10.05.2018, 16:11 | #1 | |
Выдержит ли балка нагрузку?
Недостаточно исходных данных. Но скорее всего где-то на грани. Не понятна грузовая полоса на балку (длина деревянных балок, опирающихся на неё), класс арматуры, что там с хомутами... 150мм - ширина?
Слабое место - прочность по наклонному сечению, в случае отсутствия хомутов в приопорной зоне с шагом не более 70мм (примерно). |
Всем спасибо!
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
В связи с отсутствием большого количества исходных данных, могу дать только один совет - проведите практические испытания данной балки в частности и перекрытия в целом. А именно - симулируйте нагрузку, которую данная балка должна нести, натаскайте мешки с песком/цементом, особо нагрузите там, где будут стены, учтите нагрузку на эти стены от крыши и снега. Если балка не то, что рухнет, а даже просто прогнётся больше, чем на 1/150 длины, то надо думать об усилении или замене балки на данном этапе, а не когда сверху уже всё будет застроено.
Скорее всего (если нет грубых дефектов и бетон соответствует хотя-бы классу В20) рухнуть не должно, но
лучше конструктивно усилить, что-бы спать спокойно. Металлом. Как вариант - разбить сбоку блок, приставить швеллер №12-14 закрепить шпильками к перемычке, в месте опирания на блок пластину подложить. |
Уважаемые коллеги надо быть чуть чуть добрее)))
Видно же что не специалист спрашивает, в этом вопросе))) Я как-то на автомобильном форуме пару вопросов по электрике в авто написал так мне таких навтыкали))) Теперь по делу: 1. Нужно знать размер (длину), балки идущей перпендикулярно расчитываемой балке. 2. Конструкцию перекрытия для определения собственного веса 3. Опирается ли сверху на балку стена и (или) крыша, если опирается крыша то где расположено здание (для определения снеговой нагрузки) 4. Геометрические характеристики балки высота, ширина, длина (по чертежу 2500 мм.?) 5. Цемент М400 это не о чем не говорит, для расчета принять минимальный класс бетона например С8/10 6. Диаметр арматуры 12 мм.? для расчета принять 50 мм. защитный слой, в сечении балки два стержня только в низу?, хамутов и верхней а-ры нет? Если знать эти исходние данные то череч 5 мин. скажу несет балка или нет. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
У вас исходных нет и не будет.
К примеру, если арматура сделана, как на левой картинке (лежит внизу), то с вероятностью 90% рухнет. Если как на правой (везде хотя бы 2 сантиметра от края бетона до края арматуры), то шанс устоять побольше. Бетон на цементе м400 тоже разный можно сделать. Один будет годиться и для многоэтажек, а другой разве что для штукатурки. Совет тут уже дали: испытайте балку, если ничего сверху ещё не построили. Даже если над ней нет стены, то надо считать, что она должна выдержать почти тонну. Иначе есть риск однажды провалиться. Или замените её. Можно и усилить, то это целый проект нужен. |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны | Burunduk133 | Железобетонные конструкции | 8 | 11.02.2017 22:54 |
Выдержит ли нагрузку фундамент? | Кристина0302 | Основания и фундаменты | 14 | 27.01.2017 13:14 |
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? | Андрей Сергеевич | Железобетонные конструкции | 23 | 15.08.2013 13:15 |
выдержит ли балка? | котофэ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.09.2012 14:43 |
