Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Непрочитано 01.09.2017, 17:18
#621
romabrew
Стеклоалюминий
С Днем Знаний! Ура!
romabrew вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 18:20
#622
Flexxxxxxxx
Школу то открыли?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 02.09.2017, 15:01
#623
romabrew
Стеклоалюминий
Школу то открыли?
да нет еще.
пока только колонны монолитные отливают для крыши.
Ну как говорицца "слава ЦДС! Спасибо за беззаботное детство!"
romabrew вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:09
#624
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
и балки вдоль фасада, которых, я так понимаю, не было.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 15:39
1 | #625
romabrew
Стеклоалюминий
Для тех, кому интересно, что там со школой: всю зиму стройка стояла дохлая, под конец зимы зашевелились. Фермы теперь бетонные. Сверху бетонные плиты. Весь район этой части Мурино надеется, что сдадут к 1 сентября
ID:	200334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200335  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200336  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200337  Нажмите на изображение для увеличения
romabrew вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 15:40
1 | #626
romabrew
Стеклоалюминий
Еще фото, разной степени готовности. Сейчас уже все крышу перекрыли
ID:	200339  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200342  Нажмите на изображение для увеличения
romabrew вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 16:44
#627
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это не фермы, а двускатные балки БДР по серии 1.462 пролетом 18 м.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 09:35
1 | #628
tankist
Попались результаты обследования после обрушения.
Тип файла: pdf Сборник материалов VIII конференции.pdf (9.92 Мб, 130 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 10:20
2 | 1 #629
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. результаты обследования ...
Выделил главное:
Название: Порванные болты.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 10:24
#630
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Спасибо. После прочтения возникает вопрос: - какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения в зальных помещениях? Связи и прогоны утянут соседние фермы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 10:33
| 1 #631
Прогоны ставить разрезные на опорах, узлы опирания проектировать так, чтобы они срезались при обрушении одной из ферм, и не тащили за собой соседние
Связи - х.з...
Фермы проектировать с коэффициентом надёжности "по падению соседней фермы" минимум х1,5 по нагрузке и х2,0 на динамику
Это жесть какая-то... Поменяли рулонную кровлю на монолитный ж.б., ещё на стадии строительства усиливали сечения, при монтаже уменьшили диаметр и прочность болтов
Я бы назвал это преднамеренным вредительством и приговорил к расстрелу всех причастных.
Непрочитано 13.09.2018, 10:35
#632
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/newreply.php?do=newreply&p=1643275
... какие мероприятия могут спасти от прогрессирующего обрушения...
Никакие. Только удвоение (утроение) несущей способности. Соседний грохнулся, этот держится.
Всякие расчеты/мероприятия по прогр.разр. - это фикция.
Вообще фикция - предусматривание необрушения после удаления одного несущего элемента...
Или строим гражданские, или ДОТы. Иного не дано.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 10:38
#633
Veliking
Ворчун
Да уж. Как говорится "что могло пойти так". Вывод можно сделать такой. Фермы молодечно надежные конструкции. Нужно очень сильно постараться чтобы случилась авария. И в очередной раз подтверждается истина, что авария случается только после влияния нескольких факторов.
Veliking вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 11:02
#634
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ну так о том и вопрос...а в заключении, думаю слишком много уделено внимания этому.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 12:06
#635
Boxa
КЖ; C#
Выделил главное
я бы добавил к главному еще и это:
- изменена конструкция покрытия над спортзалом – вместо рулонной
кровли монолитная железобетонная плита по стальному профилированному
листу
- изменена конструкция монтажного стыка нижнего пояса – количество
болтов уменьшено с восьми до шести
- приведенная толщина плиты была фактически увеличена с 80 мм до
120 мм
8 М24 40Х заменили на 6 М16 5.8, и добавили бетона....
Boxa вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 12:23
| 1 #636
asys
а потом у нас в космических кораблях дырки .... да ну бред, это же американцы сверлили, наверное и в школе они тоже болтики подменили.
asys вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 12:52
#637
csp
Поверечные расчеты експерты нынче не делают?
csp вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 13:07
#638
Бахил
Царицын
Однозначно! К бабке не ходи...
Offtop: Если ещё учесть кто в подъездах...
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 17:41
#639
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Судя по уровню совокупного сумашествия, экспертизу проходил только первый комплект ПД, и на этом аминь
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 07:38
#640
tankist
Не, там бригадир монтажников виноват, монтаж вел не по ГОСТ.
tankist вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
