Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за документ "Лист общих данных к рабочей документации"?
Непрочитано 31.01.2011, 17:27
Natyma
Ввиду своего отсутствующего опыта руководствуюсь только положениями ГОСТ Р 21.1101-2009. Краем уха только слышала на форумах, что в более ранних регламентах ситуация была более прозрачной.
Заказчик требует оформить ЛИСТ общих данных к стадии "Р".
Из ГОСТ Р 21.1101-2009 (раздел 4.3) совершенно не следует, что это такой специальный отдельный документ, а говорит, цитирую "на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные" и перечисляет что именно подразумевается под общими данными в рабочей документации:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта (по форме 1)
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2)
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей (по форме 2)
- условные обозначения
- общие указания
- другие данные
Как же правильно и в соответствии с каким регламентом оформляются Общие данные:
отдельными ведомостями, приводимыми в т.ч. на чертежах, схемах или специальным документом с наименованием "Общие данные"?
Последний раз редактировалось Natyma, 31.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 26.01.2018, 12:50
#181
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Затем, например, что этим схемам (Луны, Сатурна и Урана) будут приложены опросные листы, габаритные чертежи, " другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС", тоже выполненные отдельными документами, с соответствующей нумерацией.
Это точно про СПДС? Какие-такие опросные в проекте? У нас, у конструкторов, все просто и сердито - перечень, прилагаемые и ссылочные. Для ПД правда всякая малологичная фигня пристегивается... Но проекты от смежников меня всегда умиляли своей "схематичностью" и многобуквенностью.
Видимо нужно навести порядок еще там.
Вот чем Вы занимаетесь, выложите пример оформленного тома. Посмотрим, что за каша там
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:01
#182
Владимир.
Проектирую
Прикладываются обычные опросные листы на изготовление оборудования, если нет готового
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:14
#183
См. п. 4.2 Рабочая документация ГОСТ Р 21.1101-2013
Каша - это наверное у вас.
Просто сложить в один мешок. И все.
Непрочитано 26.01.2018, 13:20
#184
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Понятно. И таких много значит...так..и какие проблемы с брошюровкой? Если это какие-то многолистовые доки, то они видимо имеют названия. Составить опись и сложить в одну папку (том, книга, мешок..). А зачем их сквозь нумеровать? это же самостоятельные отдельные доки. Даже если они прилагаемые. Приложил (сбоку) и все. Вот основная папка, а вот папка с приложениями.
Дык тут и нет обизона и необходимости на сквозную:
Прилагаемые документы проектная организация передает заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, установленном для рабочих чертежей.
4.2.7 Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа.
Т.е. всякий прилагаемый хлам брошюруетя отдельно.
У нас априори нет каши. Мы ничего такого не пристегиваем в к основной куче. Бывает даже заполняем опросные листы на крановое или еще чего, но они вне проекта.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:56
#185
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:43.
TK вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:04
#186
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ага, причем каждая справка, схемка, ведомость, письмо итд - брошюруется в свой отдельный том.
Иначе все равно придется давать сквозную нумерацию страниц и прикладывать содержание
Зачем тонкий хлам в отдельный том? Весь хлам в один мешок с описью, без нумерации.
Вот например письмо минстроя на трех листах с указанием "решить в проекте так-то так-то" - куда там 99-й раз номера на листы ставить? Он вообще с гербом в том месте, где намереваетесь номер проставить. Да и нехорошо это в чужом доке листы портить.
Просто пристегнул по очереди в описи и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:10
| 1 #187
ShaggyDoc
Вот и занимайся тем, что у вас, конструкторов. И не лезь куда не знаешь. Тем более, что тебя-то никто не заставляет нумеровать.
Люди правильно пишут - есть и опросные листы, и габаритные и прочие разные. В последнее время - еще и куча "обоснований". И всё надо правильно собрать, сброшюровать.
Причем будет не
Я ВСЕ РАВНО доки ищу по названию.
а девочка на выпуске, которой эти названия ничего не говорят.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:09
#188
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:42.
TK вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 15:11
#189
Сергей812
Когда будете объяснять студентам (нанятым для собирания кучи проектов) порядок следования листов документов в проектах - тогда и поймете смысл сквозной нумерации с простейшей логикой при инструктаже: сначала собираете по шифру ворох распечаток по разделам, потом проверяете комплектацию по сквозной нумерации, записываете на бумажку шифр и сквозной номер недостающих листов и отдаете ответственному сотруднику. Пока собираете комплектные тома, этот сотрудник пробежится про проектам и распечатает недокомплект. Инструктаж занимает минуту буквально и с 100% результатом. Также и комплектность проверяется после сборки - взгляд на шифр, на сквозной номер и так по всем страницам. Опять же, можно дать проверять любому сотруднику, который при этом даже не обязан разбираться в самих разделах. Разумеется, у кого нет больших объемов (успеваете печатать свои разделы сами всегда) или есть специальный отдел печатных дел - тому сквозная нумерация и не особо нужна.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:59
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не лезь куда не знаешь...
Ой, да не надо из себя Великого Знатока изобразить - не бином ньютона, документы сброшюровать.
Твои системы изрядно устарели, им самое место на свалке истории.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 17:28
#191
ShaggyDoc
Ну, понесло деточку... "Свалка истории"... Уже несколько человек дитю объясняют, "почему металл на морозе нельзя лизать", а оно отвечает "твои системы изрядно устарели".
Непрочитано 26.01.2018, 18:01
#192
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..... Уже несколько человек дитю объясняют...
Не нужно прикрываться несколькими человеками. Столько же и против переборов.
Мне главное, чтобы из моего всего хотя бы какие-то основные мысли были восприняты Сорокиным. У уверен, что он взвешивает и аргументы и контраргументы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 13:03
#193
vivol
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В приказе Минстроя несколько иные критерии деления проектной документации - не по листажу.
д) формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и содержать в названии слова "Раздел ПД N", а также "подраздел ПД N" (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела;
е) не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером файла, полученного в результате деления).
У Сорокина Н.И. видимо "накипело" от известного приказа Минстроя №783, в котором чиновники, видимо с подачи разработчиков- программистов ЕГРЗ, нарисовали некоторые "наброски" правил формирования электронной версии ПД для экспертиз и ЕГРЗ. Поэтому и появилось в этой ветке такое сообщение еще в начале года.
Я считаю, что структура электронной версии ПД не должна в принципе отличаться от бумажной, только если какие-то прибамбасы в виде названий файловых директорий. Приказ могут быстро изменить и нарисовать новый, с ГОСТ так не получится. Хороший случай, когда в ГОСТ Р 21.1101-2013 можно многое, что исправить. Надо сделать (если в плане 2 полугодие 2018 г) достойную версию ГОСТ, с которой Минстрой выдаст новый приказ об утверждении формата электронных документов ПД. В спешке ничего толкового не получиться. Удачи, Николай Иванович!
Мне тоже.
vivol вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 09:19
#194
Рyslan
Всем привет, подскажите на примере в dwg, как выглядят таблички ведомость основного комплекта, ссылочного
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 09:54
#195
Сергей812
в dwg ничем не отличается по форме от ведомости в ворде, экселе и любом другом документе - по госту.
Непрочитано 21.09.2018, 09:57
#196
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Рyslan
подскажите на примере в dwg, как выглядят таблички ведомость основного комплекта, ссылочного.
Ты так и скажи: дайте мне заготовку, штоп я скопировал и не тратил время.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 14:53
#197
Рyslan
я намекнул
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 17:47
#198
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Типа этих?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 14:14
#199
Oxano4ka
Здравствуйте! Назрели вопросы. Если мы формируем общие данные на лист А3 или А2 например, то :
- первым мы заполняем поле над штампом т.е. туда помещаем ведомость рабочих чертежей основного комплекта или мы её формируем слева? (типа это первый лист, если брать формат А4)
- еще встречаю такое оформление ведомости располагают слева, а вот уже над штампом начинают писать общие указания, причем права на лево.
В итоге засада, как правильно? В ГОСТАХ я не нашла ответа. Нашла информацию, о том, что слева формируют таблицы, а справа текст, но в ГОСТАХ тоже не обнаружила. Еще в одной организации говорят, что текст правильно писать от штампа и переходить влево как на др. страницу. Если по логике, то в сложенном виде мы видем штам и соответственно, над ней должна располагаться первоначальная информация, с др.стороны как-то не по русски, что мешает развернуть лист и смотреть все слева на право?
Может кто-то знает нормативы по данному вопросу?
Oxano4ka вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 14:22
#200
Рyslan
Сообщение от Oxano4ka Посмотреть сообщение
это правильно
Рyslan вне форума
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.11.2010 21:26
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 13:56
