Видимо нужно навести порядок еще там. Вот чем Вы занимаетесь, выложите пример оформленного тома. Посмотрим, что за каша там
Воскресе |
Каша - это наверное у вас. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Дык тут и нет обизона и необходимости на сквозную: Цитата:
У нас априори нет каши. Мы ничего такого не пристегиваем в к основной куче. Бывает даже заполняем опросные листы на крановое или еще чего, но они вне проекта.
Воскресе |
Вот например письмо минстроя на трех листах с указанием "решить в проекте так-то так-то" - куда там 99-й раз номера на листы ставить? Он вообще с гербом в том месте, где намереваетесь номер проставить. Да и нехорошо это в чужом доке листы портить. Просто пристегнул по очереди в описи и все.
Воскресе |
Люди правильно пишут - есть и опросные листы, и габаритные и прочие разные. В последнее время - еще и куча "обоснований". И всё надо правильно собрать, сброшюровать. Причем будет не Цитата:
Когда будете объяснять студентам (нанятым для собирания кучи проектов) порядок следования листов документов в проектах - тогда и поймете смысл сквозной нумерации с простейшей логикой при инструктаже: сначала собираете по шифру ворох распечаток по разделам, потом проверяете комплектацию по сквозной нумерации, записываете на бумажку шифр и сквозной номер недостающих листов и отдаете ответственному сотруднику. Пока собираете комплектные тома, этот сотрудник пробежится про проектам и распечатает недокомплект. Инструктаж занимает минуту буквально и с 100% результатом. Также и комплектность проверяется после сборки - взгляд на шифр, на сквозной номер и так по всем страницам. Опять же, можно дать проверять любому сотруднику, который при этом даже не обязан разбираться в самих разделах. Разумеется, у кого нет больших объемов (успеваете печатать свои разделы сами всегда) или есть специальный отдел печатных дел - тому сквозная нумерация и не особо нужна.
Ой, да не надо из себя Великого Знатока изобразить - не бином ньютона, документы сброшюровать.
Твои системы изрядно устарели, им самое место на свалке истории.
Воскресе |
Ну, понесло деточку... "Свалка истории"... Уже несколько человек дитю объясняют, "почему металл на морозе нельзя лизать", а оно отвечает "твои системы изрядно устарели".
Не нужно прикрываться несколькими человеками. Столько же и против переборов.
Мне главное, чтобы из моего всего хотя бы какие-то основные мысли были восприняты Сорокиным. У уверен, что он взвешивает и аргументы и контраргументы.
Воскресе |
Я считаю, что структура электронной версии ПД не должна в принципе отличаться от бумажной, только если какие-то прибамбасы в виде названий файловых директорий. Приказ могут быстро изменить и нарисовать новый, с ГОСТ так не получится. Хороший случай, когда в ГОСТ Р 21.1101-2013 можно многое, что исправить. Надо сделать (если в плане 2 полугодие 2018 г) достойную версию ГОСТ, с которой Минстрой выдаст новый приказ об утверждении формата электронных документов ПД. В спешке ничего толкового не получиться. Удачи, Николай Иванович! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Мне тоже. |
Воскресе |
Здравствуйте! Назрели вопросы. Если мы формируем общие данные на лист А3 или А2 например, то :
- первым мы заполняем поле над штампом т.е. туда помещаем ведомость рабочих чертежей основного комплекта или мы её формируем слева? (типа это первый лист, если брать формат А4) - еще встречаю такое оформление ведомости располагают слева, а вот уже над штампом начинают писать общие указания, причем права на лево. В итоге засада, как правильно? В ГОСТАХ я не нашла ответа. Нашла информацию, о том, что слева формируют таблицы, а справа текст, но в ГОСТАХ тоже не обнаружила. Еще в одной организации говорят, что текст правильно писать от штампа и переходить влево как на др. страницу. Если по логике, то в сложенном виде мы видем штам и соответственно, над ней должна располагаться первоначальная информация, с др.стороны как-то не по русски, что мешает развернуть лист и смотреть все слева на право? Может кто-то знает нормативы по данному вопросу? |
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.08.2013 16:20 |
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? | Pavel13 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 21.11.2010 21:26 |
Замена листа общих данных | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2010 21:29 |
Что должно быть в общих данных | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 24.08.2010 10:49 |
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2010 13:56 |
