Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Замена NumLock Calculator
Непрочитано 22.12.2016, 19:01
Вовочка
пищевая технология
Киев
После долгих лет пользования замечательнейшей программой - NumLock Calculator, она перестала у меня работать. Как я понял, по причине того, что мне подключили Windows Server 2012. Теперь при попытке открыть калькулятор выскакивает окошко:
Ошибка инициализации
Stream read error
Если кто-то нашел достойную замену, подскажите, на чем остановились.
Спасибо.
AutoCAD 2011.
Непрочитано 26.12.2016, 11:11
1 | #21
NoteCalc (Калькулятор-блокнот) - малоизвестный калькулятор от автора NumLock Calculator
К сожалению, тоже заброшен.
https://dwg.ru/dnl/14071
Тип файла: zip NoteCalc.zip (52.4 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 26.12.2016, 11:43
Рyslan
а чего виндовским калькулятором не пользуетесь?
Рyslan вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 12:03
Рyslan, за ним далеко ходить.
Непрочитано 26.12.2016, 12:29
Рyslan
раз на ПУск нажал и потом на калькулятор
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 19:01
| 2 #25
Вовочка
пищевая технология
Киев
Потому что мне нужно моментально^
  • калькулятор вытянуть и спрятать
  • скопировать либо выражение, либо результат
  • вбить свою функцию, где я могу использовать сколько переменных, сколько нужно МНЕ
  • менять значение полученного результата с фиксированного на десятичный
У меня все это может делать NumLock.
Это для меня золотая середина между обычным калькулятором и Excel.
Хотя я здесь подумал.
Ведь есть некоторые минусы и в NumLock.
Хорошо, если бы программа игнорировала пробелы и нормально воспринимала как одно и то же запятые и точки.
AutoCAD 2011.
Последний раз редактировалось Вовочка, 27.12.2016 в 15:58. Причина: Мысли по улучшению
Вовочка вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 09:56
| 1 #26
vl74
Фишка NumLock Calculator - автокопирование результата в буфер обмена. И многое другое, из-за чего им было удобно пользоваться.
Я отказался тогда от настольного инженерного калькулятора.
vl74 вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 11:16
#27
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Пользуюсь the Calc v.3.02
По мне, так более удобен чем NumLock
Название: 2017-01-10 11_17_10-Замена NumLock Calculator.png
L-vir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 14:34
#28
Вовочка
пищевая технология
Киев
The Calc пробовал, но не прижился, так как не удовлетворяет поставленным задачам, а именно "вбить свою функцию, где я могу использовать сколько переменных, сколько нужно МНЕ"
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:32
#29
betonolom
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Не знал что в NumLock можно забивать свою функцию и использовать несколько переменных.
Подскажите тогда, пожалуйста, как это можно сделать? Или ссылочку...
betonolom вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:53
#30
Сообщение от betonolom Посмотреть сообщение
В справке есть описание
В папке функции - примеры
Непрочитано 12.01.2017, 12:12
#31
betonolom
При вызове справки появляется сообщение "не удается получить справку по этой программе".
Функции посмотрел, понял как их описывать в udf, но вот как применить...
Непрочитано 12.01.2017, 13:34
1 | #32
http://www.manhunter.ru/software/222...windows_7.html
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 16:56
#33
Вовочка
пищевая технология
Киев
Смотрите справку, пункт:
Вычисление по заданным формулам (макрофункциям).
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 17:39
#34
betonolom
Да, справку всю прочитал, очень много вкусных вещей уже удалось создать. Лучше калькулятора не найти!
В чем пока не разобрался, так это как добавить функцию на новую кнопку калькулятора:
есть функция F(a;b;c), заношу ее в ячейку памяти как F(%e0;%e1;%e2)=, далее при вводе трех чисел в формате a;b;c и вызове функции из памяти я получаю результат. Но как сделать это отдельной кнопкой (не добавляя функцию в память)...
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 23:06
#35
Вовочка
пищевая технология
Киев
Не совсем понял вас. При составлении функции вы назначаете на нее хоткей, и потом вызываете. Или что у вас не получается?
Да калькулятор лучший, но есть идеи, чтобы сделать его еще лучшим , те самые запятые и точки. Эх нет энтузиастов. А за достойный продукт и заплатить не жалко.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 10:03
#36
betonolom
Чтоб при нажатии кнопки получился результат функции (см. вложение)
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 21:12
#37
Вовочка
пищевая технология
Киев
Тоесть сразу, без подтверждения? А если у вас третья переменная, например не 3, а 30… нет, подтверщдение должно быть
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 08:28
#38
betonolom
Зачем подтверждение? Автовыполнение функций же стоит! я хочу чтоб ввел "1;2;3", нажал "F" и получил результат, ввел "1;2;30" нажал "F" и получил результат...
В том и вопрос: можно ли реализовать это? Ведь через ячейку памяти это возможно. Добавил в ячейку "F(%e0;%e1;%e2)=" , ввел "1;2;3", вызвал ячейку и получил результат, ввел "1;2;30", вызвал ячейку и получил результат...
Кнопку в файле .itf нарисовал, а как прописать в нем выполнение функции?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 21:48
#39
Вовочка
пищевая технология
Киев
А, теперь ясно. Да было бы хорошо. Что еще раз подтверждает, что даже NumLock можно/нужно улучшить
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 16:55
#40
betonolom
Ура, разобрался (Tag=1):
[btNumPad33]
Caption=F
Visible=1
Top=194
Left=361
Height=22
Width=30
Tag=1
Font=MS Sans Serif,B,8
Hint=F(a;b;c)
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 306 03.04.2024 08:15
Капитальный ремонт, техническое перевооружение или реконструкция котельной? (замена котлов) Rourker Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2016 16:13
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad WeMaN AutoCAD 18 30.05.2013 13:40
Замена арматуры в фундаментах Vlada Железобетонные конструкции 2 06.04.2013 12:39
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения andrejkan Инженерные сети 2 20.06.2012 06:22
