29.06.2018, 13:56 | #1 | |
Как сократить время регенерации листов, если ничего не помогает?
Во-первых, файл предоставлен не полностью.
Во-вторых, 45 метров при любых раскладах будет плоховато ворочаться. Я бы переходил на подшивки.
это есть банальная зависимость от СПДС-графикс. Вместо одного- трёх видовых экранов на листе, выполненных по условиям масштаба изображения, имеем 10-20 видовых экранов с одним масштабом изображеня.
PS неправильно организована работа Последний раз редактировалось Хмурый, 30.06.2018 в 09:11. |
Новомосковск (Тула)
А как вам вариант - отключать видовые экраны (вьюпорты) во всех листах перед переключением, лист откроется быстро, а когда откроется, просто включить нужный видовой экран.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Уже пробовала, не помогает. Спасибо большое за участие и помощь! ----- добавлено через 52 сек. ----- Не совсем поняла, о чем речь. Есть листы с одним видовым экраном, но грузились всё равно долго. |
См. картинки. Сперва отключаем все ВЭ на всех вкладках, переключаемся на вкладку куда надо (переключение летает), выбираем нужный ВЭ, в свойствах включаем, работаем, потом или переходим на другую вкладку или если закончили - включаем ВЭ на всех. |
Как отключить автоматическую регенерацию листов | RNB | AutoCAD | 20 | 30.01.2024 11:47 |
Не вставляется ведомость листов из подшивки | Елееена | AutoCAD | 10 | 26.07.2019 08:31 |
СПДС Графикс. Вопросы по нумерации листов в штампах | 13Rossoneri | ПО от CSoft | 7 | 18.11.2014 16:54 |
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? | sbi | Разное | 8 | 09.11.2011 10:10 |
ВРЕМЯ | Vova | Разное | 29 | 08.03.2009 10:40 |
