03.03.2018, 14:28 | #1 | |
Как происходит процесс заказа опалубки на строительной площадке?
Offtop: Подробности не знаю. Сам делаю КЖ для жилья, но недавно. В РФ.
Пока представляю себе так (сам не видел, всё по слухам): 1) Заказчик рожает ТЗ, по нему делают ПП-ИРД-ПД-РД, в том числе комплекты КЖ. 2) Заказчик проверяет КЖ, генподрядчик проверяет КЖ, субподрядчик проверяет КЖ силами специальных отделов. Остающиеся ошибки КЖ потом доделывают за чей-нибудь счёт, обычно за счёт заказчика. 3) Вся цепочка после проверки ставит печати "Утверждено" на листе общих данных комплекта (что хорошо) или на титульном листе (но он же потеряется, нет смысла). 4) Далее утверждённое КЖ идёт в отдел снабжения закупающий материалы и в ПТО для разработки ППР. Или там или в ПТО составляются актуальные изменяющиеся графики доставки материалов. 5) Как правило проекты опалубки выполняются в составе ППР отдельным заданием (в состав ППР опалубка по умолчанию не входит). Иногда проект опалубки разрабатывается фирмой сдающей опалубку в аренду. Иногда это сторонняя организация занимающаяся такими проектами или отдельный человек в ПТО делающий такие проекты для ППР или просто отдельно. В проекте опалубки будет всё. Для ж.б. каркаса будет так, потому что без проекта всё-таки не сделать. Иногда для маленького здания и маленького субподрядчика и ПТО то нет... И вот кто-нибудь берётся рисовать опалубку. Может быть нанимается студент за еду. В очевидных и простых случаях проект опалубки не делают, заказывают как попало. Обязанности прораба в каждой организации сильно разные. Где-то они мальчики на побегушках которые и подписывать ничего не могут, а где-то он один и заведует всем, нанимая сторонние фирмы и сам заказывая услуги... Порядок мастер - прораб - нач. уч. - гл. инж. подрядчика уж очень сильно нарушен или разный. Сортир может строить 10 нач. уч., а дворец 1 прораб. Утрируя. А сейчас ещё ввели списки НРС с правом подписи. Так что в названиях должностей как-то и смысла теперь нет. Иерархия осталась только в средних и крупных фирмах подрядчиках. Надо, видимо, всегда оговаривать свои обязанности и требовать соответствующую зарплату не за мифические должности, а за обязанности. Я не строитель. Мог соврать где-то. Проект опалубки требует каких-никаких, но расчётов конструкций на прочность. Если не умеете, то вам будет интересно это дело освоить. Не отказывайтесь просто так. Просто выбивайте время и деньги под это проектирование. Сам опалубку никогда не проектировал. Но так представляю, что это гораздо проще любых конструкций. На уровне обывателя не сделать, но после ПГС студент вот может справиться. Наверное. Расчёты деревянных конструкций, конечно, придётся осваивать. Но ведь есть пиратские программы, кучи калькуляторов... Тот же SCAD купите/украдите. В нём есть отдельные приложения Декор и Кристалл, их и осваивать особо не надо. Там уже есть ручные расчёты СНиПов. Его, кстати, можно и купить. 200 тыс.руб. не такие большие деньги для стройки, наверное. Нормкад тоже, говорят, чуть ниже среднего. И стоить должен подешевле.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2018 в 15:47. |
Я ответил, но модератор удалил, к теме не относится. Извиняюсь. Цитата:
Еще раз. Так как в удаленных сообщениях были кусочки, которые относились к теме. Я их воспроизведу. Есть сервис, который раскладывает опалубочные щиты, ищу оформления для результатов его работы. |
allrather, в ревите делаете расширение ?
Результаты работы чертежи. Если вы делаете КР то должны сображать...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.03.2018 в 18:04. |
Многое зависит от крупности проекта. Если проект крупный, то в нём разрабатываются разделы для упрощения жизни как раз прорабам и для точного подсчёта предстоящих расходов, а не "на глазок". Где именно - тут не скажу, вероятно, в ППР.
На практике же прораб и ПТО смотрят на чертежи, зачастую даже стадии "П", и прикидывают высоту опалубки и размеры, потом заказывают необходимые щиты, обычно три вида - для колонн унифицированный квадрат (прорабы на меня ругались пару раз, когда в проекте были колонны разного сечения, мотивируя большими расходами на опалубку), для стен - сборные щиты, для перекрытий - обычно фанера по деревянным балкам на винтовых подпорках. Считать всё это положено в плане прочности, но на практике никто не считает, ориентируясь по принципу "тыщу раз так делали, всё держалось", и если решения типовые вроде 3-3,5 метров этажи и типовая сетка колонн/стен 6 метров 140-200мм, то действительно проблем с типовой опалубкой обычно не бывает. В случае нетиповых решений стоит проверять, например, при большой толщине стен (давление бетона) и при большой высоте перекрытий - гибкость стоек. |
Нет, не в ревите. Это отдельное веб-приложение.
Честно признаюсь, к моему бесконечному стыду, я никогда не видел чертежей опалубки под жб конструкции(не считая каталогов от производителей). Здесь я нечто подобное и ищу, чтобы не придумывать свою интерпретацию или придумать ее максимально качественно, полагаясь на опыт коллег. |
1) Всю беллетристику про прорабов, нач.участков и т.п. в топку. Это как это люди отвечающие за исполнение чертежей на побегушках чай заваривают, кому - проЭктанту что ли, для быстрого исправления своей лажи? Они чего зомби, в этом как раз и весь кайф: раскрутка объекта, НАЧАЛО, а потом все уже будет не так.....
2) На основании объемов работ, договорных сроков исполнения, договорной цены, оснащения и механизации фирмы принимается решение: какая должна быть опалубка и в том числе процесс выполнения работ, механизация (краны, бет.насосы и тп.) объекта. Частично это отражено в нормальном ПОСе. Данное решение принимается максимальным кол-вом толковых))) людей фирмы (типа служба гл.инженера), ну хотя бы что бы не вылететь с объектом в убыток. В зависимости от условий опалубку можно купить или взять в аренду. Если конечно нет в загашнике своей. 3) Должен обязательно делаться ППР на бетонные работы, там все учитывается. А ППР этот, если он нормальный, не подарок и по оформлению за частую на порядок выше рабочки. ППР и расчеты делает уже крестьянин))) - инженер ПТО или ПСГ. Можно конечно ППР заказать на стороне. 4) Скиньте свой адрес - поделюсь.
ПТО, но частенько там работают без линейного опыта. В итоге: ошибки в кол-ве, в размерности, удобности (могут заказать большие по массе-трудно "тягать"), не дозакажут комплектующих.
Мастер, прораб закажут как надо, но в запас (всегда так делал, проще от директора один раз выслушать). Заказывается по КЖ. |
Уже много лет все сильнее становится востребованным рынок аренды опалубки. За рубежом так вроде давно так.
Берешь чертежи, идешь в контору аренды опалубки, тебе дают предложение на комплект опалубки для решения твоих задач. Попутно они делают раскладку и дают шеф-монтаж. Покупку опалубки могут позволить себе далеко не все компании. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Работал я, было дело, нач. ПТО одной маленькой, но эффективной фирмы по инженерке-наружке и дорогам.
Насчёт типа опалубки - это всем сопричастным и так очевидно. Зависит от конструкции и объёма бетона. Малые объёмы - деревяшки с фанерой - дёшево, зато чуркозатраты на каждый куб будут высокие, а по итогу будет дёшево, но долго. Средние объёмы - балочно-ригельная металлическая или блочная опалубка. Большие объёмы - секционная какая-нибудь... И количество опалубки считается ручкой на листочке. В плане того, где брать: - покупать (кроме деревяшек) - вообще не вариант - арендовать у поставщика - залог высокий - брать погонять у генподрядчика - на круг будет дороже и худшего качества Самое эффективное - брать погонять у коллег по стройке или у знакомых армян бушную арендовать за нал. |
Мы заказывали (покупали) у "ПромСтройКонтракта" (ПСК). Они попросили чертежи и сами разработали и выслали нам опалубочные. Там и раскладки балок и стоек и щитов, все промаркировано под каждый блок (здание). Потом приехал их представитель и объяснял рабочим, как все устанавливается. Так что никаких проблем. Ну и, конечно, вначале был каталог, по которому была выбрана оптимальная опалубка.
Noblesse oblige |
Offtop: То есть, Вы и Ваше руководство не захотели по белому лендкрузеру с кожаным салоном к новому году? Любая коммерческая структура должна идти по пути наибольшей прибыли, так что мне это стремление отдать налево простую и денежную работу кажется глупым.
Последний раз редактировалось Enik, 04.03.2018 в 19:18. |
Да если бы)). Мы-Заказчики-Застройщики, или девелопЁры). Объектов не один, так скажем, опалубка будет эксплуатироваться до состояния "нестояния". Любая фирма, которая сдает в прокат любую вещь- на стоимость самой вещи накатывает еще денюжку на ням-ням, как минимум. Т.е. их прокат-это амортизация++. А вообще, многие сами изготавливают металлическую и таскают с объекта на объект, ибо оборачиваемость большая, особенно при бережном уходе.
Noblesse oblige |
Временные дороги на строительной площадке. | ILIYA | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.06.2022 20:35 |
Необходимость разработки КМД для производства конструкций фахверка на строительной площадке | Mister_mouse | Технология и организация строительства | 2 | 06.09.2017 11:11 |
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? | Вадим Тишин | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2017 08:55 |
Приемка бетона на строительной площадке. | Construere | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.08.2014 10:42 |
Определение вида и свойств грунтов основания на строительной площадке (для дилетантов). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.10.2012 20:43 |
