19.01.2017, 10:57 | #1 | |
Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Есть разные способы задания размеров расположения отверстий. Все они "верные". В т.ч. и этот. Вопрос в другом - чтобы способ простановки в ответных деталях был одинаков. Чтобы соблюсти принцип единства баз.
Век живи, век учись - ... |
И опять мы приходим к тому, что многие воспринимают чертежи как технологию. Это в корне неверно!!! Конструктору нужен результат. И размеры он ставит такие, какие нужны ему для работоспособности конструкции. Если на рабочем месте "неудобно", пусть сами пересчитают как нужно. Изначально менять базы и пересчитывать допуска для удобства технологии конструктор не обязан. Лишняя работа - лишний шанс брака. Конструкторский брак намного дороже брака при изготовлении.
Казань
Но это подход менеджеров-капиталистов. По сабжу. Размер отверстия диаметром в 10 мм указан верно. Допуск на этот размер указан. Что мешает фрезеровщику сместить 96 дырок в сторону угла и наказать горе-инженера рублем я тоже не вижу. Т.к. не указано расположения отверстий от краев детали. Последний раз редактировалось hasa, 19.01.2017 в 14:43. |
hasa, именно так и есть. И это только подтверждает мной сказанное. Ошибка - дорого. Исправление ошибки - дешево. Исключение лишней возможности появления ошибки - бесценно. Имеется ввиду ранность стадии движения продукта.
Оси симметрии детали - см. ГОСТ 2.307 ЕСКД и допуск на неуказанные размеры, указанный в тт.
----- добавлено через ~1 мин. ----- если допуск укладывается в 14 квалитет (указано в тт) то не нужно. |
Казань
Повторяю за предыдущим автором - неуказанные допуски отклонений формы и расположения поверхностей (они не указываются никак, даже ссылкой на ГОСТ, если находятся в пределах поля допуска на размер).
см. ГОСТ 2.303 табл. 1 линия 5 Штихпунктирная тонкая.
Или у Вас другое толкование? P.S. Вообще-то в ЕСКД полно примеров про оси симметрии в машиностроительных чертежах PPS Если бы деталь была бы не симметричной, то шрихпунктирных линий, проходящих через ВСЮ деталь не должно было бы быть. Последний раз редактировалось Liukk, 19.01.2017 в 15:48. |
Казань
Указаны расстояния между центрами отверстий. Но расстояний от любого отверстия до базы (Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования.) - нет. Фрезеровщик или оператор лазерной резки просто сдвинет отверстия в сторону угла. Нарисовал картинку для ясности. Последний раз редактировалось hasa, 19.01.2017 в 16:06. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
У меня? Ну, что Вы...
Это упомянутый Вами ГОСТ по-другому толкует Цитата:
В данном же конкретном случае назначение этих линия можно толковать неоднозначно... Вы их истолковали как оси симметрии для разметки отверстий....Но ведь они не привязаны к заготовке... Я же истолковал их как оси симметрии ЗАГОТОВКИ. |
slava217 читайте внимательно ЕСКД. Там и картинок много. Заготовки это дело технолога, а не конструктора. |
И не надо. Вы не знаете, как определяются такие оси? В пресс-формах сплошь и рядом применяются. Причем и до эпохи ЧПУ так проставлялись размеры.
Рязань
Я не против....Вы бы указали, который из ГОСТов Вы имеете ввиду...
А то с первой ссылкой у Вас неудачно получилось Вот, кстати, и нашлось доказательство ОШИБОЧНОСТИ Ваших утверждений ЭТО из ГОСТ 2.307 для симметричного расположения отверстий относительно ОСИ симметрии Последний раз редактировалось slava217, 19.01.2017 в 16:18. |
На "особо продвинутом" производстве технолог специально меня просил указывать побольше размеров и без отклонений формы и позиционных допусков, специально для своих малограмотных рабочих, но там производство было "особое" с них и спрос был совсем другой.
Для решения подобных "проблем" и существует графа т.контр. в основной надписи чертежа (штампе) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну так и читайте, а пересказывать строителю требования к машиностроительным чертежам в соответствии с ЕСКД очень неблагодарное занятие, всё равно это вам не понадобится. |
Размеры отверстий в плитах баз колонн | Engy | Металлические конструкции | 90 | 27.04.2021 11:37 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера | kacugu | AutoCAD | 4 | 09.04.2015 20:18 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
