Хорошая "реклама" Оки - На Урале впервые в мире сыграли в керлинг автомобилями
Просто конкурс должен выиграть "свой" исполнитель, остальные отсеиваются с формулировкой "несоответствие заявки предложению". Известный случай с конкурсом на поставку "Вируса Антикасперского" - всех кто предложил "Антивирус Касперского" развернули.
P.S. Если умно порезать А4, его действительно можно развернуть и на А2... |
было написано
И как это сделать - не совсем понимаю - можно условно по диагонали вписать 4 стандартных открытки А6 - 105 на 148. Но они держаться между собой не будут. |
А загадку про то, как пролезть сквозь дыру прорезанную в А4 неужто никогда не слышал? И тут решение из той же области. С первой же попытки выло разрезать и свернуть так, что в А3 уже не лезет
CTPAHHNK, это вот такой :[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]: баян
Нельзя сокращать на ноль |
Сокращение - это деление на общий множитель
Ваш КО |
да не... Просто сам общий множитель существует только при сложении и вычитании. При умножении и делении такого понятия нет
Проще говоря, 4:4 = (4*1) : (4*1), но не равно 4*(1:1). Если уж правильно выводить, то будет (4:4)*(1:1)
Век живи, век учись - ... |
Зяблик, если это реальный документ, то думаю это можно в БСК года...
Хотя шутка, наверное. Или автора сильно не устраивает его работа.
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Как Открыть dwg-файл модели, сделанный в Advance 2017 c помощью 2016го для проверки? | DinArs | Advance Steel | 3 | 20.10.2016 07:55 |
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 | Ballerina | AutoCAD | 6 | 09.09.2016 12:38 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
