Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш.
Непрочитано 17.12.2007, 00:07
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
В AutoCAD я обычно использую в среднем 8 слоёв. Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста есть ли возможность в AutoCAD, выбирать слой не курсором мышки, а с помощью клавиатуры. Например следующим образом: нажимается какая-то базовая или сочетания клавиш запускающая команду выбрать слой, а затем выбирается слой посредствам ввода порядкового номера присвоенного индивидуально каждому из используемых слоёв. Возможно ли это?
Непрочитано 04.09.2014, 10:49
#81
Paranoik27
Спасибо.
Paranoik27 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 00:30
#82
skkkk
Сообщение от Paranoik27 Посмотреть сообщение
Не плохо бы переключать слои по типу "Ctrl+Tad".
Так вообще в идеале было бы)))
Это сделать можно, даже довольно легко. Надо только уточнить пожелания пользователей. Как надо? Чтоб одно сочетание меняло слои по списку вниз, а другое (может, то же +Shift) - вверх? Или первое нажатие вниз, а второе - обратно вверх? В общем, хотелось бы как можно более полного описания желаемого процесса с максимальным продумыванием всех возможных деталей, неявных на первый взгляд. Ну например, что делать, если слой, на который мы переключились отключен или заморожен? Вывести предупреждение? Предложить разблокировать? Ну и так далее... Думаю, это будет две команды, одна переключит на следующий по списку слой, вторая - на предыдущий. На каждую из них вешаем горячие клавиши - и всего делов. Не уверен, можно ли переназначить в Автокаде именно Ctrl+Tab (да и надо ли?) - нет возможности сейчас проверить, но любое другое из доступных сочетаний - не вопрос.
Правда сделать я это смогу только на лиспе, поэтому нужно будет попросить модераторов перенести тему в Программирование, тем более, предложенные решения - уже на программной основе.
skkkk вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 07:12
#83
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А если слоёв сотня, и перебирать их по одному нажимая клавишу. Предложение просто супер. Открыл меннежер слоёв и выбрал тот что нужно.
А функция _Laymcur установить слой по объекту совсем не катит, посади её на клавишу если так хочется.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 09:34
#84
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
А если слоев сотня то клавишами можно и не пользоваться (думаю ругать ни кто не будет).
А если в слое еще нет объектов?
Да и вообще, жалко что ли?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:20
#85
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
А смысл тогда всей затеии?
Тогда клавишей и переключать нечего.
Вообще если смыл вей работы что бы переключать слоя то есть смыл и можно даже зациклить, утром пришёл на работу включил вером уходя выключил, а можно и не выключать......
Но вообще за включением и переключением должено стоять последующее действием. Исходя из этого нужно и формировать решение.
К примеру макрос для вставки блока содаёт слой активизирует его и блок вставляется на соответсвующий слой.
У автора правда восемь слоёв,
Сообщение от Pavel Tesko Посмотреть сообщение
Но при восьми слоях заморачиваться с клавишей, ну сделалбы восемь кнопок нажал и установился нужный слой.
^C^C_-layer New 1; ^C^C_-layer Color 11 1;^C^C_-layer Set 1;
Примерно так.
Непрочитано 05.09.2014, 12:51
#86
skkkk
Я что-то не понял, прогу-то писать? Где ТЗ?
skkkk вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 14:16
#87
Jonas
Конечно писать.
Требования простые:
- переключение вверх и вниз,
- на замороженное, изолированное, блокированное и пр. состояние слоев не обращать внимание.
Заранее спасибо.
Jonas вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 14:45
#88
Ну-ну, попробуйте переключиться на замороженный слой
Непрочитано 05.09.2014, 15:45
#89
Jonas
Да и бог с ним, пойдем далее (всего лишь лишний щелчек).
Jonas вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 01:01
#90
skkkk
Это как понять? Не обращать внимания, что слой отключен, заблокирован, и все равно активировать его, или не обращать внимания и пропускать, активируя следующий включенный и разблокированный?
skkkk вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 04:29
#91
Jonas
Думаю что да.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:44
#92
skkkk
Когда уже большую часть кода написал, нашел вот эту тему...
Думаю, ладно, есть решение и есть, я все равно, в академических целях за это взялся, даже интересно было посмотреть, как решил эту задачу Алексей Кулик в #7 (после объединения тем #52), но вот пост #9 (ныне #54) меня удивил.
Jonas, как так-то?
Раз уж написал, выложу его тут:
[Выделить все]
 (defun lay-down () (lay-switch T))
(defun lay-up () (lay-switch nil))
;;; Функция переключает слои в активном чертеже.
;;; Если аргумент flag задан, переключает на следующий слой, если нет - на предыдущий.
;;; Сортировка слоев в диспетчере свойств не учитывается, переключение идет в алфавитном порядке.
;;; Замороженные, блокированные и отключенные слои, а также слой Defpoints пропускаются.
;;; Не учитываются фильтры слоев.
(defun lay-switch (flag / Table adoc c-lay lay-lst i next-lay item)
	(defun Table (s / d r)
		(while (setq d (tblnext s (null d)))
			(setq r (append r (list (cdr (assoc 2 d)))))
	) ;end of defun (Table)
	(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ;;; Текущий документ.
		  c-lay (getvar "CLAYER") ;;; Текущий слой (STR).
		  lay-lst ;;; Список слоев чертежа (LIST of STR):
				(if flag ;;; если аргумент flag (SYM) задан,
				   (acad_strlsort (table "LAYER")) ;;; то отсортированный по алфавиту от А до Я,
				   (reverse (acad_strlsort (table "LAYER"))) ;;; или от Я до А, если nil.
				) ;end of if
		  lay-lst (vl-remove-if '(lambda (x) (wcmatch x "*|*")) lay-lst) ;;; Убираем из списка слои, зависящие от внешних ссылок.
		  i (vl-position c-lay lay-lst) ;;; Номер слоя в списке (INT).
		  next-lay ;;; Следующий по списку слой
					(if (= c-lay (last lay-lst)) ;;; если он последний в списке,
						(nth (setq i 0) lay-lst) ;;; то начинаем с начала списка,
						(nth (setq i (1+ i)) lay-lst) ;;; если нет, продолжаем остаток списка.
					) ;end of if
		  item (vla-item (vla-get-Layers adoc) next-lay) ;;; Указатель на VLA-объект следующего слоя.
	) ;end of setq
	(while  (or (= (vla-get-Freeze item) :vlax-true) ;;; Если следующий слой ИЛИ заморожен,
				(= (vla-get-Lock item) :vlax-true)   ;;; ИЛИ заблокирован,
				(= (vla-get-LayerOn item) :vlax-false) ;;; ИЛИ отключен,
				(= (vla-get-Name item) "Defpoints") ;;; ИЛИ это слой "Defpoints",
			) ;end of or
		(princ
			(strcat "\nПропущен "  ;;; то сообщаем об этом в командной строке
					(if (= (vla-get-Freeze item) :vlax-true)
						"ЗАМОРОЖЕННЫЙ "
					(if (= (vla-get-Lock item) :vlax-true)
						"ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ "
					(if (= (vla-get-LayerOn item) :vlax-false)
						"ОТКЛЮЧЕННЫЙ "
					"слой \"" next-lay "\". "
			) ;end of strcat
		) ;end of princ
		(setq next-lay ;;; и проверяем следующие, до тех пор, пока какой-то из них не окажется И размороженным, И разблокированным, И включенным.
					(if (= next-lay (last lay-lst)) ;;; если он последний в списке,
					) ;end of if
		) ;end of setq
	) ;end of while
	(if (= next-lay c-lay) ;;; Если вычисленнвй слой совпадает с текущим, т.е слой всего один, или все остальные слои заморожены, отключены или заблокированы,
		(princ "\nНет других включенных, размороженных и разблокированных слоев.") ;;; сообщаем об этом и завершаем работу программы.
		(progn ;;; Если не совпадает,
			(setvar "CLAYER" next-lay) ;;; то назначаем активным вычисленный слой,
			(princ  (strcat "\nАктивирован слой \"" next-lay "\". "))  ;;; посылаем отчет в командную строку.
		) ;end of progn
	) ;end of if
	(princ) ;;; "Тихо" выходим.
);end of defun (lay-switch)
Согласен с Алексеем в его комментарии к своему коду:
P.P.S. Код не учитывает фильтры слоев, так что в качестве рабочего использоваться не может.
От себя добавлю, что код также не учитывает сортировку слоев в диспетчере свойств слоев. Если в диспетчере слои отсортированы по имени, то переключение будет идти по порядку, если же они отсортированы как-то иначе (по цвету, например), то переключение будет происходить хаотично. Напомню, что на панели Слои выпадающий список слоев отсортирован по алфавиту, т.е. в нем порядок переключения будет правильным. Если кто подскажет, как выяснить программно способ сортировки слоев в диспетчере свойств слоев, то смогу подправить.
Последний раз редактировалось skkkk, 09.09.2014 в 10:42. Причина: Добавил обработку слоя "Defpoints"
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 05:08
#93
Jonas
но вот пост #9 меня удивил.
Jonas, как так-то?
Да, было дело. В то время работал главным и занимался только моделированием ну и как то не прижилось, вот и забыл.
Последние годы делаю всё, от А до Я, поэтому востребовано а про код Кулик Алексей aka kpblc забыл.
Jonas вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 05:42
#94
skkkk
Ничего страшного. Зато я позанимался . Было интересно. Скажу больше: я готов, с разрешения Алексея, и при подсказках и помощи других форумчан, попробовать разобраться и с фильтрами слоев, да и вообще, развить данную программку, исправить все найденные недоработки и ошибки. Сам я ее себе тоже на вооружение взял, повесил на мышку и переключение слоев. Удобно, если заблокировать не используемые в данный момент слои и переключаться между двумя-тремя используемыми. Гонял весь день вчера, работает четко.
Возникла мысль, может, стоит добавить обработку предварительно выбранных объектов? То есть, если объекты выбраны, то они будут переноситься на следующий/предыдущий слой? Жду предложений.
Уважаемые модераторы, перенесите, пожалуйста тему в раздел "Программирование".
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 08:47
#95
Jonas
Спасибо, работает нормально.
На следующий может и не нужно а вот если при выбранных объектах можно листать слои и остановившись на нужном подтвердить перенос, было бы актуально.
Кстати, я тоже поставил на кнопку грызуна шифт+N - следующий а контр+кнопка (шифт+N) - назад.
Jonas вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 08:53
#96
Не понял, а я-то тут каким боком?
Объединены три темы по переключению слоев с помощью клавиш. Тема перенесена из "AutoCAD" в "Программирование"
Непрочитано 09.09.2014, 12:04
#97
VVA
Инженер LISP
Хочу еще напомнить, что когда-то была востребована ф-ция отключения/включения слоев по фильтру layer-filters-status-change
Парочку ссылок
Make a layer filter... yes i said MAKE
Exporter/importer des filtres de calque
Can I create frequently used layer filters in LISP?
Я когда-то начинал разбираться с фильтрами слоев. Даже написал что-то наподобие библиотеки. По памяти - по моему не получилось из лиспа устанавливать текущим тот или иной фильтр. Могу ошибаться. Библиотека во вложении
Тип файла: lsp layfilter-VVA.LSP (32.8 Кб, 42 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 12:12
#98
skkkk
Как это?
Во-первых, я могу вдруг остро зануждаться в
подсказках и помощи
а во-вторых, ты ж, как-никак первоотец идеи и ее воплощения, - за тобой и право приоритетного голоса.
Вот это правильно, спасибо, Алексей. Большое спасибо!
А каким образом подтвердить, если у нас команды (да и функция) активируют слой и завершаются? После каждого переключения выдавать запрос "Да/Нет"? Или через один? Думаю, это может лишить смысла всю затею.
Я предлагаю пойти по Автокадовскому принципу работы со слоями: если надо переключить текущий слой, объекты должны быть НЕ выделенными, а если нужно назначить объектам свойство "Слой", они должны быть ПРЕДВАРИТЕЛЬНО выделены. Выделение после сбрасывается Ecs, либо объекты подвергаются действию следующей команды. Так и надо: пока объекты выделены, мы по кругу меняем им слой - вверх/вниз по списку, и смотрим в ком.строку, где все оглашается; затем нажали Esc - и уже меняем по кругу активный слой. Максимум, можно только в начале спросить что-то вроде: "Сбросить выделение [Да/Нет]". Я так думаю.
skkkk вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 12:15
#99
Jonas
Наверно возможно. Пишите, будем пробовать.
Jonas вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 08:41
#100
Gefest1
Прочитав тему я так понял, что способ не придумали?
У меня сейчас такое ТЗ для программы:
-переключение слоёв должно происходить внутри действующего фильтра слоёв.
-команда задается сочетанием клавиш на клавиатуре
-выбор слоя осуществляется колесом мышки (либо, по желанию пользователя, по началу названия слоя набираемого с клавы), название слоя отображается возле курсора
-подтверждение выбора слоя осуществляется по нажатию ЛКМ (либо ПКМ, либо колесика)
-после этого выбранный слой становится текущим, а если был выбран объект - то объект переносится на выбранный слой.
По моему, получится удобно (ели фильтр настроен грамотно)
Если слои назвать например 1,2,3,.. то получаем результат, который хотел ТС.
Получится такое сделать?
Gefest1 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop Shoorup AutoCAD 9 10.05.2007 23:41
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
