07.05.2017, 14:16 | #1 | |
Помогите с узлом связей и балок
5 элементов у вас приходятся в стенку колонны 35Ш1 толщиной вряд ли больше 7 мм. По мне так страшновато...
А чем вам не нравится 3 ребра колонны и уже в вертикальное ребро всё по вертикали соединяете с расцентровкой ? А горизонтальные связи на горизонтальные рёбра. Небольшую расцентровку усиленная колонна явно выдержит на срез. А момент там небольшой должен быть, наверное... В крайнем случае при больших нагрузках (но откуда они у вас ?) можно сделать в колонну выше и ниже балки + небольшие раскосы за узлом в левую балку. А у вас в расчётном файле случайно связи снег и крышу не держат ? А то мало ли чего...
Насчет ребра я думал, но проблема в том, что усилия в связях, а соответственно и реакция знакопеременная. И в таком случае опорный столик нужен и сверху и снизу, а это уже фантастика. Может есть еще какие нибудь варианты, а то моя фантазия уже исчерпывается.
Положить на расцентровку и держаться за колонну не усложняя жизнь.
Или подумать вот над этим
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вторую и третью птичку можно перевернуть для разнообразия.
Точность сборки. Хотелось бы без монтажной сварки обойтись.
Архитектор металлисту не указ в таких вопросах. Запомните раз и навсегда. Отсекаться такие вопросы должны сразу.
usernameisden,
1)балку с фланцами неудобно заводить между стенками колонн, есть шанс не влезть. И в этом случае монтажной сваркой тяжеловато будет обойтись. 2) Потом фланец на ВП болтах по Вашим соображениям должен предполагать жесткий узел? А зачем он тут? 3) Судя по размеру сооружения фрикцион будет лишним.... тут и на срез болты по классике можно поставить. Усилия в связях не видно... Ну в районе 8-12 тонн.... 3 болта М 20 5.8. Извините за критику, если что...
4) Там в одном случае балка подойдет к стенке средней колонны, в другом - к поясу.
----- добавлено через ~1 мин. ----- 5) Эта средняя колонна фахверковая или нет?
Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017 | SergeySS | Advance Steel | 3 | 19.09.2017 11:25 |
Проблема с узлом пересечения связей | h5r32 | Advance Steel | 4 | 22.03.2017 17:00 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Помогите определиться с узлом отсечения мостика холода | kaban_spb | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.09.2010 10:31 |
Помогите с узлом КМ | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 12.04.2006 14:17 |
