Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как закрепить воронку в SCAD?
Непрочитано 14.03.2018, 20:58 #1
Real_Steel
Добрый вечер! Есть металлическая воронка, которая свободно опирается на железобетон через кольцевую балку(схему в SCAD прилагаю) каким образом задать контакт металл-бетон в скаде корректно?
Тип файла: rar Вехняя часть воронки.rar (26.9 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 14.03.2018, 21:14
v.psk
Псков
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
бетона на схеме нет по-видимому...
какие на контакте будут передаваться усилия?
если например нужно передать только реакцию по Z можно сделать объединение перемещений; технически проще всего загрузить как подсхему;
части подсхемы нужно будет раскрепить от перемещения и кручения в горизонтальной плоскости, назначив связи двум узлам по XY и Y.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 21:20
Real_Steel
на контакте будет передаваться ветер и расширения от температуры. Защемлять кольцевую балку как бы нельзя, она должна свободно "дышать".
Пока по Z закрепил коэффициентом пастели, что бы получить отпор
Real_Steel вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 21:26
v.psk
Псков
если правильно понял, ну пробуйте односторонние связи... тут правда придется выполнить нелинейный расчет.. если уж так хочется
можно и коэфф. постели (этим моделируется опора?) , добавить связи конечной жесткости в каждый узел, или как я писал выше
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 21:31
Real_Steel
ДА, коэффициентом постели я моделирую опору по Z.
По поводу односторонних связей. При нагреве воронка (ну и кольцевая балка) расширяются, но есть ситуации, когда температуры нет и она должна остывая двигаться обратно. Может все таки КЭ 51?Вопрос какую жесткость ему ставить
Непрочитано 14.03.2018, 21:38
v.psk
Псков
я немного непонимаю
если конструктивно обеспечивается свободное перемещение - то и не надо ставить связи итд.
если конструкция закрепляется, то лучше объединить перемещения, тогда будет гарантированно наибольшие напряжения.
если чего-то среднее, трением итп. то можно добавить связь конечной жесткости, вычислив ее жесткость через коэфф. трения.
----- добавлено через 48 сек. -----
/да, последнее для кэ51
если правильно помню коэффициент трения - это множитель для пересчета касательного усилия от нормального
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 21:45
Real_Steel
я немного непонимаю
Я немного не так выразился. Свободному перемещению по горизонтали будут препятствовать только силы трения. Допустим у меня от постоянных нагрузок приходит на кольцевую балку 2200 тонн. Коэффициент трения бетон-металл 0,45. По диаметру в расчетной схеме у меня 80 узлов. Правильно я понимаю, что 2200*0,45/80 это и будет жесткость КЭ51?
Непрочитано 14.03.2018, 22:01
v.psk
Псков
ну да... если корректно моделировать то это будет односторонняя связь, которая выключается при достижении усилия, нелинейный расчет...
а кэ 51 - это пружинки., в каком то приближении да, аналогия - те же односторонние связи для коэфф постели (вроде бы по формуле 0.7*площадь кэ*коэфф.постели)
v.psk вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 22:02
ProjectMaster
Тут надо смотреть, что Вы считаете. Если перекрытие - то обычная вертикальная распределенная нагрузка, + горизонтальная от трения.
Если считать кольцо, то я бы посчитал два варианта:
1. Жесткое опирание по контуру.
2. Опирание по контуру только по Z.
Конструкцию запроектировал бы по "огибающим" усилиям.
Вариация моделей - отличная вещь в условиях неопределенности расчетной схемы.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 22:08
Real_Steel
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
в данном случая считается только воронка и балкой. 1. Жесткое опирание по контуру не годится 2.Опирание только по Z есть. Вопрос том, как силу трения замоделировать
Непрочитано 14.03.2018, 22:36
ProjectMaster
(Вертикальное максимальное давление)/Kтрения - это постоянная величина будет, так как больше этого значения трение не достигнет. Можно замоделировать распределенной нагрузкой.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.03.2018 в 23:03.
Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD? Sokrat SCAD 24 13.08.2019 12:14
Пульсационная составляющая ветра в SCAD rinatd SCAD 5 19.02.2018 11:56
Разная доля длительности снеговой нагрузки в III районе по SCAD 21 и SCAD 11.5? Sokrat SCAD 3 11.11.2016 19:37
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
