Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием
Непрочитано 19.08.2008, 06:07
pbykov
Добрый день!
Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.
Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27458 просмотров)
Непрочитано 25.04.2014, 10:04
#161
shuvaligator
Спасибо за совет! будем думать.
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:20
#162
SergeyKonstr
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Я за основу беру расчет, приведенный в «Методических рекомендациях по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай», разработанных «Всесоюзным Научно-Исследовательским Институтом Гидромеханизации, Санитарно-Технических и Специальных Строительных Работ (Киевский отдел, 1984 г.)
Понятно. Грунт выше низа ростверка со стороны отпора не учитываете.
А чё пишите тогда о удерживающей составляющей?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 11:20
#163
shuvaligator
Я его учитываю во втором случае, с развитой подошвой. Считаю удерживающую и сдвигающую силы по СП к СНиП по подпорным стенам.
Непрочитано 25.04.2014, 11:28
#164
SergeyKonstr
Там должно быть состаляющие удерживающей силы - по подошве и за счет пассивного давления грунта.
Если уж учитываете пассивное давление, то и учитывайте его в обеих схемах.
Интересно, как для удерживающей силы по подошве берете распределение (долю) вертикальной нагрузки между сваей и подошвой?
Непрочитано 25.04.2014, 11:37
#165
shuvaligator
Я мыслю так. Сдвигающая сила у меня получается больше удерживающей. Разницу между этими силами воспринимает свая - это и есть та горизонтальная нагрузка, по которой я во втором случае проверяю устойчивость грунта по боковой поверхности.
Непрочитано 25.04.2014, 11:44
#166
SergeyKonstr
Вы можете ошибиться, поскольку давление под подошвой может быть не таким, которым вы его считаете по Пособию подпорных стенок. Виной тому свая, которая может вопринять большую часть вертикальных нагрузок, отдавая малую часть подошве. Поэтому и удерживающая сила по подошве может быть во много раз меньше, чем вы её считаете.
По сему нужно знать долю.
Непрочитано 25.04.2014, 12:49
#167
shuvaligator
Ну а как подсчитать эту долю?
И ещё вопросик. Вдоль фуникулера с обеих сторон идут подпорные стены, максимальная их высота составляет 3,4 м, на которую я и считал. НО. Я в расчете учитывал, что весь грунт, расположенный за стеной, оказывает на неё давление по всей высоте и учитывал его как грунт обратной засыпки. По факту получается следующее: По существующему рельефу сложившийся грунт холма приходит близко к основанию стены (к верху ростверка), а сверху него уже насыпается обратная засыпка (это отрытый грунт холма). Т.е. получается, что на стену давит только грунт обратной засыпки, так как существующий сложившийся грунт подрыт только у ростверка. Так вот: это нужно учитывать при расчете и если нужно то как? Схемку прилагаю.
Тип файла: pdf Схема устройства ПС.pdf (8.3 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 25.04.2014, 13:35
#168
SergeyKonstr
Я вас это и спросил.
Тип файла: rar 55.rar (1.14 Мб, 167 просмотров)
Непрочитано 25.04.2014, 13:42
#169
gpsm
Не учитывайте вообще.
Считайте, что грунт под ростверком просел, нет сцепления и нет удерживающей силы. А со стороны фуникулера учтите активное давление (в запас) вместо пассивного. Высота от подошвы ростверка до планировочной отметки.
Если есть возможность установите распорки между стенками. И их защитить от действия фуникулера (кожух, футляр).
gpsm вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:44
#170
shuvaligator
Тип файла: rar 55.rar (1.14 Мб, 2 просмотров)
Спасибо.
А что если на подошву бетона долить побольше, чтобы пригруз сделать.
Непрочитано 25.04.2014, 15:34
#171
SergeyKonstr
Дык и на сваю тоже будет поболее.
Непрочитано 25.04.2014, 17:28
#172
ZamGT
Очнитесь, это не гравитационная стенка, у нее нет подошвы, нет трения по ней, вообще, это т.н. тонкая стенка преимущественно изгиб и поворот вокруг подошвы. Пассивное давление только в коренном грунте это Если в насыпном то угол трения по поверхности 0.33 Фи. А вообще схема _реновая, без анкера, сзади откос видимо с оползневым давлением, сваи не сплошные
на подошву бетона
Прошу прощения, не та цитата
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 20:18
#173
SergeyKonstr
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Offtop: То-то, гляжу все подпорные стенки бетонируют в выемках, да ещё и фигурно грунт вырезают...
Измеряли?
Непрочитано 28.04.2014, 16:28
#174
ZamGT
Измеряли?
Нет не измерял, там другая схема работы - изгиб называется.
Так то ж гравитационные, работающие на сдвиг и опрокидывание. Я ж говорю-д р у г а я схема работы
ZamGT вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 09:17
#175
SergeyKonstr
0,672*5,0=3,36<4,
5/0,35=14,3<15,
Изгиб с поворотом.
Непрочитано 30.04.2014, 17:10
#176
ZamGT
Изгиб с поворотом.
Любой изгиб сопровождается поворотом сечений
0,672*5,0=3,36<4,
5/0,35=14,3<15,
что это было, куда смотреть?
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 21:49
#177
SergeyKonstr
Зачем вы пытаетесь усадить меня за школьную скамью?
куда смотреть
На те расчеты, что делает shuvaligator.
что это было
Те условия, которые нормами (косвенно), но при расчетах становиться понятно.
Непрочитано 03.04.2018, 14:54
#178
sokorenkoav1991
Добрый день! Хочу вклинится в обсуждение данной темы, так как сам столкнулся с такой конструкцией подпорной стены. У меня вопрос по обеспечению жёсткости узла соединения сваи-ростверк-стена. Достаточно ли завести арматуру свай и стены на длину анкеровки в ростверк для обеспечения жёсткого соединения свай с ростверком и ростверка со стеной? Иначе говоря будет ли эта конструкция работать как единая (без шарниров). Схема ПС во вложении.
sokorenkoav1991 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 08:44
#179
Son1cs
Достаточно, проверьте сечение на M и Q и заведите арматуру стены на длину анкеровки в ростверк
Son1cs вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 10:18
#180
sokorenkoav1991
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Как я понял нужно проверить сечение стены (выше ростверка) на M и Q? Каких то особых требований к армированию ростверка в данном случае нет? Ростверк почти полностью лежит на сваях, (диаметр свай 1 м, шаг 1,1 м) я думаю достаточно конструктивного армирования (для ростверка)?
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
