Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "экспертантов"
Непрочитано 12.05.2017, 22:53
#241
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Кошмар, замучался с экспертшой за 50 в экспертизе. Сачала были замечания пиcьменные, мы на них ответили через справку. Теперь пошли какие-то странные замечания "устные"
В расчете у меня усилие в колонне приведено 200т в месте опирания на фундамент. Экспертша собрала нагрузки вручную и говорит что у нее 220т. В устной форме говорит у вас все неправильно, колонны недоармированны. Я спрашиваю как она собрала нагрузку, она отвечает, что т.к. здание сборное, то взяла несущую способность плиты - 800кг/м2, добавила собственный вес и умножила все это на грузовую площадь и кол-во перекрытий. На мои объяснения, что 800кг/м2 это несущая способность сборной плиты, а не нагрузка и что мы собираем нагрузку не так, а в соотв. с СП нагрузки и воздействия истерит в трубку, что всегда собирали нагрузку только так. Слабо представляю как на это ответить)
Последний раз редактировалось skam, 12.05.2017 в 23:26.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 01:22
#242
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Правильно сделала.
Какую нагрузку берёте Вы при несущей способности плиты 800кг/кв.м?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 02:56
#243
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
я 610 бывает беру
Kykycuk вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 07:28
#244
skam
Правильно сделала.
Вы что смеетесь? Нагрузку я беру в соотв с табл.8.3 сп нагрузки и воздействия(в жилых помещениях одна нагрузка, в коридорах другая, итд). постоянную нагрузку по пирожку от архитектора. Перегородки задаю линейной или эквивалентной равномерно распределенной. Просто в конце контролирую, чтобы сумма этих нагрузок не превышала 800кг/м2. 800кг/м2 это несущая способность сборной плиты. Где в нормативах указано, что в сборных зданиях нужно прикладывать нагрузку равную несущей способности плит?
Последний раз редактировалось skam, 13.05.2017 в 07:36.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 08:16
#245
mainevent100
а что тут сделаешь? или пересчитать колонну на 220 тонн (вероятно, армирование и не изменится) - не сложно ведь...
или бодаться, пусть пишет официальное замечание со ссылкой на пункт.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 08:20
#246
Бахил
Царицын
ФИО, адрес - страна должна знать своих "героев". Если везде такие "эксперты", то понятны наши "успехи" во всех областях.
А экспертше предложи несколько вариантов эротической прогулки на выбор.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 08:34
#247
skam
Попросил, чтобы это замечание сказали не в устной форме,т.к. устно потом могут сказать, что такого не говорили или что сказали про другую колонну, а в письменной. После этого трубку вырвал начальник экспертизы и стал орать, что они никакие замечания выдавать не обязаны и что экспертиза может истребовать какие угодно расчеты если считает, что недостаточно информации. Что они ГлавГосЭкспертиза и если захотят, то вообще ничего подписывать не будут.
На 220т я пересчитать не против, но немного устал от таких придирок в устной форме. Такие замечания в устной форме длятся уже давно т.к. на письменные уже ответили.
skam вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 15:11
#248
yrubinshtejn
Всё правильно Вы делаете. Но скажите, Вы в ПД указываете несущую способность плиты?
Или, например, в документах применяемых плит есть информация о их несущей способности?
В данном случае я согласен с экспертизой.
Если через 50 лет будет проводится какая нибудь реконструкция, а в проекте будет приводится информация только о несущей способности плит - то именно эта цифра будет приниматься за нагрузку.
А иначе зачем применять плиты с несущей спсобностью 800кг/кв.м если нагрузка 200кг/кв.м?!
Вот эксперты и просят в устной форме объяснить что за цифра 800кг/кв.м.
skam Вы как в ПД приводите информацию о нагрузках?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 15:31.
Непрочитано 13.05.2017, 15:25
#249
mainevent100
ерунда какая-то..
если через 50 лет будет проводиться реконструкция, нагрузки на колонны будут собираться по СП, а не по несущей способности плит
Непрочитано 13.05.2017, 15:32
#250
yrubinshtejn
После выпуска ПД все выполняемые действия, в первую очередь, осуществляются только по требованию ПД. Поэтому я и спрашиваю что указывается в ПД у skam.
Тоже самое спрашивает и эксперт.
Конечно может оказаться, что серийная плита имеет цифру 800кг/кв.м из других соображений. Например для складирования при хранении или транспортировки. Но тогда эта цифра и должна быть определённым образом описана в ПД.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 16:08.
Непрочитано 13.05.2017, 16:20
| 1 #251
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так она пол жизни сборняком занималась. Раньше так и делали - есть каркас, есть нагрузка 500/1000/1500 кгс/м2, по ним и подбирали весь сборняк.
Схема нагрузок присутствует в проекте? По ней и вопросов бы небыло
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 16:34
#252
yrubinshtejn
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Абсолютно верно, кроме "раньше так и делали".
У любого возникнет вопрос, когда при несущей способности каких то из элементов в 500/1000/1500 кг/кв.м, почему в расчётной схеме ПД принимается 200кг/кв.м из СП.
Но здесь дело скорее в другом. В этапности подбора элементов. Т.е. нужно бы по хорошему собрать нагрузки из СП кроме собственного веса, дальше выбрать соответствующие нагрузкам конструктивные элементы по ближайшей несущей способности, а уже после добавить собственный вес выбранных конструктивных элементов по ближайшей несущей способности.
Если нет плит по несущей спсобности меньше меньшего - то необходимо чётко оговаривать в ПД какая нагрузка принимается. Но расчитывать каркас под нагрузки меньшие чем несущие спсобности конструктивных элементов нецелесообразно.
Экспертам премию за передачу компетенций накопленных за 50 с лишним лет.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 16:50.
Непрочитано 13.05.2017, 17:01
#253
Бахил
Царицын
yrubinshtejn, ты идиот, или троллишь? Нагрузки на которые рассчитываются плиты и колонны разные. Сделай татуировку у себя на лбу, чтобы не забыть.
На плите может стоять ванна с водой или холодильник, да мало ли что ещё с нагрузкой значительно выше 200. Наконец перегородки ставят на плиту. Прикинь момент на плиту от перегородки + холодильника рядом с ней. Как раз 800 и получишь.
Или ты считаешь, что на всех этажах сплошняком стоят перегородки и бассейны?
Вопрос возникает не у любого, а только у дилетанта.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 17:14
#254
yrubinshtejn
Бахил
Offtop: Хамить иди к Ильнуру.
Ещё раз повторяю. Все применяемые нагрузки должны быть описаны в ПД раздела КР текстовой части. В графической части должны быть приведены расчётные схемы. В разделе РР соответствующие предпосылки и основные принципы.
Все перегородки и т.д. должны собираться на плиту и, в случае сборняка, определять несущую способность типовой плиты. Исходя из несущей способности плиты опрелеляются несущие способности колонн. Если ты собрал 800кг/кв.м - то применять плиту на несущую способность 1000кг/кв.м эксперт не позволит. А следовательно и все ригеля, колонны, балки. В противном случае автор должен разрабатывать индивидуальные КЖИ для конструктивных сборных элементов.
То что ты здесь хочешь продемонстрировать владение "фристайлом" требований норм - меня не впечатляет.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.05.2017 в 19:24.
Непрочитано 13.05.2017, 17:23
#255
Бахил
Царицын
Offtop: Значит не троллишь. Печально
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 17:27
#256
yrubinshtejn
Для этого помещения деляться по функциональному назначению.
А конструктивные элементы одного типоразмера имеют разные несущие способности.
Непрочитано 13.05.2017, 17:36
#257
Бахил
Царицын
Ты вообще где живёшь? И где ты такое видел? Какое такое "по функциональному назначению" в жилье?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 17:42
#258
v.psk
Псков
Несущая способность панелей перекрытия не определяет нагрузку на колонны.
Это... не то чтобы неразумно... но противоестественно.
Можно таким образом дойти до расчета фундаментов на нагрузку, которую могут нести стены итп...
Так уж принято (во всяком случае в нашем ПИ) в жилье использовать сборные панели "8".
Это снимает много вопросов например при ослаблении сечения (проходе сетей).
А что касается колонн, то полезная поэтажно и с площади перекрытия еще и снижается... а вдруг по вашей логике каждый решит поплавать в бассейне на кухне...
v.psk вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 17:45
#259
yrubinshtejn
Несущая спсобность - это характеристика.
У панелей есть такая характеристика?
П.с чем отличается панель от плиты?
Непрочитано 13.05.2017, 17:51
#260
v.psk
Псков
что-то я сомневаюсь в перспективах обсуждения этого... да и не знаю как ответить не обидев вас...
v.psk вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
Перлы "проектантов" Nike Разное 1829 14.05.2021 18:30
