Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С?
Непрочитано 26.04.2017, 07:29
srgpower
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С ?
с ссылкой на нормативные документы.
Непрочитано 27.04.2017, 00:02
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
В принципе в самом начале maks-ufa наметил верный ход, но сразу немного в бок пошло…
по моему…Насчет наших норм, да большинство написаны … это правда…
Тем не менее в данном случае
здесь гораздо интереснее вопрос по сварке термически упрочненной ))
разобраться можно
Я бы следовал следующему.
Говорим только об арматуре А500
Если арматура А500С то следуем указаниям ГОСТа 52544-2006 внимательно читаем п п 1; 4.1; 5.1; 5.2; 5.7; 6.3: 6.4 и ПРИЛОЖЕНИЕ Б (особенно п Б.5.7)
Соответственно к партии проката должен быть предоставлен документ, в котором будет сделан вывод о свариваемости
Если арматура Ат500С то следуем указаниям ГОСТа 10884-94
Внимательно читаем п п 4.1; 4.2; 5.5; 5.6 (ТАБЛИЦА 4); ПРИЛОЖЕНИЕ Б
В ПРИЛОЖЕНИИ Б будет ссылка на ГОСТ14098-2014
В зависимости от вида соединения и диаметра используемой арматуры делаем вывод о возможности использования сварки (сварного соединения)
В самом ГОСТ14098-2014
В зависимости от класса Арматуры, вида соединения и диаметра используемой арматуры делаем вывод о возможности использования сварки (сварного соединения).
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:03
maks-ufa
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
В данном случае А500С по ГОСТа 52544-2006 тоже может быть термодинамически упрочненной, а в ГОСТ14098-2014 об этом ни слова. Проблема только в этом!
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:55
Бетонщик_№0
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
термодинамически
это как?)
не будет там такого написано. там будет написано А500С,сталь,хим состав. проверяй соответствие гост
(по-моему сейчас все заводы выпускают А500С только тм, гк из микролегированных я не встречал)
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:10
maks-ufa
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Так и я про то же
это как?)
Ну термомеханически, оговорился, не суть
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 22:31
A III
Бетонщик_№0 вы - п 6.4 прочитайте....
- так тем паче!
- да есть там слова...каждый читает, как может вы - так я эдак... не суть...
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 08:34
maks-ufa
Очень даже суть. Можно точную цитату из этого ГОСТа, которая по Вашему мнению это отражает?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 10:51
#27
Ученик-проектировщик
Проектировщик
Суть-не суть ... термомеханически упрочненная при нагревании отпускается- и чтобы небыло недописанно где угодно, природу физико-химических процессов силой воли изменить невозможно. если уж так хочется - возьмите А500 (тм) - нагрейте до температуры сварки, и испытайте. Потом берите эти данные и трясите перед носом у разработчиков ГОСТов.
В инструкции (такой пока нет - но далее, я так вижу будут) к молотку тоже не написанно что им забивать только гвозди.
Ученик-проектировщик вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 12:10
1 | #28
Бетонщик_№0
Сообщение от Ученик-проектировщик Посмотреть сообщение
Суть-не суть
Вы,друже,лишнего то не сочиняйте
http://termist.com/bibliot/publik/2002/S21/S21.htm
"Оговоримся сразу, что “по шву” разрушений не было"... и "Неправильно подобранный режим может снизить прочность соединения на 108 ÷ 151 Н/мм2"
Таким образом если по госту есть сварной шов,то его можно сделать,если сварщик мудрен опытом.
Offtop: немудреный Молоткостукатель может гвоздь забить,а может не попасть и стенку расфигачить
Ввод газовой трубы в здание требует можно застроить? Омская птица Прочее. Отраслевые разделы 2 24.04.2014 18:25
Такое можно варить контактной сваркой? kozaki Машиностроение 16 08.08.2013 11:40
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) Дмитрий832 Железобетонные конструкции 58 28.12.2007 17:07
Можно ли резать солид поверхностями? ТРУП AutoCAD 5 27.10.2003 15:06
