15.02.2018, 06:51 | #1 | |
Можно ли опирать монолитное перекрытие на несущую стену из полистиролбетонных блоков?
http://greensector.ru/strojjmaterial...ry-i-ceny.html
выбрал в поиске первый попавшийся. Как я понимаю, при воздействии высоких температур шарики пенополистирола должны бы расплавиться достаточно быстро. А там дальше все зависит от того, как густо было насыпано шариков в месте опирания плиты и сколько на той плите нагрузки. Offtop: в НГ как-то не очень верится, но все может быть |
Поэтому все зависит Цитата:
Мое мнение - изделия содержащие пенополистирол и пожар как-то не очень сочетаются (но производители могут петь что угодно); проще и безопасней здание с легкими стенами строить с легкими же перекрытиями и прочими конструкциями. Но, возможно, ТС таким образом пытается уменьшить затраты на строительство (стены уже теплые - утеплитель снаружи не нужен, перекрытие смонтировали краном за пол-смены). Ну или ему просто так надо делать и точка. |
Псков
Ну не дерево, так металл. В вашем случае это логичнее чем железобетон.
А чего боитесь? Огнестойкости мало или горючести? Стены уже возведены? Подумайте, нужен ли вам этот блок, возьмите уж лучше газобетон, ну или что позволяет бюджет.. |
В самом пенополистироле не хватает воздуха, чтобы поддерживать горение. Поэтому без его доступа ничего не должно гореть, а большинство шариков похоронена в бетоне.
Как будто без огня цельность шариков как-то влияет на марку (прочность) блока.
Псков
У моего знакомого домик построен, так там центральная несущая стена 200мм из этого полистирол бетона....
Пролеты правда небольшие, до 4 м. в стороны... ну в общем его дело... Как продажники продают эти блоки я не понимаю. .... Какая выгода то от газобетона? Цена - вряд ли, ну может на немного, геометрия? -точно нет, эти формованные, те пиленные... Теплопроводность? Прочность? Тоже сравнение в пользу газобетона... Те что полгода простояли - снаружи до сантиметра -двух размыло матрицу из растворного камня. Тс, посмотрите, тут недавно тема была про плохие блоки в многоквартирном доме... Ну если хочется сэкономить пятак и на червонец усилять ----- добавлено через ~7 мин. ----- ... мб маркетологи уверяют, что полистирол бетон продолжает набирать прочность, и, лет через сколько то доберется до следующей марки по прочности?... |
Строительство не началось, пока разрабатываю проект, материал для стен выбираю из крупных блоков из-за стоимости строительства и сроков. Вижу по ответами, что лучше задуматься над другим материалом.
----- добавлено через ~33 мин. ----- v.psk, можно ссылочку на ту тему? |
Тогда эти блоки что-то вроде "крупнопористого газобетона", с поправкой на то, что могут выпускаться кустарным способом любой артелью со всеми вытекающими проблемами. Ну как тротуарная плитка и еврозаборы, например. |
Псков
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145358
Это к слову о неправильных конструктивных решениях, или некачественных материалах |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Обязательным условием для ж/б перекрытия является устройство монолитного пояса, и всё будет хорошо. Блоки должны иметь плотность не ниже D600. Последний раз редактировалось Тиберий, 18.02.2018 в 11:12. |
Можно ли опирать плиты ПК на газобетон 375мм с опорой с двух сторон на среднюю несущую стену | big_bear | Железобетонные конструкции | 29 | 12.08.2016 19:05 |
Можно ли пристроить стену из блоков к деревянному дому | Отец Георгий | Технология и организация строительства | 4 | 12.02.2016 21:45 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м | pbykov | Железобетонные конструкции | 28 | 23.10.2013 18:47 |
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.04.2011 08:26 |
