12.06.2018, 02:21 | #1 | |
Как убрать сообщение от AutoCAD
Я не знаю из какого файла идёт запрос - файлов много, но для разных команд. Сама команда выглядит так "^C^Cinsotmetka". И откуда "ноги растут" непонятно. |
Если в макросе кнопки указано только название команды (функции), то это значит, что сам код функции загружается автоматически. Это может быть автозагрузка средствами самого AutoCAD'а или средствами приложения к AutoCAD'у.
Я бы в первую очередь посмотрел список приложений в автозагрузке и пути доступа к вспомогательным файлам... |
Меня терзают смутные сомнения, что дело не в утилите, а в кривой локализации автокада тех лет. В смысле, утилита пытается задействовать какую-то команду из предыдущих версий, на что автокад выдаёт данное сообщение. А поскольку локализация может быть кривой или вообще самопальной (по-моему, в то время это вполне могло было быть...), то и сообщение выглядит "неформально".
Точнее, когда на английский автокад ставили частично русифицированный интерфейс. Судя по скринам, у ТС автокад как раз английский... |
Действительно, локализация AutoCAD 2007 была кривой. Но если посмотреть вложение в #1, то можно увидеть, что интерфейс AutoCAD'а у автора темы английский и о локализации AutoCAD'а рассуждать бессмысленно. Дело в другом. Напрашивается мысль, что в данном случае работает не какая-то "утилита", а имеет место приличное приложение под AutoCAD раз там 50-60 файлов. Кстати, а откуда это автору темы известно? Если бы было установлено приложение типа SPDS, то это сразу бы определилось.
Дело как раз утилите. Так как и Windows ENG и сам Автокад ENG.
- это некий набор команд(макросов), собранных по Инету. - что именно ? |
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. | TararykovDG | AutoCAD | 9 | 22.03.2021 17:43 |
Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014 | PandaSmile | AutoCAD | 7 | 16.03.2018 11:53 |
При "вытягивании" объекта выходит сообщение "Ошибка при анализе внутренних островков" Autocad 2016 | Elmirsivsh | AutoCAD | 4 | 08.09.2016 20:22 |
Как убрать панель "Информационный центр" в AutoCAD 2014 | Ruslanu4 | AutoCAD | 6 | 21.03.2015 22:55 |
AutoCAD 2008 + СПДС 5.0 = мелькание экрана, как убрать? | denker | AutoCAD | 3 | 16.06.2009 23:27 |
