Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме
0.7 23 22.55%
1 21 20.59%
1.2 17 16.67%
1.5 23 22.55%
2 18 17.65%
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2014, 08:40
Flick
Здравствуйте!
Проектируем гипермаркет. Исходные данные:
Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.
Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.
Вопрос:
Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?
Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.
Спасибо за ответы
PS: Страшно.
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 14.03.2018, 17:40
#301
mainevent100
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
В СП 63 есть пункт 8.1.17 где вроде все написано
есть конкретные предложения, как определять - опора неподвижная или ограниченно смещаемая, жесткая или с ограниченным поворотом?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:04
1 | #302
roman39
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающем ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:
с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l;
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 18:46
#303
mainevent100
ну вроде похоже.
вот только ограниченное ли смещение верней опоры? способна ферма ограничивать смещение? если нет, то 2,0l
а в данном случае разница очень существенная:
при 1,0l требуемое армирование колонны 4d10;
при 1,3l требуемое армирование колонны 4d32;
при 1,5l требуемое армирование колонны 8d32;
при 2,0l даже максимального процента армирования колонны не хватает, чтобы обеспечить ее прочность.
Непрочитано 14.03.2018, 19:17
#304
eilukha
- весьма показательно.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 22:55
2 | 1 #305
roman39
ну вроде похоже.
Полагаю. что при наличие связей и стальных ферм покрытия, объединенных жестким диском настила/системой горизонтальных связей - да ограничено.
Кстати в еврокодах отлично расписаны условия защемления опор. Было бы круто прописать подобное в наших нормах.
По еврокодам получается условие 1 на нижней опоре и 3 на верхней. И приведенная длина 1.6L
ID:	200138  Нажмите на изображение для увеличения
roman39 вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 09:30
#306
Akim_1989
Расчетчик
А если горизонтальные связи только в торце для восприятия ветра и вдоль длинных сторон нет горизонтальных связей. В этом случае обеспечена номинальное ограничение свободы от смещения верха колонны для средних рам? Я считаю что нет и mu = 2.
Т.е. нужно ставить много связей или колонны мощнее. Как вообще определить достаточность связей для удержания колонны?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 10:14
#307
mainevent100
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
наверно, и без связей можно - если вторая колонна в раме менее нагружена или имеет меньшую свободную длину (раскреплена дополнительным перекрытием), то ферма будет выполнять роль распорки.
Получим "толкающую" и "удерживающую" колонны.. а вот с определением фактических расчетных длин в такой системы уже не одна многостраничная тема перетерта, однако внятной методики нет
Непрочитано 15.03.2018, 15:07
#308
roman39
Совершенно верно, если ограничения есть - 1.5, в противном случае 2.0.
roman39 вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 08:51
#309
Sigrlin
иваново
Здравствуйте! Кто-нибудь знает последовательность действий в расчетном комплексе Ing+ для получения расчетных длин колонн? Экспертиза требует именно посчитать в расчетной программе, а не по таблицам СП.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 11:39
#310
Бахил
Царицын
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
На основании чего? Ни одна программа расчётные длины не считает.
Может быть "экспертиза" требует проверить общую устойчивость?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:23
#311
Sigrlin
иваново
Замечание гласит так: "Обосновать расчетом расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала. Принятые расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала не обоснованы расчетом"
Sigrlin вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:35
#312
Tamerlan_MZO
Здесь нет требования считать в программном комплексе (и не может быть). Считайте по СП.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:46
#313
Sigrlin
иваново
Поняла, спасибо.
Про расчет в программном комплексе она уже устно сказала.
Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять? Вернее, приблизить коэффициент этим самым к 1,0. У меня сейчас колонны высотой 8м, с шагом 6м, пролет 18м. Связи стоят в среднем пролете (длина здания 30м).
Sigrlin вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 22:05
#314
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять?...
Да, есть секретное соглашение между минстроем и госдепом, что если связей 7 и более, то можно коэффициенты не считать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.06.2019, 22:49
#315
mainevent100
Sigrlin, вероятно, Вы проектируете школу? Без соответствующего опыта не страшно?
попробую сообразить. Имеется сборный железобетонный каркас, перекрытый сверху стальными 18-метровыми фермами.
Из плоскости поперечных рам в середине здания стоит вертикальная связь между колоннами.
В плоскости рамы (фермы) связей, конечно, никаких нет, значит коэффициент расчетной длины = 2, если только в других пролетах здания нет каких-нибудь удерживающих жб перекрытий (см. картинку)
Непрочитано 11.06.2019, 21:12
#316
Sigrlin
иваново
Почему желание определить расчетную длину в программном комплексе является отсутствием опыта в проектировании?
Да, школа. Расчетные длины определяла согласно СП.
В приложении "Статика" к Инжу 2016 уже есть возможность автоматической передачи данных о колоннах, в том числе передается и расчетная длина колонн.
Sigrlin вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 21:36
1 | #317
JorJe
Из мануала к Старку. Видимо эксперт имела в виду что-то подобное. Т.к. Старк и Инж+ родственники, думаю в Инж+ тоже такой расчет есть
Тип файла: doc Doc1.doc (90.0 Кб, 96 просмотров)
JorJe вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 23:06
#318
Sigrlin
иваново
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Да, нашла. Один в один)) Спасибо огромное!
Sigrlin вне форума
Непрочитано 12.06.2019, 10:26
#319
mainevent100
вот эта фраза смутила
в таком случае Вы должны были принять мю=2 и у эксперта не должно было возникнуть желания посчитать его программой.
Вы же приняли мю=1, эксперт справедливо посчитал значение расчетной длины заниженной и попросил подтвердить ее расчетом пространственной схемы в программе...
на самом деле эксперту конкретно этот расчет не нужен, он просто вежливо намекает Вам проверить колонну на мю=2
Непрочитано 12.06.2019, 19:11
#320
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из мануала к Старку...
Тут похоже расчетная длина "машинно" определяется ровно так же, как везде. Т.е. вопрос определения расчетных длин по нормам заведомо обречен на вечную агонию.
Вообще параметр "расчетная длина" какой-то нефизичный-нефизичный...
И да, эксперт видимо имеет ввиду, что мю=2 если и можно подвинуть, то только "машинно"- волевым способом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
