12.05.2017, 14:03 | #1 | |
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Насчёт многодельности - есть немного. Но, всё это делалось на порядочном заводе, сделали нормально. На стройке нужно было только поставить на горизонтальную поверхность и закрутить. Насчёт того, что не сойдутся плоскости оголовка колонны и опорной пластины балки - опять же, в принципе, не исключено, но не более, чем опирание на наклонную поверхность оголовка колонны. |
Сначала не обратил внимание, что у вас труба 250 и с относительно тонкой стенкой (6мм), здесь действительно лучше это ребро сделать. Что за нагрузки? |
Можно попробовать такой вариант при условии, что опорные реакции балок отличаются незначительно. Эскиз.dwg
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК | nEUJLEV | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.09.2011 11:00 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
