Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > В какой области машиностроения используется такая деталь?
Непрочитано 02.10.2018, 10:09
OrlovS
Здравствуйте!
На учебе выдали этакую деталь, но без сборочного чертежа. В какой области машиностроения используется данная деталь (чертеж прикреплен) из материала АМг6? И ещё один небольшой вопрос. На выносном виде А видно 2 канавки (если это вообще канавки, а не какая-нибудь специальная резьба). Но для чего на их поверхность назначется допуск биения? Ведь, как я понимаю, биение назначается на поверхность, которая будет вращаться при работе. Но в детали имеется 4 отверстия, которыми она к чему-то крепится, что уже говорит о том, что она не будет вращаться. Или может я чего-то не понимаю.
Непрочитано 03.10.2018, 14:22
PeP
Механик
Здесь:
Но конкретно в примере ТС, изменения, если это они, внесены не правильно.
PeP вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 17:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
Возможно, там не были проставлены допуски, или сами размеры забыли проставить, или размеры изменили (на горбатые), фаски дочертили...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 17:27
Sonhar
Луцк
Сообщение от OrlovS Посмотреть сообщение
Нет, техпроцесс надо написать.
Ето всего навсего эскиз к заданию со всеми вытекающими последствиями.
Может цифра 1 в кружочке намекает что это надо сделать с одной установки?
Можно лишь предположить что цифрой обозначены поверхности обрабатываемые одновременно на каком то технологическом переходе и предполагают обработку комбинированным многолезвийным инструментом типа зенкера. Все условия в задании которого мы не наблюдаем.
Чертеж похож на "студенческое творчество". 8 со звездой - жесть!
Sonhar вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 18:14
STAJOR
такого обозначения просто не знаю.
Да уж. С этими единичками в кружочках – непонятка. В ЕСКД ничего подходящего не обнаружил. Тем более, что про эти единички должен быть текст. Чертёж слишком "учебный". Неизвестно, что закончил автор чертежа...
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 18:34
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
А #21?
uraltay вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 18:44
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А #21?
На чертеже, который весь перед нами, нет ничего про эти кружочки. Кроме того, отсутствие указаний о допуске расположении ступеней отверстия относительно друг друга подозрительно. Вряд ли стоит так подробно "въедаться" в этот черновик.
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 20:09
#27
Sonhar
Луцк
ГОСТ 3.1128-93 Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов
Sonhar вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 23:37
#28
STAJOR
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
Пункт из него, пожалуйста, который бы в точности пролил свет на наш конкретный чертёж, на эти выноски. Спасибо заранее.
STAJOR вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 23:55
#29
Sonhar
Луцк
Пункт из него
4.3.5.6 Для удобства записи информации о размерах..., рекомендуется все размеры, ... условно нумеровать арабскими цифрами. См. Рисунок. 4.
Sonhar вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 00:14
#30
STAJOR
Где должна быть помещена эта информация о размерах? Разве не на этом же чертеже? Может быть должна быть соответствующая отсылка в ТТ?
STAJOR вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 00:19
#31
Sonhar
Луцк
Рисунок 12
Sonhar вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 01:03
#32
STAJOR
Рисунок 12
На чертеже нет ничего подобного!
STAJOR вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:35
#33
Sonhar
Луцк
Sonhar вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 14:05
| 1 #34
Bull
Если вам привели ссылку на ЕСТД, то это означает, что перед вами может быть не чертеж, а операционный эскиз. А он является всего лишь частью операционной маршрутной карты. Т.е. расшифровка технологии с указанием отмеченных размеров.
А если это всё-таки чертеж, то:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 16:49
#35
Ljo
Bull, даже добавить нечего. Прямо с языка снял.
Ljo вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 11:10
#36
balabenuk
Технадзор
Здравствуйте!
Канавки под резиновые прокладки, вращаться деталь точно не будет. В отверстие 12,65мм думаю, будет вставлятся шланг, а болтами прикручиваться к резервуару/баку. Для подачи какой-то жидкости или суспензии.
АМГ6 сплав алюминия используется в хим промышленности в частности для емкостей под топливо
balabenuk вне форума
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия уиэп Технология и организация строительства 8 20.05.2011 09:23
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели dextron3 Программирование 29 14.10.2010 21:08
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
