Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание правил работы в Advance Steel
Непрочитано 28.01.2017, 13:15 #1
Sanechek
Ребята, хочу для фирмы создать правила работы в Advance Steel. Может уже имеются у кого-нибудь такие правила, может кто-то подскажет что-то от себя. Пока получается немного и следующее:
Первое, что хочу сделать - это настроить шаблон.
В нем будут созданы необходимые группы:
-Пластины
-Профили
-Главные элементы
- Фермы
-Прогоны
-Балки
-Колонны
-Распорки
-Вертикальные связи
-Связи по покрытию
Пока в голове эти группы. Что еще можно сюда добавить?
Запросы:
-Болты
-Анкера
-Пластины до 10 мм.
-Пластины по необходимым толщинам
-Сталь 245(в моих проектах самая ходовая)
-Сталь 345
-Сталь 235
Настроить в шаблоне стили чертежей, процессы деталировок, шаблоны для нужного формата, настройки по умолчанию, предпочтения.
Создать новые слои. Есть мысль, что черчение по слоям равным назначенной функции облегчит работу с моделью. Есть опыт в этом деле? Или устраивает то как Адванс распределяет объекты по слоям по умолчанию? Просто командой "выбрать аналог" будет удобно делать выбор объектов, если все находится на одинаковом слое.
Ну вот создам какой-то шаблон. Далее...
Заголовок - типа правила работы в программном комплексе Адванс стилл.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
1. Использовать шаблон "мой шаблон"
2. Создать необходимые уровни в обозревателе проекта.
3. Все основные конструкции должны быть привязаны к созданным уровням в обозревателе проекта.
Если разберусь, что по слоям чертить удобнее, то...
4. Все объекты помещать на слой равный назначенной функции.
5. Все узлы - библиотечные, зависимые друг от друга. Разбиение узла - не допускается. Не можешь настроить библиотечный- создавай пользовательский.
7. Ферма - библиотечная, не получается настроить, с разрешением гл. специалиста по работе в адванс стилл, черти отдельными объектами.
8. Раскладка прогонов и раскладка балок - командой "группа прогонов"
ЧЕРЧЕНИЕ
Для всех схем, разрезов, видов узлов - используем камеры.
Для балок - использовать процесс такой-то
Для ферм - такой-то...
Для колонн - такой и тд.
По чертежам пока только так...
Буду рад, если кто-то добавит что-то, или поправит меня
Последний раз редактировалось Sanechek, 30.01.2017 в 19:54.
Непрочитано 28.01.2017, 13:49
1 | #2
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я ей не стал пользоваться, т.к. при изменение элементов на которые опирается группа происходит "пересчет" группы прогонов в результате чего могут появиться новые отправочные марки.. в сто раз проще прогоны чертить отдельными профилями и не мучатся.
Пользовательские узлы замучаешься создавать
Со слоями по функциям ничего не получиться. Нужно учиться пользоваться запросами.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 13:57
Sanechek
Колян, знал что ты первым отзовешься ) Напиши, что у тебя за группы в обозревателе?
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В плане того, что большое кол-во узлов нужно? Я уже без проблем могу создать узелок пользовательский. Почему замучаешься? Создал и копируй его по моделе. Изменять легко. Ты разве не пользуешься пользовательскими узлами?
По слоям понял. Запросами немного не то, ну да ладно ...
По группе прогонов - пока ничего такого не происходило
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 15:21
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
у нас в организации тоже есть такие идеи. хотелось бы узнать как лучше выпускать чертежи КМД с деталями. мы на данный момент на каждом листе с маркой отображаем все принадлежащие марке детали. Есть идея, как многие уже писали, выполнять сборочные чертежи отдельно, а чертежи деталей-профилей и деталей-пластин отдельно. Только тут один вопрос: к примеру, имеется 10 колонн, как лучше поступить - сразу отдать чертежи деталей и потом сборочные по колоннам, или наоборот. Ведь если я сразу отдам детали на 10 колонн, а в процессе оформления сборочных чертежей кого-то что-то не устроит, будет беда)
второй вопрос, это совместная работа. Использует ли кто-нибудь этот функционал? Не можем найти руководство по использованию этого режима. В Ревите приходилось раньше работать совместно, там и инфы хватало, и работал режим без нареканий.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 15:50
Sanechek
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Лишь бы не каждую детальку на отдельном листе Видел проект не более 50 тонн - кмд из 250 листов - обычный каркас.
Можно отдать детали , потом отправочные марки, но не дай бог потом перенумеровать проект ) Мы отдаем все сразу, так как большими проектами не занимаемся. По совместной работе тоже интересно...
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 16:05
rymko2013
Гродно
я смотрел видео как где-то за рубежом делают каждую деталь отдельно на каждом листе, но, как я понимаю, эти листы носят чисто информативный характер, и не выводятся на бумагу) детали скорее всего сразу на станки уходят.
Совместная работа помогла бы решить много вопросов; иногда часть работы дают одному конструктору, часть другому, как быть в этом случае с нумерацией непонятно, с монтажками и т.д. Поэтому хотелось бы услышать мнение опытных специалистов.
Непрочитано 28.01.2017, 16:12
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как его легко изменять? Создавать же нужно в отдельном от модели файле, это уже как то не совсем легко.
При копировании у меня рамка узла растягивается до следующего узла .
И там же для каждой стороны балки свой узел нужен, что вообще кошмар.
Да, каждая деталь на одном листе это более простой вариант, хоть и будет получаться 100500 листов чертежей (но сейчас мало кто распечатывает проекты на бумагу, особенно КМД).
Отдельный вариант с позициями проще в плане изготовления и внесения изменений, есть и преимущества по оформлению... НО в Эдвенсе плохо реализована возможность работы с большим количеством листов (хотя можно и попытаться настроить), поэтому только вариант, что много отдельных деталей на одном листе А2 или даже А1 (при внесении изменений этот вариант хуже).
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 16:22
Sanechek
Паша, надо наловчиться. У меня тоже ранее была такая беда, теперь без проблем, главное создавать его параметрическими узлами совместно с сухарями - чтоб все было в серых рамках. Изменять без проблем - разрешить изменение объекта и меняешь его. да в отдельном файле, ну ничего...
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 16:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ты меняешь его в отдельном файле и он обновляется в файле модели?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 16:43
Sanechek
нееет - это было бы сильно круто )
Я меняю его в моделе и все зависимые узлы тоже меняются
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 14:16
And_T
Как идет процесс?
Это как? Макрос в AS для ферм - какашка
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2017, 11:59
Sanechek
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Как идет процесс?
Молодечно можно создать без проблем. "Не получается библиотечным элементом , настраивай Dinamo" - добавлю в правила )
Sanechek вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 13:26
And_T
Так в молодечно очень часто бывает, что опорные раскосы другого сечения, чем остальная решетка. Или после построения основной геометрии макрос взрывать и отдельно менять сечение раскосов?
Есть у кого-нибудь пример, как настроить в динамо точное расстояние между гранями раскосов для того, чтобы шов сварной положить?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 13:39
1 | #14
Sanechek
К сожалению только осваиваю динамо - помочь не могу.
Вот такой шаблон получился.
Эдванс стилл 2017
Создал запросы, группы и уровни, нарисовал сетку осей 36х36 м. с шагом 6.0 м. Поставил в начало координат колонну )
Тип файла: dwg
DWG 2013
Мой шаблон.dwg (109.9 Кб, 79 просмотров)
Sanechek вне форума
Язык программирования для API Advance Steel 2016 rymko2013 Программирование 12 04.02.2019 21:52
Создание резьбы на круглом профиле в Advance Steel 2016 PavelVolk Advance Steel 3 25.01.2017 16:28
Образмерить чертежи в Advance Steel Shampun Поиск исполнителей 0 21.12.2016 14:10
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
