Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Переделка стен под другой тип перекрытия
Непрочитано 09.04.2017, 15:07
Ack
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: строю одноэтажный дом, собирался делать перекрытие из ж/б плит, но в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от него и делать деревянное перекрытие.
Проблема в том, что стены у меня (толщина 40 см., в блок) были выведены под ж/б плиты. Поверх керамзитобетонных блоков у меня был залит под плиты выравнивающий 8-10 сантиметровый слой бетона с арматурной сеткой внутри, а кирпичная облицовка стен поднята на 5 рядов от верха этого выравнивающего слоя. Теперь получается, что для деревянного перекрытия, высота кирпичной облицовки в 34-35 см. слишком велика и мауэрлат не сможет компенсировать эту избыточную высоту.
Кровельщики предлагают 2 варианта:
1. положить стандартный маэрлат, потом с определенным шагом закрепить на него бруски нужной высоты по всей длине, а поверх этих брусков положить еще одну полосу мауэрлата. Таким образом получаются две полосы мауэрлата с брусками между ними;
2. залить армопояс высотой 30 см., но не на всю ширину стены в 40 см., а только на ширину мауэрлата - 20 см.;
Тут есть еще одна проблема: поскольку стены выводились под ж/б плиты, то и армопояс с установленными в него анкерами под мауэрлат не делался.
В первом варианте, они предлагают сверлить сверху стены и в отверстие вводить анкер, который при закручивании будет упираться в стенки просверленного отверстия и таким образом удерживать мауэрлат и соответственно кровлю от вертикальных сдвигов.
Во втором варианте, можно будет заложить анкера при заливке бетона в тело армопояса (30*20 см.).
Какой вариант предпочтительней? Был бы очень благодарен за подсказку.
Прилагаю фото верха стен и план кровли:
ID:	186261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
ID:	186264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовое решение 1.jpg
Непрочитано 02.07.2017, 21:55
1 | #201
kruz
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что стык двух частей стропилы правильно делать именно в месте опирания стропилы на прогон или стойку, а не выше, как сделано у меня?
Не всегда. Всё зависит как это "работает". Обычно стык "выше" показывает, что прогон работает по неразрезной схеме, и место стыка совпадает с участком "нулевого момента".
Если стык на опоре - то это по сути просто опора для двух балок с одной и с другой стороны. Так обычно делали для стропил из брёвен ребята в 19 веке. Но и из досок тоже встречаются на крышах до 50-х годов.
Что же в вашем же конкретном примере лучше, надо время подумать и посчитать...
kruz вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 10:30
#202
Сет
Наслонная / не наслонная определяется не по количеству стоек. Вот и старые учебники согласны, что у человека наслонная схема.
Приведенные схемы - распорные.
Сет вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 10:37
#203
kruz
Не верь подписи под рисунками? Кому же нам верить, как не прадедам? ...
Offtop: блин, опять ведь сейчас скатимся до рассмотрения названия, на что наслоняются стропила. Может лучше автору поможем?
kruz вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:28
#204
Сет
А где там подписи к рисункам? Не нашел, где говорилось бы, что это безраспорные схемы.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 13:13
#205
Ack
Не нравится мне этот стык (задумчиво)
Почему? Неправильно сделан?
А влажность древесины какая? не проверяли?
Ну, это свежепиленная сосна, но она недели 2 отлежала под солнцем на складе. Правда и дожди тоже бывали. Честно сказать, я в спешке не замерял ее влажность.
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
В Вашем случае они врубкой ослабили сечение стропильной ноги. И, как мне кажется, ослабили слишком сильно.
Краснодарский край это второй снеговой район, снеговая нагрузка 1,2кПа. Изгибающий момент на опоре кобылки вылетом 1м и при шаге стропил 1м: М=1,2х1^2/2=0,6кНм. Требуемая высота кобылки толщиной b=50мм из древесины сосны 2-го сорта с расчетным сопротивлением изгибу R=13МПа: (6хМ/(Rхb))^0,5 = (6х0,6х10^6/(13х50))^0,5 = 74мм
И это без учета нагрузки от веса кровли! Поэтому высота кобылки на опоре должна быть не менее 100мм. А сколько у Вас?
Сегодня замерил высоту от запила до верха страпилы. Получилось 8 см. С учетом того, что шаг стропил решили задать в 800 мм, быть может это ослабление не критично?
Как вариант они предлагают просто отпилить эти 80 см. свеса по мауэрлату и подшить кобылку, как это было показано в проекте. Фото ниже.
ID:	190489  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190490  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190491  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ack, 03.07.2017 в 13:19.
Ack вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 13:50
1 | #206
kostik-b124
Не скажу, надо считать с учетом веса кровли. Без расчета лучше переделать.
А смысл? Как они подобьют кобылку высотой 10см к стропиле с высотой на опоре 8см? Сделают ее выше стропилы? Или подрежут на опоре до 8см?
И гвоздевое крепление кобылки надо считать, а не делать таким как показано в проекте, на 3 гвоздях непонятно какого диаметра и какой длины.
Это относится и к стыку стропил. Стык, сделанный там где кончается доска, должен быть рассчитан на восприятие изгибающего момента и поперечной силы, без расчета такой стык следует располагать над опорой.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 03.07.2017 в 14:02.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 15:18
#207
Сет
О чем и речь. Зачем ослаблять этот узел введением гвоздевого стыка? Считал проектировщик его или нет - это вопрос другой. Но если в проекте был узел с кобылкой, а его заменили на зарубку в стропильной ноге, то какая разница 1/3 там от высоты или 1/2? Если оставшегося сечения хватает для восприятия усилий, то надо так и оставить.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 21:10
#208
Ack
Пока поставили только две стропилы. Сейчас ездил замерял. На одной стропиле стык располагается ниже прогона на 50 см., на другой на 40 см. А сами стропильные ноги составлены из двух досок: отрезок от конька до стыка - 3,06 м., а на второй стропиле аналогичный отрезок 2,92 м. Третья стропила, как оказалось, была временной.
Ack вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 23:01
1 | 2 #209
kostik-b124
У нас подобные стропильные системы монтируются в такой последовательности:
Сначала собираются и устанавливаются несущие рамы, на них устанавливаются нижние стропила, потом ставят собранные на земле верхние треугольники, последними монтируются накосные ноги и нарожники. Так проще контролировать геометрию и не нужны временные стойки, поддерживающие стропила.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 11:32
#210
Ack
Мне сейчас подсказали, что при моем стыке стропил на деревянной накладке длинной 1,80 м. с пятью гвоздями 4 мм. в каждую доску, такое соединение должно нести примерно 250-280 кг. Получается немного. Объездил несколько бригад в городе, все работают только так и не представляют других вариантов, ссылаются на свой многолетний опыт. Проектировщик, когда я озвучил критику болтового соединения при данном сечении стропилы и некоторые другие моменты, высказанные в этой теме, оскорбился и так же стал ссылаться на свой 40-летний опыт проектирования крыш и пояснил, что их институт не обязан выдавать проектные расчеты и проект абсолютно правильный.
Не знаю теперь, что делать: переделать эти 2 стропилины, чтобы стык приходился на прогон или оставить их, а последующие стыковать точно над прогоном?
На Вашей схеме стропила стыкуются нахлестом?
Ack вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 11:55
1 | #211
kruz
Вы там весь свой город на уши подняли
Вы на схеме kostik-b124, покажите свои размеры, и покажите, где этот стык точно. А мы тут посмотрим про эти
Там же как. В одном месте может и много, в другом даже 0 будет.....
4 гвоздя диаметром 4 мм соединяют две доски по 50 мм (вроде так?)
У меня Декор выдает 250 кг. Ограничение по изгибу гвоздя.
Последний раз редактировалось kruz, 04.07.2017 в 12:01.
kruz вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 14:02
1 | 1 #212
kostik-b124
Там стыка, как такового и нет, у нижней стропилы своя опора на прогон, у верхней -своя. Они смещены из плоскости относительно друг друга.
А это уже наглость. Таких людей надо наказывать. Я бы, на Вашем месте, для начала пригрозил ему судом. Мелких недоработок в проекте много, и он сам должен это прекрасно понимать. И графический проект должен сопровождаться расчетно-пояснительной запиской. Даже когда применяются какие-то типовые конструкции и узлы, ничто не берется с потолка, определяются нагрузки и сравниваются с несущей способностью типовой конструкции. А в случае с частным строительством вообще нет ничего типового, всё (пролет, шаг, конструктивная схема и пр.) индивидуально. Соответственно и расчеты должны быть. А если проектировщик не хочет их показывать, скорее всего он их попросту не делал, всё принимал исходя из своего 40-летнего опыта. Судя по узлам, так оно и есть, все узлы какие-то недоработанные, просто выдернутые из других проектов.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 17:11
#213
Ack
Мне трудно указать точное место на схеме приведенной kostik-b124,, но я могу дать точные размеры исходя из произведенных сегодня замеров.
Лежни под стойки прогонов находятся на расстоянии 2,16 м. от центрального временного лежня под конек. Длина участка стропилы от конька до того места, где должен быть прогон составляет 2,36 м. Стык стропилы находится на 50 см. ниже планируемого прогона. Общая длина стропилы от конька до самого низа свеса составляет 8,66 м.
Так и есть. Через знакомого в этом институте я выяснил, что часто берутся типовые решения которые они обычно везде используют и на глаз подгоняются под текущий проект, зачастую без расчетов, а просто с запасом, исходя из своего опыта. Но, времени на возню с ними у меня уже нет, т.к. за тот месяц что они готовили этот проект, от меня уже ушли на другие объекты две бригады, не дождавшись окончания. Если сейчас ждать от них доработки проекта, то уйдут и те что работают сейчас. А бригад кровельщиков у нас в городке совсем немного.
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 11:21
#214
Ack
А вообще, схема которую я взял за основу - это верхний или нижний рисунок на картинке приведенной уважаемым kruz?
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 10:52
#215
Ack
Строители хотят выпилить в стойках в верхней части по краю, паз шириной 5 см, в который ляжет прогон. Затем в самом прогоне они хотят выпилить паз под углом глубиной 3 см., чтобы в него зашла стропила.
Подскажите пожалуйста правильное ли это решение? Ниже изобразил предлагаемую ими схему.
Мне интуитивно не нравится запил в самом прогоне под углом, быть может потому что стропила лежащая в прогоне под углом не имеет нормальной опоры, как если бы запил был в самой стропиле и опирание пяткой на прогон получалось бы 90 градусов.
Последний раз редактировалось Ack, 06.07.2017 в 11:07.
Ack вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 11:33
#216
kostik-b124
Если я правильно понял у Вас вся стропильная система из бруса 50х150мм, в том числе и прогон. Как-то слишком мало для прогона. Какое расстояние между стойками и подкосами несущими прогон?
А почему не это решение
стропила ляжет на край прогона через прикрученную снизу стропильной ноги бобышку, чтобы не делать запил в прогон.
Строители переубедили?
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:26
#217
Ack
Строители сказали, что поскольку стойка будет ставится под каждую стропилу, то делать прогон из двух досок 150*50 они не видят смысла. Аргументировали тем, что сколачивают для прогона две доски, когда шаг стоек реже шага стропил.
1,70 м.
Они заявили, что бобышки толщиной 50 мм, слишком тонкие чтобы надежно их прибить/прикрутить и что они обязательно расколятся, а затем отвалятся и что они ремонтируя старые кровли постоянно находят на полу эти отвалившиеся бобышки.
А поскольку их вариант с запилом прогона мне не понравился, я решил, что лучше тогда сделать запил в стропилу, соблюдая правило об 1/3 высоты доски.
Еще хотел спросить, а подкосы в нижней части всегда просто приставляются к лежню и стойке и фиксируются по бокам деревянными накладками на саморезах, как на схеме ниже? Они хотят делать именно так.
Последний раз редактировалось Ack, 06.07.2017 в 14:34.
Ack вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 13:50
#218
kostik-b124
Это уже не подкосы, это связи. Да и не нужны подкосы, когда стойка под каждой стропилой.
В общем, как я понял, вы из первоначальной схема выбросили центральные стойки Ст-1, а стойки Ст-2 подвинули ближе к центру. Очень интересно посмотреть что в итоге получится. Как по мне, так лучше бы оставили первоначальную схему.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 14:43
#219
Ack
Нет. Я говорил именно про подкосы. Просто к предыдущему сообщению не прикрепился рисунок. Уже исправил и продублирую в этом.
Вовсе нет. Я использовал другую схему, которую выложил в этом сообщении - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=181.
Теперь появились прогоны, а подкосы укоротились и сместились ближе к мауэрлату. Плюс ригель-затяжка опустился и превратился в ригель-распор между прогонами. В общем, по сути это верхний рисунок, в картинке приведенной ранее kruz, вот в этом сообщении - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=198
Если Вы имели ввиду длину участка стропилы от стыка прогона до стыка подкоса, то он равен 1,70 м., а если Вы спрашивали про шаг стоек и подкосов, то он равен шагу стропил. Т.е. под каждой стропилой и стойка с прогоном и подкос.
Ack вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 19:15
#220
kostik-b124
Я говорил о подкосах несущих прогон, а не стропилу, впрочем, уже не важно
Нет. Вы сделали именно то, о чем я и писал
И получили в итоге вот это, потому что узлы оставили прежними
Последний раз редактировалось kostik-b124, 06.07.2017 в 22:05.
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
