Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перехлест троса лебедки
Непрочитано 03.03.2017, 11:32
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Добрый день уважаемые форумчане. На рис показана лебедка двух секционным барабаном предназанченая для передвижения каретки вперед назад. Трос замкнут на другом конце. Одна секция в один ряд намотана, другая размотана . Проблема при намотке трос переплетается и не хочет ложится в один ряд. (секция рассчитана на длину . В следствие чего трос натягивается (ход талрепа не хватает). Как обеспечить ровное и равномерное распределение троса в секции на барабане
Непрочитано 05.03.2017, 12:29
йцуке
Ещё вариант http://podserv.ru/d/625123/d/%D0%9B%...1%82%D1%8B.png
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 08:41
Rx81
РФ
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Да почти мой вариант. Получается поставить два ролика на входе и выходе ? И сделать барабан пароболическим
Rx81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 10:11
Rx81
РФ
Уважаемые форумчане. Оцените . Два варианта какой вариант более живуч
Тип файла: pdf Лебедка.pdf (223.3 Кб, 77 просмотров)
Rx81 вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 12:13
Serge Krasnikov
Rx81, Первый вариант как же написали, возможен перехлест троса, и впрочем он уже обсуждался, лично от себя могу добавить избавиться от явного перехлеста может удаление близкого к барабану направляющего ролика, такие ролики близко расположенные к барабану излишне провоцируют перехлест.
Второй вариант так же не лишен недостатков, первое(чисто из практики применения таких схем) вполне возможное проскальзывание троса на барабане, на таких схемах практически всегда барабаны истёрты, может за счет перегрузки тележки(а при такой схеме они этого не переносЮт), т.е. они типично проскальзывают на барабане, второе, тоже из практики применения, такие схемы требуют не просто стальных канатов, а канатов лишенных смазки. Дело в том что практически все канаты "заряжены" маслом, некоторые даже имеют для этого пеньковый сердечник, такие канаты "заряженные" маслом необходимо обезжиривать, у нас такие канаты просто на просто варили, ну естественно это сказывалось на долговечности каната.
Ну а выводы делайте сами, какой вариант вам милее.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 12:45
Rx81
РФ
Ролик конструктивно не могу сдвинуть , он как направляющий и если отодвинуть его дальше то ход каретки ограничится ( тоже невозможно) . Единственное что меня пугает это перехлест остальное нетак важно
Rx81 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 10:04
В таком случае первый вариант предпочтительнее. Только я бы натяжитель к самой тележке и привесил - и крутить удобнее и конструктивно проще. А на барабан наварите проволоку-катанку - распределите по барабану да прихватите прерывистым швом - канат в эти витки будет ложиться как в направляющие (конечно можно и проточить, но не всегда есть возможность).
Я бы попробовал одеть на барабан "железяку" с парой напрвляющих э... трубок/желобов. сматывающаяся ветвь бы не позволяла железяки двигаться дальше необходимого и наматывающаяся бы ложилась четко виток к витку
P.S. кстати, винтовые кабелеукладчики уже давно существуют, может подошло бы?
Последний раз редактировалось Fogel, 07.03.2017 в 10:12.
Перехлест кладочной сетки sattva Конструкции зданий и сооружений 25 16.02.2019 06:52
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса Tamerlan1289 Металлические конструкции 21 23.08.2016 08:01
Подвес груза к балке через лебедки oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 7 29.11.2010 13:38
Расчет подвески троса на разных уровнях Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2009 23:09
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
