23.01.2010, 11:39 | #1 | |
Опять про Lisp-ы... (Помощь чайнику в редактировании)
VVA
Супер! Что-то сначала затупил, вхождения блока не обновил, поэтому выдал "Блок не найден"... 1. А можно номер в формате 0000-9999 сразу получать, без префикса (если геморройно, то не надо...) Скрестить, так сказать, с другим Вашим произведением: Код:
3. А как быть, если блок динамический (выноска, например, с заданными параметрами видимости)... Последний раз редактировалось superkot007, 26.01.2010 в 19:51. |
Перенумерация с выравниванием методом тыка. Нужно указывать на атрибут, текст, размер, мтекст Код:
PS 2017-06-30 Большая часть нумераторов собраны в FAQ #21 - Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.06.2017 в 17:07. Причина: В renumA добавлен мультилидер |
VVA
Добрый человек, как же я благодарен за ТАКОЕ!!! Немного не в тему: А можно как-нибудь организовать обновление атрибутов блоков из данных таблицы (acad или excel)? Было бы просто шикарно... А для работы с динамическими блоками (по тем же lisp-ам, что выше) ЭТО можно куда-нибудь "прикрутить"? Код:
Последний раз редактировалось superkot007, 26.01.2010 в 22:47. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Если выбирать блоки по-одному после того как они вставлены то это
должно работать как для обычных так и динамических (наваял по-бырому, без особой проверки) Код:
~'J'~ Последний раз редактировалось Олег (jr.), 02.07.2010 в 23:15. Причина: добавлены дополнительные опции выбора |
Pietari, Venäjä
пользуюсь командой apnumA. Расставляю блоки на чертеже, атрибут меняет свое значение 1...2..3 итд как сделать так, чтобы при удалении одного блока нумерация выше этого блока сдвигалась на -1 (восстанавливалась) и при вставке следущего блока его атрибут становился "общее кол-во этих блоков"+1
Опять про перепуск арматуры | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 52 | 14.11.2017 08:55 |
Опять про системные переменные | DEL | AutoCAD | 4 | 03.11.2006 11:12 |
опять про Layout... | тинатаки | AutoCAD | 3 | 13.06.2006 16:22 |
Опять про XP SP2 | Андрей С. | AutoCAD | 7 | 16.03.2005 13:15 |
Опять про исчезающие тулбары | Startrek | Программирование | 2 | 03.01.2005 16:53 |
