12.06.2018, 14:50 | #1 | |
Как реализовать фундамент на водонасыщенном песке?
Не специалист по строительству домов, но мне кажется в вашем вопросе содержится ответ.
Если мы не можем убрать воду (грунт с высоким коэффициентом фильтрации, можно и в таком случае делать дренаж, но в таком случае нужно будет работы вести и на всех соседних участках), то у нас всего два варианта. Первый, отказаться от цоколя, как вы и сказали. Второй - остаться в воде. Щебень на дно котлована, откачка воды и бетонирование B7.5 бетонной подготовки, потом цоколь полностью в гидроизоляции. В цоколе уклон и зумпф для откачки набежавшей воды. Опять же, я не специалист по домам, возможно мой вариант тоже не годится. |
Неужели фундамент т.300 мм. с стенами 460 мм. Может всплыть? Дом два этажа из двойного керамического кирпича |
При производстве работ воду нужно откачивать. При твердении бетона - можно не откачивать. В воде даже лучше затвердеет. Потом стены поставите, трещины запенетроните и нормально будет. Дорого только будет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.06.2018 в 16:13. |
Offtop: Если дача, то отказаться от подвала - самое мудрое решение.
Если что-то серьёзнее, то шпунт до водоупора и фигачьте. Ещё можно здесь пруд сделать. А дом рядом.
1. Похоже дно котлована, в экономическом выражении Вы уже запороли. Щебеночная подушка толщиной в 100мм уже как лист бумаги.
2. Подземный этаж делать конечно же безумие; не смотря на объем денег у хозяина. По конструкции забора участка видно что они пока еще есть. 3. Работу зумпфов (приямки по углам) надо организовать круглосуточно. Т.е. котлован на весь период 0-цикла должен быть сухой. Дежурный таджик или автоматика - Вам решать. Выкладываю Вам для примера смету на мобильную иглофильтровую установку. Это работа, конечно уже на самый край. Запрашивал в прошлом году, но выкрутился насосами открытого водоотлива из зумпфов. Не для рекламы, для ориентира. Я этих людей знаю сбоку-припеку из интернета, т.к. в основном работал "тяжелыми" установками ЛИУ-6 и УВВ-3. 4. Если не получиться стабилизировать дно котлована, то под щебеночную подготовку его стоит забутить крупным камнем, боем бетона и т.п. А уже потом пройтись, залакировать мелким щебнем. Геология участка есть или на авось? 5. Если выскочите из котлована нулем здания выше земли и сделаете нормальную гидроизоляцию, так зачем дренаж? Тем более воду с него девать не куда. Но все равно надо искать точку сброса для ливневки с водостоков крыши и делать эту систему. 6. Бетон в подземные конструкции залетейте по классу не ниже В22.5 с W6 и F100. В топку проектный минимум. Раскручивайте хозяина: минус подземный этаж, минус дренаж это уже моржа на другие работы. С этими деньгами хозяин уже мысленно расстался, их нельзя возвращать их надо растворить в других работах))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.06.2018 в 11:08. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Без геологического разреза и гидрогеологического отчета невозможно давать ответственные рекомендации.
Пусть проектировщики корректируют проект, на основе дополнительных данных. Или наймите здесь инженера по подземным конструкциям. Я тоже думаю, что теперь, просто засыпать котлован уже нельзя. Цитата:
по проведению работ: "СП 45.13330.2012 Земляные соор основания и фундаменты" по конструкции: "Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" "Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений" |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
