Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 787 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 19.07.2013, 19:49
#41
eilukha
Кому верить-то?
- горе от ума (от знаний). Считаю, что неплохим ориентиром для оценки достоверности может служить классическая метода.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 02:26
#42
3MEi86
Хабаровск
Какая именно ? Поясните пож-та. Вручную что ли ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 22:56
#43
vimax
колонны:
сечение 40х40 см, жёсткость 2e+006 т/кв.м
балки:
сечение 40х80(h) см, жёсткость 1e+006 т/кв.м.
Подскажите пожалуйста, как определены модули упругости?
vimax вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 23:16
#44
swell{d}
Düsseldorf
сп 52-103
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 23:17
#45
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
У нас пролеты в работе больше обычных поэтому ориентируемя на деформации, для этого считаем модель с жесткими вставками и проверяем деформации, потом "гасим" жесткие вставки и смотрим армирование балок. Балки задаем обычной высоты, т.е без вычета высоты полок. По факту получается минимум две модели. Иногда больше, но это когда "блох начинаем ловить".
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
C учетом рекомендаций СП 52-103-2007 +/- трамвайная остановка.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:02
#46
swell{d}
Düsseldorf
В продолжение разговора:
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 13:10
#47
eilukha
С первым и, считаю, главным недостатком согласен полностью.
(...) хотя фактически сжатая зона может быть несколько см
- т. е. у Вас имеется некий предпосылка-эталон, с которым следует сравнивать результаты?
Вопрос всем: чем плох "дедовский" метод расчёта?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:29
#48
swell{d}
Düsseldorf
ручной расчёт
нужно универсальное решение для сложных архитектурных решений
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 14:44
#49
eilukha
Увидел в Вашей модели ребра смоделированы более толстыми пластинами, это тоже не панацея?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:58
#50
swell{d}
Düsseldorf
Тут вот какой момент. С одной стороны "учитывается" фактическая ширина балок лент ростверка - 900мм, которая при пролётах в осях по 6-9м неплохо так уменьшает армирование плиты между лентами.
С другой стороны, анализировать результаты - ужасно неудобно.
В случае моделирования ростверка стержнями - всё наоборот. Моё мнение - стержни предпочтительнее.
П.С. Изначально модель собиралась в ревите и ростверки были замоделированы (не мной) плитами. Переделывать не стали, так и оставили. Пытался ещё получить "пауков", но получается полная ерунда с сеткой
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 15:17
1 | #51
3MEi86
Хабаровск
Я, если честно, не понимаю способа описанного у Городецкого. Я про способ моделирования балки оболочкой с ЖВ при относительно небольшой высоте балки. Ну смоделировал и что ? В итоге получил оболочку с теми же самыми мембранными усилиями, которые нужно переводить в момент.
+100. Нафига, спрашивается, я покупал расчетную программу ? Явно не для расчета "дедовским" способом, а для сложных схем и уменьшения времени расчета.
Кстати, swell{d}, насчет вашего вывода в посте №46 об автоматическом переводе нормальной силы в балке в момент. Разговаривал насчет этого с техподдержкой Лиры. Сказали, что они это пока не знают как реализовать. А именно, вот у вас, например действует ветер. Через жесткий диск усилие передается на колонны какркаса. В том числе в балках (так как они с перекрытием в монолите) возникают усилия растяжения/сжатия. И от полезной в балке возникают усилия растяжения/сжатия в балках. Как понять, какую N переводить в момент (М=N*e), а какую оставить ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 15:50
#52
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Определение приведенных усилий для балок перекрытия есть в Роботе.
Можно посмотреть их методику (я сам, если честно, не разбирался в ней): http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...ROBOTd30e95273
tutanhamon вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:12
#53
Ryntik
Vilnius(London)
да, в роботе есть такое. Там общий изгиб.момент расчитывается относительно центра тяжести таврого сечения. Скорее всего связано это с тем, что при назначении эффективной ширины, учитаваемая продольная сила в плите и в балке могут быть различны по абсолютной велечине. В общем же случае, для определения изгиб момента в балке таврого сечения думаю можно определять следующим образом: М= М(в балке)х (1+коеф.1) + N(в балке или же в плите)х смещение. Коэф.1 - отношение изгибной жесткости эффкетивной ширины плиты и изгибной жесткости жб балки.
Ryntik вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:22
#54
DEM
YngIngKllr
3MEi86
НУ дык надо иногда презентухи на СКАДовском форуме смотреть....
Тип файла: zip 13_Kabancev__Model_ZB_karaksa.zip (9.81 Мб, 583 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:34
#55
ЛИС
На страницах 13-14 доклада и в выводах сравнивают две несравниваемые вещи
кв.см. и кв.см./м
Как так?
И самого важного - анализа НДС нет.
Странный доклад.
Непрочитано 21.10.2013, 15:43
#56
s7onoff
кв.см. и кв.см./м
Как так?
По факту сравнивали квадратные сантиметры, просто на скриншотах этого не покажешь. Дальше все в сантиметры переведено ж.
Непрочитано 21.10.2013, 15:56
#57
ЛИС
смотрите таблицы на странице 17 )))
Непрочитано 21.10.2013, 15:57
1 | #58
palexxvlad
Эта тема стара, как мир этот форум. Смысла сравнивать с Арбатом нет. Приведение стержней, подвешенных на жестких вставках к балкам - вещь, действительно неоднозначная и не удобная. В справке по Роботу, по-моему, так и сказано про неоднозначность. Если уж считать такие подбалки, то крайне полезно перекрытия моделировать объемниками. На худой конец оболочками. Для приведения схемы балок к таврам или к уголковым сечениям нужно вычислять напряжения, переводя их в момент, вычислять величину свесов, только потом подбирать армирование.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:08
#59
swell{d}
Düsseldorf
я же не МНС, я не хочу ничего считать =) я хочу получать готовое армирование
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:10
#60
s7onoff
Ну он на самом деле сказал, что-то вроде "естественно сравнение на картинках некорректное, но мы сравнивали только площади в сантиметрах квадратных"
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
