Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет бункера силоса с коническим дном.
Непрочитано 01.10.2014, 15:10
mrSmile
Необходимо расчитать бункер под сыпучий наполнитель, размеры около 9х2х3, будет сборный на болтовых соединениях, прошу подсказать (может статьи по теме знаете, книги) как правильно посчитать размеры листов из которых собирается тело бункера и как просчитать нужны ли внутриперемычки чтобы его не распирало. Конечно если бы пример можно было бы... Заранее спасибо.
Сейчас штундирую РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЛИХТАРНИКОВ Лихтарников Я.М., Клыков В.М 1975
Непрочитано 04.05.2017, 14:27
#41
Какое имеет значение сколько они встречаются? Трос не может распирать опоры.
Offtop: Никакого значения не имеет. и при чём здесь трос?
Непрочитано 04.05.2017, 14:28
#42
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
нормальная к обшивке...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 14:38
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Найди Х:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:07
#44
olegrussia
Ильнур, неправильная постановка вопроса. Здесь было ТС сказано, что "не про вечное разговариваем", а если обсуждать формулу, то надо "про вечное".Схема не та. Еще раз повторюсь - может ошибаюсь, но если в 2-х словах - попробуй в гандон воздушный шарик воды налить - будет она выпирать основание перед "кончиком" или нет?)) Звиняйте за моветон.
olegrussia на форуме
Непрочитано 04.05.2017, 15:08
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ильнур, неправильная постановка вопроса. Давление не так приложено.
Ты выложенное на п.17 (это из вопроса автора) ВАЩЕ смотрел? Там эпюру приложенного давления может разглядеть даже слепой чел!
Offtop: Пипец - а если бы вопрос был бы посерьезней - что бы мы бы должны бы были делать с эфтими товарищами???
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:20
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Нормальная к обшивке сила вдоль ската спроектируется в 0.
Еще раз советую вникнуть в методику.
Воронка бункера - это фактически мешок. Если ее разрезать вертикальной плоскостью - получим некую вот такю схему.
Название: До баків л 1.jpg
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.05.2017 в 18:38.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 11:06
#47
getr
Конструктор
Попробую еще раз объяснить своё мнение почему в выражениях для q2 и q3 формулы(119) и q2 формулы(121) "Руководства по расчету и проектированию ж/б, стальных и комб. бункеров" происходит деление на sin(a), а не умножение.Представим что бункер у нас резиновый,воронка и ребра резиновые..в каких плоскостях будет изгибаться ребро? ..в плоскости, параллельной скату обшивки (лист будет тянуть ребро), и в плоскости, перпендикулярной к обшивке(давление нормальное к обшивке передастся ребру)...но бункер металлический,-лист воронки не даст изгибаться ребру в его плоскости(растяжением листа пренебрегают в этом случае)..следовательно ребро считаем на усилие от Рн, при этом- если ребро перпендикулярно обшивке,то на всю Рн, а если ребро лежит в горизонтальной,то на часть Рн,на его гориз. проекцию(см. рис. из Тахтамышева)...sin(a) будет в знаменателе.Когда воронка крепится снизу бункерной балки,при определении нагрузок в точке крепления можно сразу раскладывать на горизонталь и вертикаль,полка балки не является ребром обшивки.А вот когда воронка крепится к стенке и нижней полке балки,то в q2 и q3 учитывается влияние Рн0 как горизонтальные проекции усилия на панель,с учетом того что надо раскладывать на гор. плоскость и плоскость ската, полка балки играет там ещё и роль ребра.Я сам сначала тоже по привычке раскладывал на горизонталь и вертикаль,а потом дошло,что верт.проекцию нужно разложить ещё на перпендикулятно к обшивке и паралельно...не может она "висеть в воздухе",она воспринимается листом обшивки..как-то так.
getr вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:33
#48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все сумбурно, попробовал вникнуть в текст, но после фразы:
если ребро перпендикулярно обшивке,то на всю Рн, а если ребро лежит в горизонтальной, то на часть Рн,на его гориз. проекцию
а особенно после:
Когда воронка крепится снизу бункерной балки...полка балки не является ребром обшивки
все стало понятно .
Ладно, проехали.
Для меня вопрос решен, большое спасибо всем участникам обсуждения.
Непрочитано 05.05.2017, 12:46
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...следовательно...
Вы не пгавы. У Вас нет баланса.
Кстати, кто-нибудь пытался решить задачу с поста 43? Х-ы там разные должны получиться.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.05.2017 в 13:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:58
#50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, не мути воду.
Человек пишет:
Тоесть оказывается проекция чего-то на что-то может быть больше самого чего-то! . Новое слово во всем! Все плохо начиная с Эвклида! Они тут с Тахтамышевым такое сча учудят - мало не покажется! И ты еще тут со своим
"висит" за иное
Непрочитано 05.05.2017, 13:03
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, не мути воду..
Ваван, я ошибся при численной проверке гипотезы. Ты пгав.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:15
#52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я еще когда вопрос задавл - просил не особо разворачиваться в сторону теории. Я уверен, что методика расчета бункеров в "руководстве" очень неправильна, условна, ложна, вредна, преступна и пр. и пр. И ты, Ильнур, и другие тутешние мастодонты запросто уделают ее посчитав по своему, по правильному. Но я проще. Я так не умею - потому я, сырмяжный, должен пользоваться вот этим-вот, даже не знаю как назвать. И вот в этом-вот я нахожу обычную арифметическую ошибку. Это даже имхо просто ошибка переписки формул. То, что это ошибка (в пределах методики) показывают самые элементарные умозаключения. Сначала я тоже правда сомневался, потому и здесь спросил. Но ответ получен, и подтерждение этому не только выложенный здесь справочник, а и еще несколько проверочных расчетов. Как я уже писал выше проверка экстремумами в данном случае очень корректна.
Аргументы принимаются, но если у аргументирующего выходит так, как я процитировал в п. 50 - то, уж пусть простит человек, я позволю себе его аргументов во внимание не брать. Твои же схемы - это, фактически, проверка (опровержение, обсуждение) самой методики, а не конкретного вопроса в ее пределах.
Непрочитано 05.05.2017, 13:19
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ваван, не горячись. Ты же прав. Это я просто тут проверял в СКАДе многопролетную стенку бункера, и не заметил знак реакций на крайних опорах (как ты говоришь, делал элементарную проверку, и поторопился). Извини, но я все подправил.
Тебе - медаль, респект и уважуха.
Посмотрим щас на реакцию "неисправимых".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 13:20
#54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ты пгав.
Ааа, всю малину изпогтил!
Непрочитано 05.05.2017, 13:22
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С меня пузырь. Бывает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:20
#56
Бахил
Царицын
Offtop: А добавлю я немного мути.
Вы просто штрихи не заметили
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:26
#57
wvovanw
Offtop: и понеслась...)))
Vavan Metallist, ещё осторожней с формулами 103 и 107 из руководства, в них есть Si, так вот это не расстояние из рис.57, а толщина стенки бункера.
Последний раз редактировалось wvovanw, 05.05.2017 в 14:33.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:43
#58
Бахил
Царицын
Короче, Vavan Metallist, тебе уже ясно сказали, что с этим "Руководством" делать.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:44
#59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага, пасибо.
Я эту формулу правда из Кузнецова брал, там было четко.
----- добавлено через 41 сек. -----
Ага. Руководствоваться.
Непрочитано 05.05.2017, 14:50
#60
usernameisden
В итоге то что? Нет ошибки в пособии получается?
Вроде правильно у него там р/sin(a)
usernameisden вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет железобетонного монолитного бункера Diabolo Железобетонные конструкции 3 08.10.2006 15:53
