10.05.2017, 09:07 | #1 | |
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
baksconstructor,не стал умничать, а просто взял и ответил не глядя на некорректность вопроса. И спасибо ему за это! |
Программа для проставления нумерации с включением её в атрибут блока. | Taurustau | Программирование | 13 | 14.10.2014 19:09 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? | Serg-fox | AutoCAD | 11 | 03.08.2011 00:41 |
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. | Mikhail | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 01:53 |
