15.04.2011, 11:35 | #1 | |
Использование шрифта MipGost.shx
C, C++, C#
С-Пб.
Я еще раз вернулся к справке в разделе Процедура.
Раньше я пользовался таким фокусом, что располагал нужные мне символы в неиспользуемых Автокадом местах. В частности вместо позиций 1,2,3,4 ASCII. И раньше все это прокатывало. Похоже в эру Юникода Автодеск такое безобразие пресек. Из рекомендованного Автодеском диапазона я выбрал 4 адреса - dec 201 202 203 204 (hex 0C9 0CA 0CB 0CD). Попробовал в 2009 и 2011 Автокаде Обновленный архив выложен по прежнему адресу http://dwg.ru/dnl/147 Дата файла mipgost.shx должна быть от 15.04.2011 Для обновления должно пройти некоторое, поэтому лучше качать завтра. PS На 15.04.2011 счетчик остановился на отметке 41597
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 16.04.2011 в 09:08. |
Спасибо! Буду пробовать.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
>VVA
А в многострочном тексте надстрочность/подстрочность никак не реализовать?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=737679&postcount=41 + http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=737681&postcount=42
(/= RegDate StartReadDate) |
Как можно добавить в контекстное меню нужные символы юникода (как на скрине показано)?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4885 ?
--- Добавлено: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=599650 - из той же оперы.
Так как подсказали, можно и подъемом/опуском пера. ТОлько нужно указывать не %% последовательсти, а юникод символы (\U+00C9 \U+00CA \U+00CB \U+00CD). Обновил архив, добавив описание unicod символов в mht файл. А так же добавил lisp файл для довавление кодов поднятия/опуска пера в редактор мтекста. Но мне кажется с помощью "^" надежнее
Добавлено на следующий день (новый пост добавить не добавить - поэтому правлю последний): пробую использовать комбинации символов, указанные в прилагаемом pdf-файле, однако нужного результата не получается: В чём может быть дело?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 19.04.2011 в 18:41. |
1. Комбинация \U+00CD не выполняет возврат пера назад (вверх), а вставляет символ: 2. Ошибка в документе (файл mipgost.mht): Цитата:
Исправил (надеюсь)
может я чего не понимаю, но... всё осталось без изменений... и shx- файл всё тот же и mht-файл (да и даты изменения файлов остались те же)...
Попробуй скачать завтра. Я только что проверил - даты от 31 мая. У меня пару раз такое так же было. Думаю что кто-то скэшировал информацию и исправно подсовывает ее
Можно ли в однострочном/многострочном тексте для шрифта MipGost.shx задавать перья так, чтобы нижний индекс находится под верхним, как показано мною на скрине?
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
По-моему можно через тотже циркумфлекс "^", т. е. написал в mtexte Km^n выделил m^n и нажал b/a
cadtools |
Спасибо, я им ранее пользовался отдельно для верхнего, отдельно для нижнего индексов, а для такого варианта как-то не додумался сам Да, в многострочном тексте работает. А как быть с однострочным?
В однострочном нельзя.
Нашёл ещё баги. На всякий случай сегодня обновил версию шрифта на последнюю: не помогло. Обнаружил, что символы ttf-версии шрифта MipGost не на 100% соответствуют shx-версии этого же шрифта. Все символы, понятное дело, не проверял. Далее на скринах показываю то, с чем столкнулся...
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Проблема с толщиной шрифта | Loukin | AutoCAD | 26 | 12.06.2010 21:26 |
Обсуждение моего шрифта | Никита В. | Разное | 36 | 29.05.2008 16:53 |
правильное использование масштаба | phantom_l | AutoCAD | 40 | 10.05.2008 18:27 |
Вопрос о стандарте на высоту шрифта | Илья V. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2008 20:25 |
