Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AUTOCAD 2016 не работает программа вырезания фрагмента генплана Помогите внести изменения.
Непрочитано 19.01.2016, 20:29 1 |
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Всем привет. Программа Fragm_Den во вложении, вырезание фрагмента генплана не корректно работает в AUTOCAD2016. Если в чертеже есть маскировка или рисунок выдает ошибку internal error. При удалении маскировки все работает. До этого на AUTOCAD2012 такой проблемы не было. Глючит в этом месте. В лиспе отмечено
(mapcar '(lambda (q)
(if (= (car q) 14)(progn
(setq aa13 (cdr q)
aa13 (mapcar '- aa13 aa14)
aa13 (mapcar '- (mapcar '* aa11 (list (car aa13)(car aa13)))
(mapcar '* aa12 (list (cadr aa13)(cadr aa13))))
aa13 (mapcar '+ aa10 aa13))
(command (trans aa13 0 1))
) aa9)
Тип файла: lsp Fragm_Den1.lsp (19.7 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (154.6 Кб, 519 просмотров)
Последний раз редактировалось jackUAROBEY, 20.01.2016 в 08:17.
Непрочитано 25.12.2018, 10:54
#41
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Куинбус Флестрин Посмотреть сообщение
К сожалению все лиспы из поста 16 выдают аналогичную ошибку, причем на различных файлах (Автокад 2015 Ru SP2). При выборе фрагмента (например прямоугольной областью) происходит обводка прямоугольной областью, затем появляется контур - прямоугольник и команда прерывается и выдается ошибка:
Первая точка прямоугольной области или [Круглая/Ломаная] <Ломаная>:
Вторая точка области:VVC: Internal Error
Проверял все лиспы, откатывал автокад к старым настройкам и снова подзагружал лиспы, но ошибка все равно есть. Аналог ошибки, повторюсь отмечен был в 16 году http://www.caduser.ru/forum/index.ph...4865&PAGEN_1=5
Файл пример с ошибкой в студию
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 12:45
#42
Куинбус Флестрин
Действительно ошибка была в файлах, как в свое время VVA и писал еще на форуме сайта caduser. В общем при переброске через WBLOCK все начинает работать и Ваш лисп (petro_f версия 2.8) и лисп от уважаемого VVA. Файлы прилагаю - файл 9 - лисп не работает (выдает вышеуказанную (пост 40) ошибку), файл 10 - работает, но правда проверил на файле с очень большим числом объектов, то может слететь, но это уже не критично. В общем проблема действительно в файле, файлы выкладываю. Спасибо petro_f за участие.
Тип файла: dwg
DWG 2010
9.dwg (242.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
10.dwg (201.4 Кб, 19 просмотров)
Куинбус Флестрин вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 12:54
#43
petro_f
Проектировщик
Странно 9 файл в автокаде 2018 нормально отработал. Дома проверю в 2015 автокаде.
Название: Работа плагина.PNG
petro_f вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 15:42
#44
Куинбус Флестрин
Да вот и я удивлен, файлы почищенные, вроде не проблемные. В общем я и не думал, что из-за файла, а начал готовить файл к выкладке - возьми да перебрось через WBLOCK. Хотел видео сделать. Начал снимать - смотрю все работает. Бывает. Еще раз благодарю за участие в моей проблеме.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Просто интересно в 2015 файл № 9 как отработал. Если Вы petro_f смогли его проверить дома?
Непрочитано 26.12.2018, 14:00
#45
petro_f
Проектировщик
Нет не успел ))) Вечером занят был немного. Попробую сегодня вспомнить.
P.S. Пишите новым ответом, а то вроде уже читал текст, а там потом правки пошли
----- добавлено через ~9 ч. -----
Проверил. Косячит Поправил. Выложил новую версию 2.9
Если интересна ошибка, то она тут описана. В самом плагине это строка 761. В общем всё дело было в волшебных пузырьках наличии групп объектов, а вернее в наличии выполнения command в mapcar..
По большому счёту надо все command проверить...
Последний раз редактировалось petro_f, 26.12.2018 в 23:44.
petro_f вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 00:05
#46
Куинбус Флестрин
Спасибо, скачал версию 2.9 и буду завтра проверять. Я тоже шерстил интернет. Смотрел, например ссылку https://www.cadtutor.net/forum/topic...-autocad-2015/.
К сожалению я никакой лиспосозидатель. Только проектировщик-пользователь. Спасибо Вам petro_f.
Как протестирую 2.9 на 2015 Ru SP2 сразу отпишусь. Всем доброй ночи!
----- добавлено через ~11 ч. -----
Протестировал на ранее не работавших файлах версию 2.9 - работает. Сложно сказать обо всех моментах, но работает. Более подробно напишу позже. Спасибо petro_f.
----- добавлено через ~13 ч. -----
Да действительно вложение 2.9 работает и не выдает ошибки VVC: Internal Error.
Правда не обрезает некоторые динамические блоки, но это мелочи. Только некоторые, а так все норм.
Petro_f спасибо Вам!
Непрочитано 03.03.2020, 17:07
#47
roomjke
А как сделать, чтобы при вырезании, блоки которые целиком попадают в область взрывались?
roomjke вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 17:12
#48
petro_f
Проектировщик
Сообщение от roomjke Посмотреть сообщение
Ну добавьте сортировку, отберите блоки и взорвите их.
petro_f вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 16:23
#49
shartal
В AutoCAD 2020 Не работает. В любом файле хоть из двух линий.
Подождите пока программа обработает все данные
Неправильное ключевое слово.
В функции "Fragm_Den" произошла ошибка."
shartal вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 19:43
#50
petro_f
Проектировщик
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Какая версия плагина?
petro_f вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:10
#51
shartal
Я все версии пробовал. Но не работает оказывается только в нашем корпоративном профиле и шаблоне. Буду сам ковыряться.
Последний раз редактировалось shartal, 19.03.2020 в 10:16.
shartal вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 15:42
#52
brokman
petro_f,
Добрый день!
Пробовал версии 2.7, 2.8, 2.9, 2016_burst и от VVA. Во всех одна и таже ошибка (во вложении).
Файл могу только в личку скинуть.
Автокад 2017 со всеми пакетами.
Последний раз редактировалось brokman, 06.06.2020 в 15:47.
brokman вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 16:15
#53
petro_f
Проектировщик
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
petro_f,
Добрый день!
Файло очень, очень тяжёлое, пробовали его чистить?
18 кад просто умирает на нём
petro_f вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 16:39
#54
brokman
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Сейчас почистил выполнив 2 команды: purge и audit.
И вроде как висит, выполняя команду, уже минут 15.
brokman вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 16:58
#55
petro_f
Проектировщик
Как уже писали ранее, это программа не тянет тяжёлые файлы
Я так подозреваю это из-за переполнения счётчика, надо все счётчики переводить из INT в REAL.
Но у меня реально еле еле кад крутит этот файл и без плагина.
petro_f вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:20
#56
brokman
После чистки заработало. 20 минут обрабатывал
brokman вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:28
#57
petro_f
Проектировщик
Надо в инструкции писать, что перед использованием плагина чистить и проверять файлы средствами автокада.
petro_f вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:32
#58
brokman
petro_f,
Не знаете, есть ли лисп, который удаляет всё вокруг выделенной области?
----- добавлено через 41 сек. -----
Истина!
brokman вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:47
#59
petro_f
Проектировщик
Я обычно выделяю нужное и экспортирую в новый файл. Так удобнее.
Либо инвертировать выбор и удалить не нужное. Смотри вторую ссылку
petro_f вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 21:44
#60
VVA
Инженер LISP
Выделение снаружи _pline
Удаление объектов находящихся за заданным контуром
VVA вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
