dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как понять требования СП 20 - Нагрузки по снеговой нагрузке
Версия для печати
Непрочитано 21.08.2013, 10:58 #1
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
YRAN вне форума Вставить имя
Помогите понять нормативные требования в приложении "Г" СП20 "Нагрузки и воздействия" по поводу учета снега возле парапетов покрытия:
в) Для плоских (a < 15°) и сводчатых ( ) покрытий при длине зоны переноса снега l > 48 м, а также при высоте парапета более 1,2 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов высоты (см. на рисунке Г.11), в том случае, если эта схема более неблагоприятна, чем на рисунке Г.13.
Меня интересует в пункте в) нужно, чтобы сразу выполнялось два условия: l > 48 м и вместе с ним парапет более 1,2м. Или хотя бы одно. Заранее спасибо. очень срочно
Непрочитано 21.08.2013, 22:07
oleg_81
Россия г. Владимир
Как Вы понимаете - длина зоны переноса снега?
Последний раз редактировалось oleg_81, 21.08.2013 в 22:15.
oleg_81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 08:29
YRAN
г.Н.Новгород
Зона переноса снега - это откуда вероятен задув снега с покрытия. Если в поперечном направлении здания, то это его ширина или расстояние от фонаря
YRAN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.05.2015, 01:48
Sonyaaa
Подскажите,пожалуйста,как считать коэффициент мю3 (приложение Г.13 в СП 20.13330.2011),при альфа < 45 градусов?
Sonyaaa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2017, 17:05
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
Кто-нибудь разобрался в вопросе? Из толкового словаря:
ТАКЖЕ
союз. Выражает добавление [не смешивать с сочетанием наречия "так" и частицы "же"]. Он не возражает, мы т. согласны.
Т.е. вроде как должно выполняться оба условия. Кто-нибудь сталкивался с этим вопрос в экспертизе? Сейчас у меня ситуация, что парапет 1 метр, а зона переноса >48м...Ошибка будет велика, если сравнить нагрузку по схемам Г8 и Г10
Писатели хреновы...что за нормы стали ....
Antonio_v на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 88 01.09.2017 11:37
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 14 09.12.2012 16:12
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
