Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как правильно задавать сейсмику в SCAD
Непрочитано 11.09.2007, 19:10
Zotchi
Украина
Хочу в Скаде посчитать здание в сейсмическом р-не. Подскажыте алгоритм :idea:
Непрочитано 16.09.2016, 04:48
#121
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Подскажите такую вещь - я считаю металлокаркас двухэтажный, сооружение ответственное, поэтому кроме обычных 7 баллов приходится считать на Максимальное расчетное землетрясение с коэффициентом 2 + не допускаются деформации каркаса.
В связи с этим я получаю очень большие усилия и перемещения. А в СП ничего не сказано про перемещения при сейсмике.
Внимание, вопрос: проверяя перемещения каркаса по СП Нагрузки и воздействия, мне смотреть перемещения по Проектному или Максимальному расчетному землетрясению? Всю голову сломал уже. Связи поставил и поперек, и вдоль каркаса, очень много их.
Не по тому, не по другому.
Сейсмику учитывают только по первой группе предельных состояний.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 07:30
#122
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Для промки фактически не написали исключений
Жесткости разные - лучше сделать.
Массы сильно разные - лучше сделать.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 09:40
1 | #123
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Нашлась синхронизация. Помогли добрые люди. Картинку прилагаю с местом где надо исправить, косяк разработчика все нагрузки свойства передают в эту таблицу а сейсмические остаются другими. Ставишь правильное значение и все предупреждение ушло.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 10:26
#124
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А если здание шатает, а внутри оборудование, стены, перегородки, всякие потолки и прочее тяжёлое - оно же развалится и конструктивно поубивает людей, разве нет?
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:02
#125
IBZ
Расчетчик МК
"Развалится" - 1-я группа предельных состояний . Хотя в отдельных весьма редких случаях, связанных с технологией, сейсмические перемещения все-же приходится ограничивать.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:09
#126
s7onoff
IBZ, вопрос как-то поднимали на форуме, но все отшутились и не обратили внимания. У нас в приложении Е есть вот такие строчки:
Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к повреждению смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.
Е.2.4.1 Горизонтальные предельные перемещения зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), приведены в таблице Е.4.
И нет ни одной строчки, которая бы говорила "считайте ВСЕ перемещения ВТОРОЙ ГПС". Нет, не написано там такого. Я вижу в этих строчках повод считать "конструктивные ограничения" по перемещениям ограничениями 1 ГПС. И я был бы очень признателен человеку, который бы обоснованно оспорил это видение, потому что оно мне очень уж не нравится.
Непрочитано 16.09.2016, 11:25
#127
Азаматик
Пират
Бути Бэй
б) сейсмические нагрузки соответствуют уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение). Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей. Формирование расчетных моделей сооружений следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений.
Вот что расчет на ПЗ, что на МРЗ, я "предотвращение обрушения части сооружения" (МРЗ) и "предотвращение частичной или полной потери эксплуатационных свойств сооружением" (ПЗ) воспринимаю очень близко друг к другу, ведь обрушение части сооружения ведет к потере эксплуатационных свойств. Для меня в СП очень всё неточно расписано.
Но моменты и усилия-то я должен брать из расчета каркаса на МРЗ?
Последний раз редактировалось Азаматик, 16.09.2016 в 11:32.
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:42
1 | #128
IBZ
Расчетчик МК
15 Прогибы и перемещения
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.
И далее ссылки на приложения Е
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:46
#129
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Так значит, что при МРЗ надо учитывать те же самые прогибы и перемещения?
Так что делать-то, дайте совет
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 11:48
#130
IBZ
Расчетчик МК
Верный совет дан в посте 121.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 12:00
#131
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сами же ответили на свой вопрос. Разумеется, кроме случаев, если эти перемещения станут критическими по тем или иным причинам. Например, нельзя допускать соударения соседних блоков.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 12:50
#132
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А в чем тогда разница между расчетами на ПЗ и МРЗ при проверке элементов каркаса в SCAD?
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:20
#133
Ayvengo
Электросталь
В Скаде - не знаю, не пользуюсь. А вообще - просто две разные расчетные ситуации.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:23
#134
Азаматик
Пират
Бути Бэй
У меня в СКАД в нескольких сооружениях МРЗ куда более стрёмные усилия даёт, чем ПЗ. Но сказано в СП - считаю на оба.
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:46
#135
Ayvengo
Электросталь
Это не удивительно, Ко для ПЗ и МРЗ по СП14 могут быть различного значения.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 14:04
#136
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Так и есть, в моём МРЗ К=2, хорошо хоть СКАД новый может это учесть.
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 15:16
#137
Бахил
Царицын
Азаматик, там ещё и К1=1
Брось эту затею - на МРЗ скат не считает
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 15:18
#138
Азаматик
Пират
Бути Бэй
В СКАДе 21 есть такой функционал, он не работает?
Азаматик вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:09
#139
Бахил
Царицын
Встречный вопрос
Сколько и какие акселерограммы задаёшь при расчёте на МРЗ?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 16:22
#140
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Встречный вопрос
Дык, я в СКАДе такого не видел, выбираю "По нормам" и хорош. В справке про это тоже нет. Это же графики динамичности, недостаточно оставить "По нормам"?
Азаматик вне форума
