имхо.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Уфа
В экселе не удобно рамку вставлять. И из автокада печатать удобно в пдф - нажал и все ушло. А когда в проекте 100 листов, то печать из подшивки просто не заменима! Ладно, есть пример, который таблицу форматирует? Все строки высотой 800, выравнивание середина поцентру....
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
Попробую еще поискать...
Пришла идея использовать таблицы для сохранения настроек в самом чертеже, да и функции, наподобие написанных kpbls для ini-файлов, но для таблиц, очень бы не помешали. ----- добавлено через ~18 ч. ----- Подскажите, пожалуйста, как пользоваться командой GetCellDataType |
Настроек чего?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Kazakhstan
Для сохранения настроек в чертеже есть специальный тип записи - XRECORD. Хранятся они в словарях. Есть корневой словарь документа - NOD (Named object dictionary), можно также добавлять словарь к любому объекту чертежа. Вот таким образом обычно хранят настройки, которые нужно сохранять в чертеже.
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
И придёт глобальный пипец при чистке чертежа. Ini придумали для ХР, а как известно ничего лучше пока не создали,да и говорят 9-ка будет на базе ХР... |
Аршалы
Offtop: Всё верно - чтобы все подряд не программировали, и не создавали программы, а этим должны заниматься крупные конторы, которым нужно платить кучу бабла за мелкую прогу. Искусственно созданный ажиотаж, таким образом специально убили VB6.
При чистке чертежа удаляются XRECORDS? Первый раз такое слышу.
roaa, не путай метод хранения и метод представления данных.
Раз уже Вы пишите код, то и попробуйте в коде прописать все что Вам надо: и стиль таблицы, и ее шапку, ну и, естественно, заполнение ячеек... Точно ли нужна Вам эта зависимость от существующих стилей таблиц в шаблоне, от палитр?
AutoCAD 2010. Создание собственных образцов штриховки. | rassom | AutoCAD | 78 | 25.01.2022 12:07 |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? | Газизов Рафаэль | AutoCAD | 10 | 02.09.2014 16:51 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
программное создание размеров в dxf файле | _Oleg_ | Программирование | 4 | 01.02.2011 16:36 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
