Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допускается ли такое раположение профлиста отностительно уклона кровли
Непрочитано 25.12.2017, 06:23 #1
Kadim
Магадан
Доброго времени суток уважаемые инженеры и специалисты!
Подскажите , пожалуста допускается ли такое раположение профлиста поперек относительно ската кровли,
если да то каие мероприятия применяются от сбора кондецата в гофрах профлиста.
Спасибо
Непрочитано 25.12.2017, 07:34
Sanechek
Профнастил так и уклыдавают. По конденсату не скажу
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 07:44
| 1 #3
juri18
Инженер
Сообщение от Kadim Посмотреть сообщение
Конденсат не должен образовываться. Для этого предусматривают соответствующую теплоизоляцию, отопление, вентиляцию.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 06:03
Kadim
Магадан
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну я впервые сталкиваюсь чтоб укладка произодилась поперек ската, данная раскладка была принята из расчета снижения металлоемкости конструкций..
Спасибо!
не упомянул что это помещение басейна оно небольшое и низкий потолок получается, заложил на стыкоку профлиста, бутиловую ленту, надеюсь этого будет достаточно ,
утепление там тоже достаточное 325мм и точка россы далеко от профлиста, но пугает именно проницание паров воды из помещения..
Спасибо за ответы!!!!
Kadim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 17:59
Taracka
Однозначно!
Ну я впервые сталкиваюсь чтоб укладка производилась поперек ската
А Вы предлагаете класть настил вдоль балок?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 03:09
Kadim
Магадан
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Ну вклассической схеме производится монтаж балок потом прогонов и уже поперек прогону тоесть вдоль ската укладывают проф лист.
а в данном случае миновали прогоны вот отсюда и сомнения!
Kadim вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 06:24
AVO
РФ
Offtop: Прошу прощения за оффтоп. У Вас среда случайно не среднеагрессивная? В бассейнах бывает имеет место водяной пар с содержанием хлора.
При средне- и сильноагрессивной среде профлист стараемся не закладывать. Прямого запрета с СП 28 нет, есть только п. 9.2.5 и таблица Ц.6, там все речь о сэндвичах да об ограждающих конструкциях, но мы перестраховываемся и не используем профлист в среднеагрессивной среде и в сильноагрессивной.
Если не сложно, расскажите, как дела в Вашем объекте обстоят с этим моментом? Просто интересно, как люди делают.
А по теме, прочь сомнения, ИМХО. Водосток у Вас обеспечивается за счет мягкой кровли, с этой точки зрения нам фиолетово, как гофры у профлиста расположены.
Надо проверить несущую способность профлиста, решить вопрос с учетом/неучетом раскрепления сжатого пояса стропильной балки профлистом и соответствующими этому конструктивными мероприятиями, решить, скатную составляющую профлист несет или нет, а так все нормально.
AVO вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 08:04
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Добрый день. При проверке профлиста по несущей способности обратите внимание на его прогиб (2 ПС), он не должен привести к повреждениям рулонной кровли. У вас ведь 5 снеговой район? Нагрузка от снега 320кг/м2. А расстояние между балками? Обратите также внимание на п.4.11 СП 17.13330.2011
Olegator вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 03:55
Kadim
Магадан
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
среду считаем слабоагресивной , обьемы маленькие , вода постоянно меняется , поэтому практически мероприятий о дизинфекции как таковые отсутствуют (в основном только по сухому).
По вопросу конструктива и прочности все проверил на пару со старшими коллегами, так что в этом спокоен! Спасибо!
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Снеговой по новому уже 200 кг сейчас 4 район, растояние между балками 2000 мм, .. Спасибо за рекомендации , лист заложил Н75х750х0.9 это даже с запасом выходит.
если правильно понял , то лист креплю в каждую гофру на каждой балке, жеского диска конечно не будет , но смысла раскрепления в поясах не вижу, стропильные балки опираются на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку, да и пролет 6000мм
Последний раз редактировалось Kadim, 29.12.2017 в 04:06.
Kadim вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 06:04
AVO
РФ
Я имел ввиду Фи балочное. Если оно и так равно единице, без всяких раскреплений, то конечно можно с этим не заморачиваться.
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 03:51
Kadim
Магадан
Ну фи балочное не проверял , так как согласно стр 20. Лихтарникова Я.М. " Общая устойчивость балки обеспечена если : -............ жесткий настил прочно связанный.... профилированнный металлический лист"
если я не прав , то поправьте - я только начинаю деятельность инженера возможно ошибаюсь!
заморочился расчетом фи но чет билеберда получается фи=0.56
если без учета настила
возможно расчет в таком виде Фи1=Пси*(Iy/Ix)*(h/lef)2=4.90*(208/2900)*(24/600)^2*10^3=0.56 справедлив только для двутавровых балок...? а у меня швеллер
Kadim вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 04:23
SetQ
Петрозаводск
Быть может, вместо засыпки керамзитом забетонировать волны? Задача отвода конденсата исчезает вместе самим конденсатом. Можно даже арматурный стержень кинуть в каждый гофр, когда профлист от времени и влаги рассыпется, сверху останутся "балочки", которые не допустят внезапного обрушения кровли.
SetQ на форуме
Непрочитано 12.01.2018, 06:15
AVO
РФ
Чтобы жесткий настил обеспечивал раскрепление прогона от потери общей устойчивости, он, и что самое главное, его крепление, должны быть рассчитаны на Q и Qfic, см. п. 8.4.5 СП 16.13330.2011 (я так понял, пока обязателен к применению СП 2011-го года?..) и множество тем на эту тему (прошу прощения за тавтологию) на данном форуме.
Еще обычно встает вопрос учета скатной составляющей при расчете прогона. Но в Вашем случае он не актуален, так как скатная составляющая действует вдоль стропильной балки. Вот если бы она действовала поперек балки, тогда бы было интересно. Тогда бы надо было создавать жесткий диск из профлиста, про это можно почитать вот тут: https://dwg.ru/dnl/5152. (Сейчас считаю прогон из швеллера, прогон под сэндвич-панели, IV снеговой район, так, зараза, 36-й вылезает с одним тяжем по середине. Ужас просто. А что делать, доказать что сэндвич-жесткий диск, не получается.) Но в Вашем случае надо просто добавить N при расчете стропильной балки, посчитать приведенный эксцентриситет m=M*A/(N*W), увидеть, что элемент изгибаемый, и просто сделать добавку N/A к напряжениям (п. 9.2.2 СП 16.13330.2011, весь пункт и особенно абзац в самом низу). Или в невероятном случае, при каком-нибудь бешеном уклоне, увидеть, что m<20 (что очень вряд ли, вообще-вообще вряд ли), и тогда плохо, очень плохо
Сообщение от Kadim
См. СП 16.13330.2011 прил.Ж п. Ж.7.
AVO вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 07:50
wvovanw
да ладно, "ручками" или в проге?
кому доказать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 07:56
AVO
РФ
Да ручками. Правда я там по ходу дела эксплуатационную 1,5 кПа добавил к снеговой, пойду пересчитаю
кому доказать?
Для начала самому себе И это самое главное.
Потом тому, кто будет утверждать проект (у заказчика свой ПКО имеется, будут смотреть)
Потом эксперту (пока не знаю какому)
AVO вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 10:12
Старый Дилетант
Дилетант
Для бассейна продольное расположение нежелательно и тем более уплотнение стыков профлиста лентой - в этом случае случайно попавшей воде из гофров деваться будет некуда. А вода попадет туда гарантированно.
По словам знакомых обследователей в одном бассейне заполняются водой полости ферм из квадратных труб. Просверлили в нижнем поясе отверстия спустили воду, заварили отверстия. Через несколько лет история повторилась - вода набралась и пришлось ее спускать. Влажный воздух попадает внутрь через любые микроскопические неплотности и там конденсируется.
Лучше пожертвовать экономичностью в пользу надежности и расположить лист вдоль скатов и стыки листов не герметизировать - пусть проветриваются и вода стекает.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.01.2018 в 10:48.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 02:31
Kadim
Магадан
Ну что то совсем крутой прогон выходит при какой длине ? А сэндвич панели жестким диском не могут являться!!! и ни при каких условиях ни будут им!
К сожалению убедить не удалось принят и утвержден вариант поперек ската ( сам болбес, надо было молчать что могу и так расположить)
За уплотнение стыков Спасибо , приму во внимание! возможно стоит организовать перфорацию????
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Главный параметр не соблюдается - экономический эфект исчезает .. Спасибо.
Спасибо !!!
Kadim вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 06:26
AVO
РФ
Пролет 6 м, шаг 1,2 м, толщина сэндвича 200 мм. Вроде можно 150 дать, но фиг знает. В табличке у производителя дано, что 150-й сэндвич несет при шаге прогонов 1,5 м 239,6 кгс/см2, а мне надо 240 кгс/см2. Вроде шаг уменьшил, должно теперь проходить, но у меня еще до границы с V снеговым районом - рукой подать, и местные говорят, что снегу дополна у них каждый год... Короче боюсь.
Пересчитал внимательно, составил сочетания, 30-й проходит, можно даже 27-й поставить если нагрузки вылизать и тяжи нормально поставить.
AVO вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 09:15
Mistake
Личинка проектировщика
AVO, вы в САПР считаете ? Прогон рассчитывается как сжато-изгибаемы ?
Если считать как балочку, то при вашем шаге, V снеговом районе, с учетом неразрезности сэндвича, коэф. неравномерного распределения снегового покрова и угла наклона кровли в 10 градусов, швеллер 27П проходит с коэф. использования в 93% (без тяжей).
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 10:02
ProjectMaster
Имхо керамзит из гофров убрать надо. Вентиляция лучше будет. Если кровля неэксплуатируемая, то нормально будет.
Посмотрите руководство от Технониколь.
ProjectMaster вне форума
Допускается ли такое сварное соединение. Aledim Металлические конструкции 22 15.08.2014 17:25
Закругленные края кровли, перетекающей в "стену" - как сделать? Abavera Архитектура 8 30.03.2013 15:30
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
