Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б.
Непрочитано 02.06.2006, 12:55
DTab
ж б
Ярославль
Хотелось бы узнать мнение коллег об анкеровки арматуры безбалочных плит перекрытии в крайние колонны, а также анкеровку арматуры колонны в покрытие.
Предпосылки:
В крайней колонне районе перекрытий момент меняет знак. Разница моментов должна восприняться перекрытием, т.е. этот момент воспринимает та арматура, которая должна заанкериться в колонну. Почти всегда эта арматура дстаточно большого диаметра, чтобы просто быть отогнутой, да и отгибать иногда некуда. Я пока вижу выход анкеровки на пластину за крайним дальним рядом арматуры колонны (площадь пластины по расчету).
С анкеровкой арм. колонны в покрытие примерно тоже самое.
Непрочитано 26.12.2017, 11:59
#141
maks-ufa
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
нормами запрещено принимать шаг поперечных стержней более ho/2?
В СП 63 же написано, что нельзя
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:03
#142
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
О чем тогда написано в п. 8.1.50 СП 63? "Поперечная арматура должна отвечать конструктивным требованиям, приведенным в 10.3. При нарушении указанных в разделе 10.3 конструктивных требований в расчете на продавливание следует учитывать только поперечную арматуру, пересекающую пирамиду продавливания, при обеспечении условий ее анкеровки."
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:47
#143
Julianna
Вот и не очень понятно, какие требования конкретно можно нарушать: конструктивный шаг h0/3 или допускаемый шаг h0/2 ?
И тот и другой прописан в п.10.3.17 (конструктивные требования).
При усилении плит на продавливание постановкой поперечной арматуры максимальный шаг h0/2?
Последний раз редактировалось Julianna, 26.12.2017 в 12:59.
Julianna вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:02
#144
maks-ufa
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А вы сможете предсказать линии пирамид продавливания? Приложите пример
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:03
#145
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Я - нет. Я лишь спросил Ваше мнение об этом пункте.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:04
#146
maks-ufa
Я тоже, поэтому я ставлю как написано в 10.3, т.к. расчетом обратное не смогу доказать
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:16
#147
Julianna
То есть ставите с шагом h0/3 ?
Julianna вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:37
#148
maks-ufa
Да. Тут же все просто. Если можете/хотите доказать обратное, то СП вам это позволяет, если нет, то ставьте h0/3.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 14:21
1 | #149
An2
инженер
Так и не поняла , нормами запрещено принимать шаг поперечных стержней более ho/2?
я бы рекомендовал не превышать шаг стержней более h0/2, есть исследования (в том числе наши), что шаг для стержней с анкерами по концам в виде пластин, высаженных головок, может быть увеличен до 3/4h0.
кроме того, армирование следует устанавливать равномерно/симметрично вдоль контура продавливания. Другими словами не следует понимать СП так, что допускается нарушение конструктивных требований в части интенсивности поперечного армирования qsw вдоль расчетного контура.
В ACI 318 этот шаг зависит от величины касательных напряжений, что очень логично...ближе к опоре шаг стержней сгущают, по удалении от нее он может увеличиваться...
к сожалению наши нормы в этот вопросе имеют пробелы.
An2 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 15:33
#150
maks-ufa
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
да, в Евронормах шаг 0,75h0
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:46
#151
Julianna
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при смене сечения колонны с этажа на этаж, площадь опирания которой колонны принимается в расчете на продавливание?
По логике вроде бы нижней колонны, но где-то читала,что берут мЕньшую площадь.
Julianna вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:26
#152
Grim
А где в расчете на продавливание фигурирует понятие "площадь опирания"?
Grim вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:32
#153
An2
инженер
в данном случае нижней
An2 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:45
#154
Julianna
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Размеры сечения колонны по-другому )
Julianna вне форума
