Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет бункера силоса с коническим дном.
Непрочитано 01.10.2014, 15:10
mrSmile
Необходимо расчитать бункер под сыпучий наполнитель, размеры около 9х2х3, будет сборный на болтовых соединениях, прошу подсказать (может статьи по теме знаете, книги) как правильно посчитать размеры листов из которых собирается тело бункера и как просчитать нужны ли внутриперемычки чтобы его не распирало. Конечно если бы пример можно было бы... Заранее спасибо.
Сейчас штундирую РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЛИХТАРНИКОВ Лихтарников Я.М., Клыков В.М 1975
Непрочитано 05.05.2017, 15:01
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
Фуф...
Подитожу:
В документе "Руководство по расчету и проектированию железобетонных, стальных и комбинированных бункеров 1983" в формулах 119 при определении q2 b q3 нужно не делить, а умножать на sin альфа. Также в формуле 121 при определении q2.
Картинку как должны выглядеть формулы см. п.7.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:12
#62
wvovanw
Подитожу:
и я подитожу
Повесь на гвоздик
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:14
#63
Бахил
Царицын
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Вроде правильно у него там р/sin(a)
Offtop: Вот это я понимаю Тролль Снимаю шляпу.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:16
#64
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Vovan Metallist
Тоесть оказывается проекция чего-то на что-то может быть больше самого чего-то!
Согласен,неправильно выразился...надо бы иначе-не проекция,а разложение на два вектора: 1-параллельно стенке и 2-паралельно горизонту.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 15:34
#65
Бахил
Царицын
getr, это называется "силовая акробатика", типа 2х2 = 5.
На самом деле нормальное давление на стенку воронки - векторная сумма вертикального и горизонтального давлений.
Рн = Рг*sin(a) + Pв*cos(a).
Откуда получается
Рг = [Рн - Pв*cos(a)]/sin(a). Рв пренебрегаем и получаем искомую формулу
Последний раз редактировалось Бахил, 05.05.2017 в 15:45.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 17:11
#66
Vavan Metallist
Україна, Львів
Бахил, я всегда тобой восхищался и сейчас ты снова показал клас!
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
Ну, выразился иначе, и че? Где -то что-то поменялось? Силовые потоки пошли по другому?
Непрочитано 06.05.2017, 07:48
#67
getr
Конструктор
-> Vavan Metallist
Поменялось...в голове у меня...похоже что ты прав,умножать надо на синус...зациклился я на расчёте ребра, а ведь сам же говорил что сила вдоль ската уходит в точку подвеса..а ведь там она разложится на вертикаль и горизонталь.Но почему за столько лет никто не поправил руководство?Или раз ошибка идет в запас никто и не заморачивался? А ведь пытаются внедрить новые методики расчета,говоря что существующие методы расчета не отражают действительную работу бункера(.встречалась такая информация в инете).
getr вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 09:40
#68
Бахил
Царицын
Кстати, кто-нибудь пытался решить задачу с поста 43?
Найди Х:
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 10:18
#69
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не работал в советской системе, но думаю, когда в 83 году в ЦНТЭИ поступило руководство в проектных организациях кто-то ошибку заметил. Поставил на полях пометку - и пользовались... А где не заметили - как есть считали. Запасов хватало. Кстати вот я сейчс посчитал - получается у меня балка чуть тяжелее, нежели если следовать букве руководства... Значит заказчик вправе мне сказать: "считай по нормам и не выпендривайся". Все стоит, не падает - незачем и новые методики.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.05.2017 в 10:24.
Непрочитано 09.05.2017, 14:52
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Найди Х:
Не, так пропадает весь прикол. В моей задаче подвох в том, что Х не равен Х.
Vavan Metallist
Скорее это опечатка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 19:10
#71
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я на 99.9% в этом уверен.
Непрочитано 10.05.2017, 09:35
#72
usernameisden
Так где в #60 я неправ? Можно в прикрепленных выводах выделить этот момент?
А смысл ее решать если там сила рг направлена горизонтально (от нее возникает q1), а в исходном вопросе говорится о р2, которая находится от рн0 или рн1, нормальных к поверхности листа?
usernameisden вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:48
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А смысл ее решать если там сила рг направлена горизонтально...
У Бахила во всем свой сакральный смысл. Простым смертным это не надо понять.
Воскресе
Ильнур вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет железобетонного монолитного бункера Diabolo Железобетонные конструкции 3 08.10.2006 15:53
