dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел сопряжения пояса и стойки из ГСП.
Версия для печати
Непрочитано 15.01.2019, 20:40 #1
AAE_01
AAE_01 вне форума Вставить имя
Понимаю, что не раз подобные вопросы поднимались, но может конкретно по моему случаю подскажете.
Шахта лифта 2,8х2,1 м в плане, высота 12 м.
Стойки: ГСП 120х8.
Пояса: ГСП 100х8.
Шаг поясов 2 м.
Раскреплений к перекрытиям нет.
Толщина проката обусловлена необходимостью нанесения огнезащиты
(лифт для перевозки пожарных подразделений).
Смонтировали, обварили.
При раскачивании шахты в верхней её части, вся шахта ощутимо качается.
При расчёте узлы сопряжения поясов со стойками принимались жесткими.
Максимальные деформации при этом получались порядка 10 мм
(при моделировании нагрузки от посадки кабины на ловители -
горизонтальные нагрузки по 2-м осям по 0,3 т).
Получается узлы не являются полностью жёсткими.
По какому критерию можно это оценить?
Название: Шахта лифта.jpg
Последний раз редактировалось AAE_01, 15.01.2019 в 20:45.
Непрочитано 15.01.2019, 20:57
| 2 #2
Tyhig
Offtop: А связи не в моде уже ?
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.01.2019, 21:16
eilukha
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
- жесткость узлов? «Расшатываемость»?
Покажите узлы и расчётные длины.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 21:28
AAE_01
Хотелось без них. Потому как и их пришлось бы делать с приведенной толщиной больше 7 мм для обеспечения огнестойкости.
Полагал, что нежёсткость узлов вызывает "расшатываемость".
Узлы: приварка поясов из ГСП 100х8 к стойкам из 120х8 швом Т6 по контуру.
Расчётные длины задавал через Кристалл как для плоских нераскреплённых многоэтажных рам.
Размеры шахты в плане и шаг поясов в шапке. От обреза фундамента до нижних поясов 450 мм.
AAE_01 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.01.2019, 22:11
1 | #5
eilukha
- скорее изменяемость.
- для ферм - это жёстко, для рам - это шарнир.
Непрочитано 16.01.2019, 00:12
1 | #6
Tamerlan_MZO
В узлы вварить косынки из тавров 200х200 или угловые подкосы из 100х8. Ещё лучше -- диагональные связи из 100х8. Первостепенно в плоскости с наибольшей расшатываемостью. Должно помочь.
Фактические перемещения какие?
Мне кажется, что было бы жёстко, если с полным проваром.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 00:34
1 | #7
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- если неравнопрочно сечению профиля, то и не жёстко. Провар ни при чём, при чём - отсутствие ответных пластин и работа стенок стоек на изгиб от усилий в горизонтальных стенках ригелей.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 00:36
AAE_01
Благодарю! Про подкосы из 100х8 думал, также рассматриваю вариант как на рисунке во вложении.
И то и то по огнестойкости пройдёт. По тавру можно было бы, если бы не необходимость обеспечения приведённой толщины.
Насчёт провара, как раз и заложен шов Т6 по ГОСТ 5264, чтобы полный провар был.
Может и правда фаски не сняли и не проварили, проверим на объекте.
Да, может, действительно податливость "полки" стойки от ригеля.
Тогда надо ригель связывать со "стенками" стойки. Спасибо!
Название: Узел усиления.jpg
Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 00:44.
Непрочитано 16.01.2019, 06:07
1 | #9
Boris_1
ПГС
Хотелось без них.
На вскидку не помню, но кажется, что в подобных конструкциях под лифты используют связи в виде стальных тросов с талрепами для включения связей в работу. Либо каскрепляют раму к чему-либо.
AAE_01, у вас эта конструкция будет как консоль стоять?
Последний раз редактировалось Boris_1, 16.01.2019 в 06:13.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 06:22
1 | #10
Komplanar
Жесткая рама подразумевала жесткую заделку в фундаменты... Опорный узел и конструкцию фундаментов покажите (с грунтами).
И второе - замерьте точную величину отклонений стоек по горизонтали при приложении расчётной горизонтальной нагрузки минимум в двух точках по высоте - в верху и в середине высоты шахты. Если перемещения верха, допустим, 50мм, а центра - 25мм (ровно половина перемещений верха), то надо смотреть на жесткость фундаментов и опорных узлов (в том числе - жесткость пластин закладных или опорных), если же вверху 50мм, а в центре - 10-15мм, то изучайте фактическую жесткость узлов. Проблема, впрочем, может оказаться и комплексной. В том числе - проверьте фактическую толщину проката, ну и разумеется, проверка швов.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 06:54
1 | #11
Бахил
Царицын
фундаменты...
Да. "Шатает" из-за фундамента, а не узлов.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 09:31
Старый Дилетант
строительные конструкции
Поясните, пожалуйста, пункт, где нормируется приведенная толщина металла.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 09:51
1 | #13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Старый Дилетант, СП 2. п. 5.4.3 Речь об этом скорее всего - хотят обойтись тонкослойной, ибо конструктивная уже в космос стоимость улетает.
И все же лучше связи. Лифтам по жестче шахта нужна
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.01.2019, 13:45
1 | #14
Старый Дилетант
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В п. 5.4.3 идет речь о 5,8 мм, а не о 7.
Визуально при таких сечениях без связей выглядит хлипко.
Наверное можно еще поэтажно привязать к зданию.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 16:10
AAE_01
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Насчёт тросов, да, делают, мы не сталкивались, да и с огнестойкостью пролетим.
Раскреплений к перекрытиям нет, заказчик не разрешил.
По сути, да, по типу консоли.
Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 16:19.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 16:15
AAE_01
Похоже, дело и правда в фундаментах, точнее в сопряжении шахты с ними,
точнее в отсутствии сопряжения.
По крайней мере основная причина раскачивания в этом.
По факту оказалось что стойка шахты попадает в край плиты фундамента.
Была сделана рамка из уголка.
Но её не закрепили к плите.
При раскачивании видно как угол рамки поднимается.
Будут закреплять рамку и ставить дополнительные косынки.
Дальше посомтрим останутся ли ощутимые деформации.
Да, это минимальная.
Но она может увеличиться в зависимости от предела огнестойкости.
Для конструкций лифтовых шахт для перевозки пожарных подразделений это 120 минут.
Под такую огнестойкость у большинства производителей покрытий необходима приведённая толщина от 7 мм.
Благодарю всех откликнувшихся!
Последний раз редактировалось AAE_01, 16.01.2019 в 16:28.
Непрочитано 16.01.2019, 16:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тонкослойное где-то оговорено до 3 мм. Далеко не все могут обеспечить начиная с R120 тонкослойными составами при 5,8. Так что, да:
Непрочитано 16.01.2019, 16:34
eilukha
Поиграетесь, плюнете и поставите связи.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 16:40
1 | #19
AAE_01
Отпишусь чем дело закончилось.
Непрочитано 16.01.2019, 17:32
UnAtom
Наверное плохо смотрел, но ни в одном лифте с рамой из ГСП не видел связей. Всё решалось жестостью сварного соединения горизонтальных элементов и стоек.
Название: лифт в домодедово.jpg
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий? alexey_641 Металлические конструкции 54 19.10.2017 18:10
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
