Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14984 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14902 просмотров)
Непрочитано 13.08.2018, 22:01
#981
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
если шов нужен - он нужен качественный, если не нужен - не нужен никакой.
Правильно. Выносную планку (флажок по-вашему..?) нужно удлинить...
Кстати, идея пришла: приварить эту пластину (поз. 3) вертикально, естественно, укоротив эту пластину по высоте на минимально необходимое. Можно сразу две такие пластины сверху сделать.
Так как перекрытие - сталежелезобетон, что позволяет развернуться.
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 13.08.2018 в 22:08.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 22:20
#982
eilukha
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- плохая идея, будет сильная неравномерность в швах (т. к. равнодействующая в швах на колонне и в швах на балке момент давать будут). К тому же для крайней балки узел не подойдёт - стенку колонны гнуть будет.
Правильно
- значит, надо убрать лобовые швы в узле.
- флажок - вертикальная пластина.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 22:59
#983
Tamerlan_MZO
В таких узлах, шов на стенку -- конструктивный, основное усилие нужно приводить на полку.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 23:04
#984
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- в «идее» Sergey_v он (шов) единственный на колонне, а, значит, не конструктивный.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 09:50
#985
Mistake
Личинка проектировщика
tankist,Offtop: есть ссылка на серию, где скачать, либо выложите тут.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 09:54
#986
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
о каком шве, запутался уже. Уберите лобовой красным выделенный шов и всё. Две фланговые рассчитайте на свои усилия, делов-то
Sergey_v вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 10:12
#987
tankist
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Не встречал. Эти типовые решения делали по заказу Ноприз, может выложат в свободный доступ.
tankist вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 10:46
#988
And_T
Шерлоки Холмсы
http://nopriz.ru/upload/iblock/4a1/0..._2016_km_1.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/56e/0..._2016_km_2.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/a83/0..._2016_km_3.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/c5d/0..._2016_km_4.pdf
And_T вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 10:48
#989
And_T
К стенке
Название: К стенке.JPG
And_T вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 10:56
#990
Mistake
And_T,Offtop: не оно 03/11-3501/2016, а нужен 03/11-3502/2016
Mistake вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 12:09
#991
And_T
Offtop: Ну я тот еще Ватсон
And_T вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:33
#992
eilukha
- тут сжато в 20 раз без потери качества.
Тип файла: rar 03_11_3501_2016_km_1-4.rar (2.66 Мб, 144 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:46
#993
And_T
Offtop: Да не тот альбом-не тот Сжимай, не сжимай-в другой не превратится. С этим позором я буду жить теперь до скончания веков
And_T вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 16:52
#994
eilukha
Какой позор?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 17:27
#995
Сет
Подскажите, есть где-нибудь в литературе толково разобранный пример расчета рамного узла как во вложении? Интересует полный обсчет всех элементов узла: сечения элементов, швы прикрепления, сечения отдельных планок.
Сет вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 17:38
1 | #996
Tamerlan_MZO
Здесь более-менее подробно http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=618112&postcount=2
Непрочитано 16.08.2018, 18:47
#997
Сет
Годится ли такой рамный узел для создания жесткой Н-образной рамы в поперечнике бункера (рама нарисована синим цветом во вложении)? Где-то встречал рекомендацию по таким узлам, что они не желательны в конструкциях, подвергающихся вибрационным и динамическим воздействиям. А в бункере нагрузка на этот ригель не сказать, что статическая.
Сет вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 19:01
#998
Сет
Какой из вариантов устройства жесткой рамы будет лучше?
Вариант слева. Ригель разрезает стойку. Нижний башмак приварен к ригелю на заводе, верхняя стойка на монтаже.
Вариант справа. Стойка цельная, ригель примыкает сбоку. Классический рамный узел.
Сет вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 20:02
#999
Tamerlan_MZO
В бункере стенки (крышка, днище) выступают в роли связей. Жесткие узлы служат для максимального использования несущей способности элемента.
Без указания источника, не следует принимать это к вниманию.
Динамику работы бункера учитывают коэффициентом, что призвано повысить его надёжность и упростить расчёт.
Оба варианта равноценны. Выбор зависит от возможности транспортировки и монтажа.
Опирание стойки бункера на нижележащую балку лучше выполнить через центрирующую планку. Тогда узел будет более шарнирным.
Непрочитано 16.08.2018, 20:15
#1000
Сет
Поперек бункера нет стенок, только по периметру. Нужен жесткий поперечник из Н-рамы.
А можно ли эту Н-раму закладывать полностью заводского изготовления? Она не такая большая, пролет 3.5х3.5 метра.
Наверное не обязательно. Предполагаю, что лучше даже ужесточить узел, чтобы крутящий момент нижней балки воспринимался жесткостью Н-рамы.
Сет вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
