10.02.2018, 18:49 | #1 | |
Как определить коэффициент пси при расчете консоли на устойчивость при действии равномерной распределенной нагрузки приложенной к сжатому поясу?
Орел
так вроде все объяснено в табл. для двутавров, пояс написано что сжат, вроде все понятно, очевидно значит что к нижнему, если только это нагрузка не от домкратов вверх или чего подобного
Судя по тому, что определяет ЛИРА, то у Вас φb будет равно единице. В данном примере приведен коэффициент по устойчивости порядка 320, значит получается, что при приложении нагрузки превышающей в 320 раз данную произойдет потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме, может быть поэтому и законодатель не приводит формул для данного случая?
Последний раз редактировалось Andrew748, 10.02.2018 в 20:23. |
Согласен с Вами, значит направшивается вывод, если происходит потеря устойчивости стенки, а они, как правило идут после потери устойчивости по изгибно-крутильной форме, то значит при приложении нагрузки к нижнему поясу консоли потери по изгибно-крутильной форме не происходит, еще одно сравнение, две балки консоль 9 м., сечение: пояса 300х20, стенка 900х10. В данном примере при приложении нагрузки к верхнему поясу, вырисовывается форма потери устойчивости по изгибно-крутильной форме, а при приложении нагрузки к нижнему поясу теряет устойчивость только стенка. На правой балке нагрузка приложена к верхнему поясу.
Последний раз редактировалось Andrew748, 10.02.2018 в 21:13. |
То же место из СНиП.
Давайте, ради чистоты экспиремента, сделаем по вашим данным. Просто, даже если, так сказать, попытаться представить, как консоль будет терять устойчивость, то формы потери при приложении нагрузки к верхнему и нижнему поясу явно будут отличаться, как, собственно и величина нагрузки при которой будет происходить потеря устойчивости по изгибно-крутильной форме.
Хорошо, если это не увеличивает сечение по сравнению с прочностью по нормальным напряжениям.
Как определить эксцентриситет приложения нормальной силы при расчете на продавливание? | Midimi | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2016 09:34 |
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 | Maylo | Лира / Лира-САПР | 6 | 15.08.2016 11:58 |
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 40 | 19.03.2013 11:11 |
Применение коэффициента Кs=1,3 при расчете на устойчивость на SCADе | Ильнур | SCAD | 165 | 25.01.2011 14:06 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
