13.06.2018, 13:12 | #1 | |
Как отключить очистку чертежа при сохранении
Может, из магазина приложений что-то устанавливалось?
да можно и не с точкой для начала. На кнопку же может повешен макрос. И картинка с третьего поста ни о чем не говорит. Это макрос штатной кнопки. А у автора может специально заменили. Если же и при запуске команды через командную строку будет такое, то уже надо смотреть глубже.
serg5887, попробуй ещё такую нехитрую комбинацию проделать - в адаптации удали с панели эту кнопку, сохрани, и вытащи заново со списка нижнего, с которого сделал скрин в 3-м посте. Изменится что-нибудь?
Век живи, век учись - ... |
Все то же самое.
Пробовал 3 команды вручную. Любая из команд _SAVE, _QSAVE, _SAVEAS приводит к очистке. Кнопка не причем... Exchange App Manager и Импорт SketchUp. Больше ничего... |
Чудес не бывает. Явно срабатывает командный реактор (это если на лиспе) или обработчик событий (на .NET).
serg5887,
1. Что в автозагрузке команды _appload (там где портфель)? 2. Что содержится в файле acad.mnl? 3. Грузятся ли другие файлы меню? Если да, то что содержится у них в mnl файлах? 4. На картинке в #2 Автокад LT. В обычном Автокаде после "Кнопки мыши" будет еще строчка "Файлы LSP". Что там?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.06.2018 в 12:52. |
VVA,
2. (princ) (см. рис. acad_mnl.jpg) 3. Нашел еще 2 mnl файла (acetmain_mnl.jpg, AECARCHXOE_mnl.jpg) 4. тоже пусто... (lisp_files.jpg) Может быть проще поиском по текстовому содержимому какое-то обозначение в лиспе для сохранения найти? Последний раз редактировалось serg5887, 14.06.2018 в 11:18. |
При копировании из чертежа в чертеж копируемый элемент преобразуется в блок. Как избежать или отключить? | Blastoderm | Динамические блоки | 7 | 02.03.2018 14:43 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Как отключить затемнение подгруженного внешней ссылкой чертежа? | murik1602 | AutoCAD | 4 | 05.03.2015 22:55 |
Почему искажается толщина текста при сохранении чертежа в pdf | Play123 | AutoCAD | 10 | 06.03.2014 10:24 |
Ошибка при сохранении чертежа | Iskandarsho | AutoCAD | 4 | 29.05.2010 05:18 |
