06.02.2016, 09:53 | #1 | |
ANSYS vs COMSOL в нелинейных расчетах.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
С COMSOL не знаком, но оставлю ссылку, может пригодится.
http://www.comsol.com/events/?locati...e&language=all - на русском языке, в настройках можно выбрать предпочтительный ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://cccp3d.ru/topic/72220-besplat...usskom-iazyke/ - здесь вроде был их представитель, с 1 сообщением . |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
на всю страну несколько серьезных пользователей. вам не у кого будет учиться.
он еще научнее, чем ансис. по определению. рассчитан на то, что вы пишете свои алгоритмы. поясните резоны интереса к комсолу. (можно в личку) |
Что касается своих алгоритмов, то как я понял из того что успел увидеть в вебинарах есть готовые шаблоны по каждому направлению, а если инженер хочет, то может внести изменение в алгоритм расчета. https://www.comsol.ru/products 10 февраля у них будет краткий вебинар: Комсол мультифизикс за 18 минут. Посмотрю еще подробнее... |
Подмосковье
openfoam очень мощный. развивающийся. просто раз так в 10 медленнее ANSYSCFX и удобств вообще никаких.
на его я уже запланировал время в этом году... . точнее под его вариант под виндоус bluecfd. comsol - никогда. |
Нахабино
Безусловно. Раз выбрав тяжелый комплекс и работая в нем (не поверхностно) практически невозможно уйти в другой. В этом плане я заложник просто.
Обрастаешь реализацией методик, кучей мелочей и знаний которые сильно упрощают жизнь и т.д. которые не позволяют долгое время быть таким же эффективным в решении задач на других пакетах. Про легкое вхождение в любую такую программу не верю. Как только начинаешь уходить в детали - понеслась. Тут блин целая эпопея, чтобы с классики на воркбенч перейти внутри самого Ansys, куда уж новые комплексы. Хотя в научных организациях еще наверное возможно, а у меня выработка должна быть. |
Нахабино
Они наконец то сильно продвинулись по описанию API в WB. Т.е. я уже худо бедно могу с ним работать. Хотя все равно ироды конечно 70% не документировано, приходится к котенку слепому тыркаться. Одно изменение шрифта графического экрана чего стоит
А так, лучше работа с внешней геометрией, лучше мешер, кстати из-за того что Ansys запускается в batch режиме некоторые вещи шустрее делаются. И много много чего по мелочи. А чего беда, то? ) |
Не вполне разделяю мнение, что перейти с чего то на что то сложно и про заложника. Если осваивать все на уровне кнопочек и меню - тогда да. Если представлять как работает метод в целом - тогда совершенно не проблема.
К тому же во всех программных комплексах геометрические ядра, мешеры и пр. - одни и те же. Ядра - парасолид и еще парочка, все мешеры для пакетов из топа делает и поставляет какая то французская фирма, забыл название. Поэтому функции одни и те же и настройки тоже. У comsol-а то преимущество насколько я представляю что он продается по модулям достаточно гибко и стоит дешевле. Я недавно скачивал трайал версию и собирался на семинар, но не попал из-за занятости. Большой конечно нужды нет, потому что в последнее время использую почти только Solidworks Simulation, потому как быстрее получается раз в 5, ввиду его полной встроенности в CAD пакет. Хотя у меня не полная версия а лимитированная, все равно достаточно, и при расширении лучше его же и докупать
Нахабино
ETCartman
Методики написанные под один комплекс и на одном языке программирования - просто так в легкую не переносятся. И так приходится программировать на С++,С#, APDL и FORTRAN, Tk/Tcl, javs-script, python. Так сюда что-нибудь еще добавится. А как вот эти, наверное уже, мегабайты кода перетащить в другой комплекс? Нет. Мне не реально по доброй воле перейти ) А потом фактора побуждающего нет же. Ну что такого может для меня Comsol? Он на порядок быстрее считает? Или там какие-то уникальные модели материалов есть? Не думаю. Просто хороший тяжелый пакет, который года два нужно будет под себя настраивать Последний раз редактировалось MrWhite, 08.02.2016 в 17:30. |
Я вот для себя думаю, может и правда не дергаться, а то вот так посоветоваться и не с кем будет. Пользователей Ансис все-таки больше.
Я очарован тем что он все этапы и формулы при расчете показывает и если надо можно изменить эти формулы и алгоритм. |
Методы везде в принципе одни и те же. Более того - основная часть библиотек и ядра тоже одни и те же. Такой же принцип как в автомобилях-самолетах и прочем - комплектующие собираются в соответствии с глобальным принципом производства. Так что разница оказывается как правило в интерфейсе и документации и отдельных фичах. Разная цена и набор функций в модулях.
Для практической работы вместе с CAD имеет значение интегрированность с CAD. Вот как я уже выше писал - далеко не топовый Solidworks Simulation (бывший Cosmos) практически оказывается удобней топового ANSYSа по массе практических причин. Например стандартная задача - рассчитать сварную конструкцию, с соединениями на высокопрочных болтах, с контактами, проверить их по инженерным нормам. В солидворксе это например занимает минуты, просто задал болты из библиотеки, преднапряжение и посчитал. Минус программы - тетраэдрическая сетка требует больше элементов для той же точности чем например свипленная в ANSYS. К тому же в конструкциях с отвестиями болтов и мелкими деталями свипленная в том числе и в ANSYS не получается.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.02.2016 в 18:15. |
Нахабино
Т.е. если я возьму макрос на APDL то он у меня в COMSOL заработает? ))))
Не говорите чепухи, пользовательские решения, не переносятся с одного комплекса на другой. Ну а уж пример Solidworks Simulation вообще забавен. КОНЕЧНО заранее интегрированный продукт даст фору ЛЮБОМУ другому. Если я свяжу Solidworks с Ansys на том же уровне интеграции, что и Solidworks Simulation, то возрастет и скорость и качество расчета. |
Хотите программировать - вон есть CalculiX или Elmer-FEM c MATC, или Code_Aster (который изначально построен как библиотека для пайтон) и не платите ничего.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench | miko2009 | ANSYS | 232 | 27.09.2015 15:49 |
Экспорт моделей из Revit в Robot structural аnalysis и ANSYS | miko2009 | Расчетные программы | 2 | 30.06.2015 12:48 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
ANSYS маятник челомея | jamce | ANSYS | 4 | 16.09.2009 22:06 |
