Параметр W для железобетонных конструкций подбирается в первую очередь для защиты арматуры и исходя из агрессивности жидкой среды. Водонепроницаемость бетона - штука иллюзорная, испытания водонепроницаемости осуществляются в течение 16 часов, и за это время вода не должна проникнуть сквозь образец, но с длительным воздействием воды бетон не справится и всё равно будет сочиться, и чем выше будет параметр W, тем меньше будет сырости.
Если проще, то параметр W предназначен для многократного снижения скорости инфильтрации воды сквозь бетон с целью уменьшения скорости воздействия среды на арматуру. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Как подобрать параметр W для бассейна?
Свидетель ИГОФа :) |
Для бассейна другие технологии, да и задача принципиально по-другому выглядит, гидроизолировать внутреннюю поверхность бассейна от слабоагрессивной/неагрессивной среды... Водонепроницаемость бетона будет просто последним рубежом после декоративного слоя и гидроизоляционного. В вашем же случае неясна не только агрессивность среды, но и доступность для внешней гидроизоляции наружного слоя сооружения (будет ли откачка воды перед бетонным работами).
смысл именно отказаться от гидроизоляции (печальный опыт кривизны рук строителей при устройстве оклеечной гидроизоляции)
Берите по максимуму, W12, и то не будет гарантий, что не будет сочиться...
И особое внимание уделите швам бетонирования, бентонитовый шнур - штука хорошая, но набухает однократно, и если там ещё и осадки будут или смещения, то потом могут быть проблемы... Короче, параллельно прикиньте мероприятия по внутренней гидроизоляции. Offtop: В качестве примера вспоминается подводный туннель в Японии, вроде всё предусмотрели, всё проработали, один фиг вода сочится и её приходится откачивать. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Более надежное решение по сдерживанию проникновения влаги в конструкцию - проникающая гидроизоляция. Компоненты гидроизоляции, вступая в реакцию с водой, закупоривают микрополости, становясь частью конструкции и препятствуют дальнейшему распространению влаги. Только лишь назначение W, как было сказано выше, полностью проблему не решает.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
А вы свом "надёжным" решением разве не просто поднимаете W? |
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Волгоград
Ну... пускай будет "становясь частью конструкции" Да. Но не просто. Ну... пускай будет "предложение", а не решение.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 13.07.2018 в 16:52. |
Волгоград
Нет.
Встречаются филологи, как вы, например. Кстати, инженЕры. Но к вопросу ТС это не имеет никакого отношения естественно.
А бес его знает. Только на основе опыта. Про стыки захваток бетонирования - швов, стыков - это отдельная песня. В принципе там в основном и протекает.
Но W (как косвенная составляющая) должно перекрывать минимальный нормативный запас не менее чем в 3-раза. Его же не посчитать как расчетную прочность. И как там потом чинить под землей если фактора не сошлись с изысканиями. Да и люди свиньи - из любых идеальных условий сделаю помойку. Сваи же мы берем с запасом хотя бы в 25%. Азиаты- японцы, корейцы, культурный и продвинутый народ - кажется вообще от 2. А чего? В каком бы интересном месте был бы Гагарин, если бы обшивку сферы в которую его засунули и отправили на ракете в космос, сделали толщиной строго по расчету? За последние 5-10 лет столько СП понаписали - все ближе приближающихся к истине по производству работ, а после их выполнения - ремонтно-восстановительных)))). Например СП 229.1325800.2014.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.07.2018 в 00:50. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
gorbun, вам по бытовому ответить или по научному? По научному: искал как определяется необходимость этой маркировки W - не нашёл, понял только то что её реально определить когда есть давление воды а когда это просто дождь то хз. А по бытовому: бетон марки повыше например В25 при прочих равных условиях (зависит от состава бетона) уже итак будет w8 или w10 без всякого там нормирования потому что он достаточно плотный. Сам лично цилиндр марки 400 засовывал в машину, на w10 выключил, не протекло, цилиндр был на 3/4 высоты мокрый.
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
Поэтому глупо заказывать W8, если ручей бежить по арматуре. Глупо заказывать W12 для напоров 3 м () если все равно хлещет из дырки в горизнтальном шве стены подвала и плиты (даже с гидрошпонкой), так как какой-то хрен просто бросил рукавицы в опалубку. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Эти все W определяются по ГОСТу. В госте испытания проводятся в течение определённого времени, и на определённых размерах образцов. Так что W2 говорит лишь о том, что образец толщиной ХХ не пропустил воду в течение времени УУ. И ничего более. Продли испытание больше и вода успеет просочиться. В жизни же любой бетон пропускает воду. Отличается лишь скорость этой фильтрации. С увеличением W лишь замедляется скорость этой фильтрации. На самых больших W вода может месяцами просачиваться через 1 метр бетона, если не путаю. Почему же все стены бетонных подземных сооружений не покрыты водой? А потому что внутренняя поверхность бетона часто намного быстрее испаряют эти нанокапли воды, чем те успевают хоть как-то намочить поверхность. И это просачивание видно только по повышенной влажности воздуха внутри подвала. Но если покрыть стены подвала паронероницаемой краской, то она весьма быстро пойдёт пузырями. Для фундаментов считаю, что надо никак не меньше W6 брать. А лучше W8. Хоть с гидроизоляцией, хоть без. Offtop: П.С. Хмм... Не заметил, что это сообщение последнее на странице, а не в теме и уже ответили. Ну да ладно... Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.07.2018 в 11:27. |
по госту испытывается. Только не вводите людей в заблуждение. Образец помещает в машину испытательную и вода подаётся на него снизу под давлением и через определённое время давление возрастает и так несколько суток пока вода не протечёт с обратной стороны. Бетон любой напитывается воды, но от обычного дождя высокомарочный бетон и за 100 лет может у вас насквозь не пропитаться. Для обычного фундамента без наличия постоянных грунтовых вод нет смысла заказывать w8, потому что бетон В25 итак скорее всего выдержит испытание на w8, просто если вы закажете нормированный - это будет на дохрена дороже стоить. И вероятно начальство вас попросит обосновать необходимость этого и в этом случае просто "считаю, что надо" не прокатит
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Гидроизоляцию делать надо. Хотя бы обмазочную. А если помещения расположенные за этими стенами будут постоянно эксплуатироваться, то лучше - оклеечную. Для тех. швов есть свои решения.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Есть столбчатый фундамент, грунты к бетону неагрессивны при W4 и выше, к стали агрессивны. Какие марки бетона надо задать по нормам, чтобы гидроизоляция не требовалась? Где это написано?
Если я подберу параметры по СП 28, прил. Ж "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям", то могу ли я не гидроизолировать фундамент? Последний раз редактировалось ingt, 18.10.2023 в 20:18. |
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента. | Saha | Железобетонные конструкции | 68 | 14.08.2017 18:19 |
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
Какова технология устройства монолитного фундамента? | Павел К. | Технология и организация строительства | 16 | 18.11.2012 15:08 |
