :", вроде как тэг атрибута вводится в следующем запросе "Введите тэг атрибута для фильтрации <Отмена> :"? Последний раз редактировалось saa, 25.12.2009 в 13:57. Причина: разобрался чуть-чуть |
