Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять
Непрочитано 22.10.2010, 10:40
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться роль футляра при прокладке труб это увеличение прочности трубы при усадке дороги или при прокладкой под дорогой или чтобы потом легче вытаскивать при замене не повреждая дорогу?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 22.10.2010 в 11:19.
Непрочитано 25.10.2010, 19:40
engngr
сети
Московия*
огм. О5 25.
Как справедливо заметил уважаемый KrongServ, столица - не вся Россия, и здесь своя специфика: футляры вы будете бутить в проекте обязательно. В этом я вижу свой практический смысл. Тоже самое могу сказать и про материал рабочей трубы в футляре - у нас принято на нужные сети закладывать вчшг, не сталь. В футляр можно протолкнуть и ж.б. и пластик на водосток - требование исключительно сварных соединений мне не понятно.
Может быть, все же, практики ответят на вопрос о стойкости взакрытую прокладываемых футляров к коррозии и необходимости устройства на них излояции и/или эхз.
engngr вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 15:55
Tyhig
Про горизонтально-направленное бурение...
Есть рекомендации завода труб для ГНБ. там стальнй футляр обычно пишут.
В Ленинграде обычно делают пластиковый футляр с толстыми стенками. Причём почему-то не расчитывают массив-футляр. Просто берут самую толстую трубу и т. п.
На футляр одевают заглушки и протягивают через скважину диам. = футляр + 20-30% запаса на проход футляра.
Теоритически подозреваю, что на ГНБ должны выполняться отдельная марка рабочих чертежей. Или как-то выделить в основном комплекте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 16:41
KronSerg
Вода - моя работа
В организации, где я сейчас тружусь, просто указывают на плане котлованы, а бурит народ с обычным профилем в руках.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:45
Tyhig
Да я всё понимаю.
Но футляры имеют определённую конструкцию, которую надо заранее сделать на поверхности вместе с трубами.
А делать её по профилю честно говоря не очень прикольно.
Посему и подозреваю.
Ну или вычерчивать эту конструкцию в технологической марке или в рабочке в ПОСе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:45
KronSerg
Вода - моя работа
А вот с этого места по подробнее, что за определённая конструкция, зачем делать на поверхности, как потом затаскивать?
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:58
engngr
сети
Московия*
И с этого места тоже.
engngr вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:38
#27
Arg
Трубы-трубами, а при прокладке кабелей под дорогами кроме рабочих футляров еще и запасные закапываются. Пустые. Тоже вроде-бы на первый взгляд глупость, тупо закапывать деньги в землю, но если подумать, то смысл в этом есть...
Arg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:50
#28
engngr
сети
Московия*
Arg, спасибо. Но это пока никому здесь не нужная информация.
engngr вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 14:39
#29
Tyhig
Не знаю, как насчёт труб.
Сейчас делали КЛ 6 кВ.
Там профиль - ни о чём.
Без автокадовского файла определить где чего почти нереально.
А ведь трубы для ГНБ надо разложить сварить, если есть футляр приварить/приделать его к трубам в определённом месте.
А где это место ?
Профиль ГНБ для КЛ обычно криволинейный. Без четрежа всей конструкции узнать где варить футляр с заглушками нереально.
В трубах то да, они прямолинейные, большей частью...
Там проблем не должно быть.
Arg
Спасибо не знал...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 16:30
#30
engngr
сети
Московия*
если есть футляр приварить/приделать его к трубам в определённом месте. А где это место?
... узнать где варить футляр с заглушками нереально.
Ничего не знаю про заглушки - можете рассказать?
Футляр футляром, труба трубой - не могу понять, что вы имеете в виду, говоря про их соединение. Можете пояснить, пожалуйста?
engngr вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 00:06 водоснабжение
#31
cyxob2011
[quote=Шифер;644003]Post scriptum
Роль футляра – защита:
1. полотна дороги – от размыва при прорыве пересекаемого трубопровода.
2. рабочей трубы – от деформации при воздействии внешних нагрузок (в случае небольшой глубины заложения трубы).
При этом устройство футляра является обязательным при пересечении а/д I и II категорий (см. СНиП 2.04.02-84 п.8.53). При определении длины футляра выполняем условие СНиП 2.04.02-84 п.8.53. Межтрубное пространство не заделывается для обеспечения сброса из него воды. Толщину стенки футляра во втором случае рассчитываем на величину предполагаемой внешней нагрузки. Футляр и рабочий трубопровод в футляре должны иметь только сварное соединение, отсюда определяется и материал труб: сталь, полиэтилен.
прочитал СНиП 2.04.02-84* п8.53 не нашел что стыки не заделываются...подскажите где найти такую пометку,или чем заделывать стык. П.С писали что ПЭ труба проходящая через металлический футляр не заделывается,для свободного протекания воды,что бы вода не застаивалась
cyxob2011 вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 09:15
#32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от cyxob2011 Посмотреть сообщение
Это каша. Неудобоваримая.
engngr вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 17:42
#33
msi
Господа-коллеги, вы сначала определитесь, о чем речь идет.
ТС - одна песня, водопровод - другая, газопровод - третья, э/сети - ваще танго
И везде своя партитура, а у вас здесь - какофония.
msi вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 18:32 а как быть с ПВХ 150мм
#34
alexhorse
Уважаемые господа.
1. А что делать если труба ПВХ 150мм и нужно пройти возле фундамента (например). Ведь загнав эту трубу в металлический 200 мм футляр - не будет возможности заполнить пространство между трубой и футляром раствором.
2. И вопрос на засыпку - каким образом устраивать футляр, если нужна его длина более 15м, а тянуть нужно обычную самотечную дворовую канализацию в районе существующей коттеджной застройки? Свариванием стальных труб для футляра по месту проведения работ?
3. Можно ли проложить футляр только по длине того места, где невозможно отступить от здания? Не будет ли вес футляра давить на трубу (например просадку грунт даст и т.п.), ведь фктляр металл, а труба ПВХ.
Или прокладывать от колодца к колодцу?
alexhorse вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:12
#35
KronSerg
Вода - моя работа
Никто не заставляет делать футляры именно металлическими (разве что какие-нибудь заморочки местного значения), и заполнять пространство между трубой и футляром раствором или нет тоже большой вопрос. Проще всего сделать футляр из того же ПВХ или из ПНД. Футляр можно проложить и только там где есть нарушения расстояний и от колодца до колодца.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:30
#36
alexhorse
но как быть, если прокладываем возле фундаментов канализацию или водопровод? ведь должны обеспечить безопасность фундаментов (например) в случае протекания канализационной или водопроводной труб. Тогда получается по логике необходимо вести в футляре до колодца, куда и будет входить этот футляр, и в случае утечки - будет видно, что она есть.
Непрочитано 14.09.2011, 10:51
#37
Zarat
Вероятность протечки в забутованном футляре в разы меньше, чем просто в трубе в пустом футляре. К тому времени уже дом снесут несколько раз )
Zarat вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 15:06
#38
alexhorse
Сообщение от Zarat Посмотреть сообщение
а как вы забутите ПВХ трубу 150мм в футляре ПВХ или металл 200мм? Ведь раствор и ПВХ (основная труба) несовместимы
Непрочитано 14.09.2011, 18:19
#39
engngr
сети
Московия*
Значит, не применять эти трубы в данных условиях.
engngr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 19:32
#40
alexhorse
вот один хороший человек показывал чертежи, где он в Москве при проектировании заливал раствором футляр металлический внутри ПВХ труба рабочая. поэтому и поднимаю вопрос - ведь эти материалы не схватятся
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
А нужен ли футляр? Bagettt Инженерные сети 32 13.05.2013 21:48
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
