15.02.2017, 21:12 | #1 | |
Зазор в направляющей опоре тепловой сети
да я видела эту статью, кроме нее и рд к компенсатору,пожалуй, и нет никакой информации. картинка с 16шв везде одна и таже. может у вас есть примеры таких опор? расчетов? балки-стойки считают на сосредоточенные силы от 15% осевой? если заменить крайние стойки(см. картинку в статье) на закладные в жб стене канала-будет работать такая опора?
Посмотрите 5.903-13 вып 8-95 на подвижные опоры, вып 7-95 на неподвижные. Это технологическая часть, но там строительные конструкции тоненько показаны. И не ошибитесь с расстоянием между стойками - технологические подвижные направляющие опоры должны быть, они ведь изоляцию защищают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да не будет она работать. Должна быть вертикальная стальная поверхность (стена канала не вертикальная), да еще воспринимающая нагрузку, которая может быть сотни тонн. |
так указано в рд для компенсатора-нагрузка на которую рассчитывается рама. попробую посчитать на 0,3*Р. нижняя значит на 0,3P+G?вес прибавлять?
да конечно каждая труба в изоляции,потом еще в чемто, и к нему привариваются швеллеры с 4х сторон,в точности как на картинке из той статьи. это технологическая часть. а рама уже моя, строительная. то что на картинке показано "графитовая смазка,зазор не более 2мм" про него то я и говорю |
Ищу: Требуется узел прохода тепловой сети в существующий проходной канал. | Voproseg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.09.2015 18:25 |
Сложности с Гидравлическим расчётом тепловой сети | Simon_89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:15 |
Прокладка тепловой сети на низких опорах и через дорогу. | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2013 19:49 |
Построить пьезометрический график тепловой сети | Swetiks | Отопление | 3 | 30.09.2012 20:15 |
